最近几天,家里 WiFi 总是无故断网。看了光猫,信号正常;再看路由器——灯变红了。 我的第一反应跟大家一样:重启。重启之后灯变回蓝色,WiFi 恢复正常。但顶不了多久,又断了。 "重启能好、过一阵又犯",这个症状本身就很有信息量:说明机器没坏透,而是某个环节在带病工作,一受刺激就趴下。十有八九,是供电的问题。 拆机找元凶索性拆开看看。路由器里就是一块电路板,上面盖着黑色的金属屏蔽罩
屏蔽罩拆掉,主板全貌就出来了。凭自学电器维修攒下的直觉,我的目光很快锁定在电源插座旁边的那颗电解电容上
——它"怀孕"了。 电解电容鼓包,是个很典型的故障信号。它的作用是储能和滤波,让主板拿到一份平稳的直流电。一旦鼓包,容量就衰减,滤波能力跟着下降,负载一重、电压一波动,机器就直接重启——和这台路由器的症状完全对得上。 换一颗,三毛钱更换很简单:这颗电容的规格是470μF / 25V,我手里正好有同规格的库存。电烙铁加热,取下旧的、装上新的,注意正负极方向别装反(电解电容接反会发热甚至炸开),前后五分钟。 装好开机,WiFi 恢复,之后再也没有出现断网。
几句实话这次维修的成本,是一颗几毛钱的电容。而一般人遇到这种情况,大概率直接换新——一个路由器也得百八十块。不是说换新不对,而是: 很多小家电的"死",死得特别冤。电源适配器线断、电容鼓包、散热堵死积灰、按键氧化……这类故障占比不小,元件本身几毛到几块钱,难的是"判断它坏了"这一步。 我以前也是坏了就买新的——去外面修,手工费都能买个新的,修不如换。直到重新捡起童年的爱好,看了不少维修视频和书,又通过帮人免费维修攒了些实战经验,才算入了门。普通人入门其实不需要多少东西: - 万用表(判断电压、通断,几十块的够用)
- 电烙铁(焊台更稳,换电容、换线全靠它)
- 螺丝刀套装(拆机第一关)
提醒一句:只修低压侧。路由器、音箱、充电器这类 12V 以内的设备,上手是安全的;凡是直接接 220V 市电的(电磁炉、电饭煲电源板),大电容可能存有高压电荷,新手不要碰。. |
