查看: 30|回复: 0
几角钱修复蓝光DVD机三例
187
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 昨天 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
例一
1 IMG_20261112_192507.jpg 一台日本品牌10寸屏便携式蓝光DVD机,开启电源开关,机器能开机,屏幕有开机画面,按面板上的按键也有反应。在碟仓放入碟片,盖上碟仓盖,机器无读碟动作。
仔细观察液晶屏,发现屏幕左上角有一个抽屉抽出的图标,估计指示的是碟仓盖打开的状态。那么,机器不读碟的原因,有可能是碟仓盖状态识别开关的问题。 2 IMG_20261108_212033.jpg 3 IMG_20261108_212038.jpg
打开机器的外壳,可以看到碟仓盖状态识别开关是损坏的,其传动杆已经不见。于是,拆下该故障开关,再在原位焊上一个大小差不多的DSB05微型行程开关。开机并盖上碟仓盖,机器无读碟动作,屏幕左上角仍有抽屉抽出的图标。 4 IMG_20261109_181950.jpg 5 IMG_20261108_214021.jpg
可见该DSB05开关没有被碟仓盖传动杆推动合上,但是用手紧压碟仓盖,屏幕左上角抽屉抽出的图标能消失。多次调整DSB05开关在焊盘的位置,以便碟仓盖传动杆的压力能传递到DSB05开关的传递杆上,但是收效甚微。估计碟仓盖传动杆与DSB05传动杆还有距离,但距离不大。
DSB05开关是贴片元件,其焊接用引脚与线路板表面平行。试着将其4个引脚用老虎钳弯成垂直于线路板表面的直插角度,再将DSB05开关引脚焊接到线路板焊盘上。再开机,合上碟仓盖时,屏幕左上角抽屉抽出的图标立即消失,机器有读碟动作并开始播放。 13 复件 IMG_20261113_191110.jpg 8 IMG_20261112_174852.jpg
试验该机播放蓝光碟,DVD,VCD,CD碟片均正常,该机的10寸液晶屏有1280X720分辨率,显示的清晰度及画质还不错。另外,该机还能播放刻录有APE音频文件的碟片和储存有APE音频文件的SD卡和U盘。 9 IMG_20261112_183958.jpg 12 IMG_20261112_183635.jpg 10 IMG_20261112_183709.jpg 11 IMG_20261112_184134.jpg
小结:
1.由于弯成垂直于线路板表面的直插角度的DSB05开关引脚有1-1.5mm长度,所以使得焊接到线路板焊盘上的DSB05开关高度被升高了1-1.5mm,使得碟仓盖传动杆能推动DSB05开关的传动杆动作,使其开关接点闭合。机器识别到碟仓盖关闭,就能够开始读碟动作。
2.该机固件支持APE无损音频文件的播放(其他格式未测试,不知是否支持),利用本机作CD转盘及无损音频解码,再利用HDMI线输出信号给优质D/A转换器,可提升音频播放质量。
由于该机标贴上是日文,不知道该机是什么品牌,欢迎懂日文的爱好者指正。 6 IMG_20261109_223940.jpg 7 IMG_20261109_223924_Burst02.jpg 14 IMG_20261112_183251.jpg
例二
15 IMG_20261110_225133.jpg 一台飞利浦MBD3000/93蓝光DVD迷你音响,开启电源开关,机器能开机,屏幕有开机画面,按面板上的按键也有反应。但是机器只能播放碟仓盒里放入的碟片。按进出仓键,显示屏有显示,但是碟仓的抽屉没有动作,所以无法拿出及放入碟片。
拆开机器, 16 IMG_20261113_193025.jpg 16 IMG_20261113_193016.jpg 17 IMG_20261110_212216.jpg 如图所示,拆下碟仓盒,测量进出仓电机的阻值为12欧姆,基本正常。测量电机两端对地的二极管值为五百多欧,说明电机驱动芯片基本正常。用手拨动传动齿轮,使得抽屉到位,测得进出仓检测开关能够闭合。 18 IMG_20261110_175729.jpg 但是,拨动齿轮时,感觉抽屉进出仓动作的阻力较大。焊下进出仓电机的引线,用9V电源单独给电机通电,碟仓的抽屉能够进出动作,但是有卡阻不畅的情况。
于是,如图所示,在滑动部分加入润滑硅脂。 31 IMG_20261110_225503.jpg 20 IMG_20261110_175716.jpg 19 IMG_20261110_175712.jpg 再如图所示,拆下碟仓上盖,在机芯传动部分加入润滑硅脂。 21 IMG_20261110_191839.jpg 22 IMG_20261110_191246.jpg 23 IMG_20261110_185602.jpg 24 IMG_20261110_183735.jpg 25 IMG_20261110_180157.jpg 然后,手动推动抽屉进出几遍,使得润滑硅脂充分润滑传动部分。将电机引线焊回原位,开机后按进出仓键,机器的抽屉进出仓恢复顺畅。 26 IMG_20261110_200849.jpg
将机器所有部件装回机箱内,开机后按进出仓键,机器的抽屉又不能出仓了。仔细查看抽屉的前部顶住机箱前面板了,用小螺丝刀将抽屉抬高一点,再按进出仓键,抽屉能够出仓了。于是,拆下碟仓盒朝向面板的螺丝,在碟仓盒朝向面板侧的固定支柱螺丝孔里面垫上1mm左右厚的垫片,再将拆下的螺丝安装回原位。 27 IMG_20261110_220751.jpg 28 IMG_20261110_221626.jpg 29 IMG_20261110_220746.jpg
将机器所有部件再装回机箱内,再试验,机器碟仓的抽屉进出仓动作顺畅,播放蓝光,DVD,VCD,CD碟片恢复正常。 30 IMG_20261110_225123.jpg 32 IMG_20261111_000714.jpg
小结:
该机碟仓盒的抽屉无法动作的原因是:1.碟仓盒机芯的传动部分缺少润滑而阻力偏大。2.由于碟仓盒抽屉下部滑动部分磨损,使得抽屉高度略微降低,抽屉顶住机器面板。
例三
33 IMG_20261111_225855.jpg 一台LG  HB806TGW蓝光DVD功放组合,开启电源开关,机器能开机,屏幕有开机画面,按面板上的按键也有反应,机器能正常播放碟片。但是,功放输出给音箱的声音偏小,转动机器的音量旋钮,机器的显示屏没有音量大小变化的显示,功放输出给音箱的音量也没有变化。
拆下机器的前面板,如图所示,撬开卡扣即可拆下前面板。 34 IMG_20261111_225912.jpg 35 IMG_20261111_230917.jpg 36 IMG_20261111_230940.jpg 查看按键显示线路板,发现线路板音量编码开关位置有断裂痕迹,音量编码开关引脚有补焊修过的痕迹。仔细测量,编码开关1脚与R942,C911元件及控制连线开路;编码开关3脚与R943,C912元件没有开路,但是与控制连线开路。 37 IMG_20261111_193113.jpg 38 IMG_20261111_193715.jpg 39 IMG_20261111_205645.jpg 41 IMG_20261113_191110.jpg
用漆包线将这两个断裂开路处焊接连通后,开机调整音量旋钮,机器的显示屏有音量数字变化,功放输出给5.1声道音箱的音量大小也恢复正常变化。 40 IMG_20261111_220635.jpg 43 IMG_20261111_230059.jpg
该机是快门3D机型,用HDMI线连上笔者的索尼HMZ-T3头戴显示器,播放3D立体蓝光碟片时有较好的立体效果。 42 IMG_20261111_192003.jpg 44 IMG_20261112_001939.jpg
小结:
该机音量旋钮没有设计用螺母固定在机箱前面板上,在音量旋钮受外力的情况下,容易使得旋钮位置的按键显示线路板被压断开裂。
GMT+8, 2026-11-14 08:05 , Processed in 0.101496 second(s), 30 queries .
