查看: 3|回复: 0
为什么SANYO组合音响偶尔会串键?
643
1万
发表于 13 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
f197207ae60fe02a4ebb8fdb921b1a65.jpg 维修CD机芯时特意拆开了前面板,发现就是普通的轻触开关,以为是脏了,并未注意按键之间的关系,用酒精挨个清洗,清洗后欧姆档测量接触电阻不大。音响修好后,串键偶尔还会出现。查看说明书找到相关描述:如果按键操作失灵,拔下电源插头,按下机器背后的RESET,保持30秒,然后连接电源线。按照这个操作没有解决串键,看来也不是MCU的固件问题。前几天因使用了X宝买的耳机插头,耳机座有点接触不良,造成一个声道有时无声,只能再次拆开,顺便也观察了按键电路板。
dd62f1c5e90ac034c624f0d2a177432c.jpg 看一下局部。发现按钮下方的白色丝印横线不是跳线,是电阻。所有按键是通过不同阻值的电阻串联起来进入MCU的。那么就明白为什么偶尔会串键了。
ef294acf62fb2a8f56b5d34aee4aa356.jpg 单片机通过阻值判断哪个按键被按下。有的轻触开关导电橡胶时间太久会老化,接触电阻会随按下的力度不同阻值也不一样,MCU就会误判断。知道了原因,也就不纠结了,操作按键时略微用力,串键这个问题就不会出现了。当然如果不怕麻烦,最好的解决办法就是更换轻触开关。
GMT+8, 2026-11-14 09:54 , Processed in 0.104521 second(s), 28 queries .
