查看: 65|回复: 1
电路板维修工具大全,从入门测量到芯片级维修,这一套就够了
627
1万
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
做电路板维修,最怕两件事:一是故障查不出来,二是工具不给力,把小问题修成大问题。
很多新手一开始喜欢买 “套装”,结果烙铁控温不稳、示波器带宽不够、热风枪温度乱飘,修一块板反复走弯路。真正好用的工具箱,不在于数量多,而在于测量准、控温稳、防护到位。
下面这份工具清单,按维修场景整理,可直接收藏。
配图建议:文章开头放 工具总览封面图
一、测量工具:维修的 “眼睛”
电路板故障本质上是电信号异常。不会测量,就只能靠猜。
1. 数字万用表
最基础也最重要的工具。主要用来测:通断、电阻、直流电压、交流电压、电流、二极管正向压降。
维修重点看这几个功能:
  • 电阻档:判断短路、开路、阻值异常
  • 通断档:快速查线路通断
  • 直流电压档:查供电是否正常
  • 二极管档:判断整流管、开关管、接口保护器件
建议选:
  • 真有效值万用表
  • 基础量程够用
  • 带背光、数据保持
  • 耐用一点的工业级型号即可
2. 示波器
万用表告诉你 “有没有电压”,示波器告诉你 “波形对不对”。
遇到以下故障,示波器比万用表更有效:
  • 时钟信号异常
  • 通讯总线干扰
  • 开关电源输出纹波大
  • 传感器输出不稳定
  • 复位电路不正常
新手不必一上来买太贵的,但带宽和采样率要够用。做普通工控板、家电板、控制板,入门级双通道示波器通常够用。
3. 可调直流电源
很多电路板可以先不上整机,用可调电源单独供电测试。
常用功能:
  • 输出可调电压
  • 限制电流
  • 观察上电电流变化
  • 模拟故障复现
比如:
  • 上电电流偏大,说明可能存在短路;
  • 电流正常但不工作,重点查供电、复位、晶振、主控电路;
  • 电流波动异常,可能是后级负载或芯片问题。
4. LCR 表或高精度电桥
不是必备,但修电源、模拟电路、接口板时很有用。
可测:
  • 电容容量
  • 电感量
  • 电阻精度
  • 电容损耗角
很多软故障,就藏在容量下降的电容里。
5. 红外测温仪 / 热成像仪
用于快速找发热点。
适合排查:
  • 短路发热
  • 功率器件异常温升
  • 限流电阻过热
  • 散热不良问题
注意:温度高不一定就是故障点,但异常发热一定值得查。
配图建议:本节放 测量工具信息图
二、拆焊工具:会拆,还要会装回去
电路板维修真正考验手艺的,是拆焊。工具不好,很容易焊盘掉、铜箔起翘、元件炸飞。
1. 恒温电烙铁
至少要有一支温度稳定、回温快的电烙铁。
重点不是功率越大越好,而是:
  • 控温稳定
  • 回温快
  • 焊咀导热好
  • 有接地防静电设计
常用场景:
  • 焊接口端子
  • 焊电阻电容
  • 焊引脚较多的芯片
  • 补焊虚焊
2. 热风枪 / 热风台
修 SMD 贴片元件,尤其是 QFP、SOP、BGA 附近器件,热风枪很关键。
选购重点:
  • 温度可调
  • 风量可调
  • 有温度显示
  • 喷嘴配件丰富
使用时注意:
  • 不要长时间猛吹一个点;
  • 接口、排线、塑料件要做遮挡;
  • 周围小元件容易被吹跑,要先固定或取下。
3. 焊台
比普通手持烙铁更适合频繁维修。
优点:
  • 温度稳定
  • 使用姿势舒服
  • 焊咀更换方便
  • 更适合长时间维修
4. 吸锡器、吸锡线
拆元件时,焊锡清不干净,最容易连锡。
  • 吸锡器:适合清理大引脚、孔位焊锡;
  • 吸锡线:适合精密焊盘、细脚芯片。
5. 焊锡丝与助焊剂
好焊锡和差焊锡,修过的人都知道差别。
建议选:
  • 熔点合适
  • 流动性好
  • 残渣少
  • 焊点光亮饱满
助焊剂也别省。引脚密、氧化严重的板,不用助焊剂很容易连锡、虚焊。
6. 精密镊子、IC 起拔器
贴片元件太小,手指根本夹不住。
常用场景:
  • 夹 0402、0603 电阻电容
  • 拆小芯片
  • 定位引脚
  • 挑开短路点
镊子建议买硬度高、夹持稳的。
7. 精密螺丝刀
很多故障机不是坏在板上,而是螺丝拆不开。
建议准备:
  • 十字批
  • 一字批
  • 六角批
  • 三角批
  • 磁吸批杆
尤其是进口设备、家电、仪器仪表,螺丝规格很杂。
配图建议:本节放 焊接与拆机工具组图
三、辅助工具:小物件,大作用
下面这些工具不起眼,但真正修起来非常顺手。
1. 防静电手环、防静电垫
带电操作或静电敏感芯片,很容易被静电打坏。
尤其修:
  • CMOS 芯片
  • 存储器
  • 通讯接口芯片
  • 高精度模拟电路
防静电不是形式主义。
2. 短路测试仪 / 蜂鸣器盒
用于快速查线路通断。
适合:
  • 查接口线路
  • 查排线
  • 查铜箔走线
  • 查接插件接触不良
3. 信号发生器
修模拟板、音频板、驱动板、通讯板时很有用。
可用来:
  • 注入信号
  • 测试放大电路
  • 测试驱动电路
  • 判断后级是否正常
4. 编程器
很多设备故障不是硬件坏,而是程序、参数、配置丢了。
常见用途:
  • 读写 MCU 程序
  • 读写存储器
  • 恢复出厂参数
  • 克隆同款板卡
5. 放大镜、显微镜
细脚芯片、小贴片元件,眼睛不够用。
建议至少准备:
  • 高清放大镜
  • 带灯维修台
  • 必要时配显微镜
6. 维修电源、测试夹、烧录夹
这些小配件决定维修效率。
包括:
  • 测试钩
  • 鳄鱼夹
  • 烧录夹
  • 排线测试座
  • 接口转换线
7. 酒精、洗板水、毛刷
清理松香、污渍、潮气、腐蚀痕迹,维修完一定要处理干净。
尤其:
  • 进过水的板
  • 腐蚀严重的板
  • 长期在潮湿环境工作的板
  • 松香残留太多的板
清洗后烘干,再做绝缘和稳定性判断。
四、工具怎么选?别一上来就堆设备
很多新手买工具,容易陷入 “越贵越好”。其实不同阶段,重点不一样。
入门阶段
先配齐这几样:
  • 数字万用表
  • 可调电源
  • 恒温烙铁
  • 热风枪
  • 基本拆焊配件
够用就行。
进阶阶段
再补:
  • 示波器
  • 编程器
  • LCR 表
  • 精密镊子
  • 放大镜
资深维修
可以考虑:
  • 高性能示波器
  • 频谱仪
  • 逻辑分析仪
  • 红外热像仪
  • 专用测试夹具
五、真正好用的维修顺序
工具再全,没有逻辑也白搭。
建议按这个顺序来:
  • 先看外观:烧痕、鼓包、漏液、虚焊、氧化、进液痕迹
  • 再断电测阻值:有没有明显短路
  • 再上电测电压:各路供电是否正常
  • 再看波形:时钟、复位、通讯、输入输出
  • 最后拆焊维修:换芯片、补焊、清理
  • 维修后复试验证:带载、温升、稳定性
配图建议:本节放 维修流程清单信息图
六、工具清单速查表
表格
[td]
类别
工具
主要用途
测量工具
数字万用表
通断、电阻、电压、电流、二极管档
测量工具
示波器
波形、频率、时序、纹波
测量工具
可调电源
供电、限流、故障复现
测量工具
LCR 表
电容、电感、电阻
测量工具
红外测温仪
发热点、短路点
拆焊工具
恒温电烙铁
焊接、补焊
拆焊工具
热风枪
拆 SMD 元件、芯片
拆焊工具
焊台
长时间稳定维修
拆焊工具
吸锡器 / 吸锡线
清理焊锡、避免连锡
拆焊工具
精密镊子
夹持小元件
辅助工具
编程器
读写程序、存储器
辅助工具
放大镜
细脚芯片观察
辅助工具
防静电手环
防止静电损坏芯片
辅助工具
洗板水、酒精、毛刷
清洗电路板
写在最后
电路板维修,工具是战斗力,但不是核心竞争力。
真正值钱的,是你能通过测量结果判断故障,通过波形找到异常,通过逻辑排除问题。工具负责把故障 “看清楚”,经验负责把故障 “定位准”。
建议新手先把万用表、可调电源、电烙铁、示波器用熟,再逐步扩展设备。这套配置,已经足够应对大多数工控板、家电板、控制板、接口板的维修。
收藏提示:建议收藏本文,买工具前对照清单,避免花冤枉钱。.
参与人数 1贡献 +50 收起 理由
天天快乐 + 50 技术到位!
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
给楼主点赞。说的很详细,也很专业。
GMT+8, 2026-11-12 21:09 , Processed in 0.099884 second(s), 31 queries .
