查看: 25|回复: 1
整流桥这扇闸门:换大电流桥低频软了
652
1万
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
整流桥这事,论坛里隔一阵就被翻出来吵一回。2025 年 11 月,一位叫"广泛的"的坛友干了件反直觉的事:把功放里原装的整流桥,换成电流更大的,结果低频稀软。拆下一量,原装 300 欧,自购 500 欧。这篇就把这桩"换闸翻车"从头捋一遍,连带着把二极管的脾气、负载的匹配、还有那把量闸门的尺子,一起摆出来。
一扇换错的闸门
广泛的在 1 楼原话很直白:原以为电流大的整流桥内阻更小,就给功放换了个大的,结果低频变得软绵绵。拆下一量——原装 300 欧,自己买的大电流二极管反而 500 欧。末了还请教:有没有比 300 欧更小电阻的整流二极管。
整件事的反常就在这句"大的内阻反而大"。直觉上,管子要扛更大的电流,导通压降应该更低才对。可现实给了楼主一巴掌。
hwckent 在 3 楼甩了张图,说对电容充电的过程如同谐波发生器,这共振效应聚了一帮同好来回讨论。图本身不重要,重要的是后面坛友把"内阻大"这件事拆开了看。
这闸门,量的是哪把尺
7 楼 wjsong 先泼冷水:整流桥内阻是微分电阻,万用表直接量不出来;量出来数值大,可能是压降大。28 楼 ZMH8771140 补刀:优劣看伏安特性曲线,开启电压低、曲线陡的才优,电阻档测不准。
这话点到了根上。楼主用万用表量出的 300 欧、500 欧,是二极管在很小测试电流下的"直流电阻",不是功放里真正管事的"动态电阻"。
这里得复算一笔账。指针表电阻档测二极管,流过电流在 mA 量级(不同表不同,量级在 mA)。取测试电流约 2mA 估:
  • 300 欧 → 正向压降 Vf ≈ 0.6V
  • 500 欧 → Vf ≈ 1.0V
这俩数,正好卡在"低压降管"和"普通硅整流管 / 高压管"的典型正向压降区间。换句话说,楼主量到的不是"内阻大小",是压降高低——原装那颗是低压降路子,自购的大电流桥压降更高。
真正在功放电源里说了算的,是动态电阻 r_d = n·Vt / I + Rs。轻载、小信号时,电流小,二极管的 Vf 还趴在曲线爬坡段,r_d 能到几百欧——正是楼主测到的量级;大电流(滤波电容充电峰值几安)时,n·Vt / I 塌到几毫欧,主导项变成串联电阻 Rs。
ss0009671 在 11 楼把楼主这情况一句话点破:普通整流桥,用大电流桥余量太大时,工作区间还在压降爬坡阶段,等效高内阻;要是不幸是高耐压型号,用表量就是电阻高一截。楼主那颗 500 欧的自购桥,八成就是"大马拉小车,马还没迈开步"。
闸门要配水压
ss0009671 这 11 楼是全帖最硬的一段工程分析,值得整段搬:
小电流应用,低压降优先;没有电流限制,功耗优先;都不是问题,动态电阻低优先。具体到 2030 功放 8 欧负载,最优整流不是 4001、5401,也不是功耗压降有优先的肖特基,而是快恢复 2A 管,比如电视用的阻尼管 2CNxx。道理是:快恢复管在 50mA~1.5A 区间压差最小,等效动态电阻最低;肖特基在小电流到低频大功率这截,压降压差至少 0.35V,不用稳压,天价滤波都补不回来。
这段能做一处复算,验证他"快恢复压差最小"是不是空口:
动态电阻 r_d ≈ ΔVf / ΔI(在 50mA→1.5A 这一跨度的等效值)。
  • 肖特基:ΔVf = 0.35V,ΔI = 1.45A → r_d ≈ 0.24Ω(240mΩ)
  • 快恢复 2CNxx(硅,取 50mA 时 Vf≈0.7V、1.5A 时 Vf≈0.9V):ΔVf = 0.2V,ΔI = 1.45A → r_d ≈ 0.14Ω(138mΩ)
快恢复管的等效动态电阻,差不多只有肖特基的一半。所以"压差最小"的工程本质,是这颗管在大电流跨度里 Vf 爬得最平缓,串进电源通路的等效电阻最小,对喇叭(尤其低频大摆幅)的阻尼最好。 低频不软,根子在这。
当然得补一句持平的:这是 50mA~1.5A 这个跨度。功放要是常年顶在大电流区,肖特基平坦段的 Rs 也可能更低,结论得看实际工况,不能一刀切。丹尼fish 在 37 楼测了一圈嘉立创 5010 整流桥:极个别牌子管压降 0.47 上下,其余大多 0.5 以上——同型号内部,压降都能差出一倍,更别说跨型号了。
洋闸门的传说
14 楼 vendetta 搬出一长串听感:美帝 Motorola 最好听,GI(Vishay 收购)次之,西欧菲律普还不错;玻璃钝化的 GI 与菲律普远胜 1N400x / 540x;朋友说倭寇新电元扁桥不错。
这是典型的"洋货听感好"表述。得跟一句持平的:vendetta 的结论,建立在他那套高价系统上——Aristone CD、大鹰 DAC、Cardas 合金线、天朗与超时空喇叭、1KW 洋垃圾方牛,整套链路摆在那儿,"洋管最好听"推不成普适结论。有意思的是,他自己在 43 楼就改了口:不要迷信肖特基,阿鸡(GI)只是压降低,耐压实在不能看,长一个浪涌就再见,抽屉里躺了一把各名牌肖特基尸体。他自己都反对无脑崇拜。
而楼主这桩翻车,恰恰反过来证明型号对路压过牌子洋不洋:原装不知名小桥(300 欧)赢了自己买的大电流桥(500 欧),跟产地一点关系没有。
15 楼 553129131、41 楼 minor 提到本坛和境外 DIYAudio"完全不是一个路子",minor 还说外坛"至少外坛有商业音响佐证,这里拿什么说事儿"。持平看:外坛偏测量数据加商业机佐证,本坛偏实听经验,两条路各有各的价值,但也都别闭门自证。86 楼 Lou 就直接怼了那些只丢复杂模型、不解释现象的回帖。
闸门背后那摊浑水
这帖最该收尾的,是 Lou 在 83~87 楼连发的几段。
楼主说的"低频软",Lou 的判断很硬:不是放大倍数不够,也不是电源已经出尽全力,是低音音符的轮廓不清楚,邻近频率的音染太强。把重点放在"电源加强"上,效果有限。他还点了两个常被忽略的点:二极管是非线性元件,表上 300 欧、500 欧,不代表前者永远低于后者,用的型号更要紧;扁平桥若要额外引线接二极管,那包里的导线架(引线框)也是零件,流过的瞬间电流全机最大,一样影响声音。
这把"换闸翻车"从单纯的电气参数,拉回到了听感本身。13877284159 在 91 楼收得也实在:30 元万用表测内阻压降,解释不清二极管带来的声音差别,最后还是得靠耳朵;玩过亚非欧美十几国管子,才有新感悟。
收工:换闸先量工况
回到楼主那句疑问——有没有比 300 欧更小的整流二极管?有,低压降肖特基、低压降整流管、对路工况的快恢复管都行。但"更小"不是看标称电流,是看你这台功放的实际工作电流区间里,它的动态电阻小不小。
楼主翻车,翻在拿"大电流=内阻小"当真理,没看自家电桥实际蹲在哪个工作点。闸门换大了,水(低频)反而流不动——因为大闸门是为洪流设计的,细流过来它还在慢慢开。
换闸之前,先把工况量清楚。.
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
啥阻值,用数字表还是指针表量的,如果是测试二极管的单向导电性,就绝对不能用数字表的电阻挡测量,只能用二极管挡测试,只有指针表才用电阻档测试二极管的正反向特性。
GMT+8, 2026-11-14 23:50 , Processed in 0.097767 second(s), 29 queries .
