查看: 43|回复: 0
力多联机报 P2 故障|压缩机驱动板电压保护,这样排查
625
1万
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天还有师傅在后台咨询:线控器跳出 P2,不知道从哪里下手检修。今天把这套清晰的排查方案整理好,收藏起来,现场直接用!
很多师傅一看到内机线控器显示 P2,直接就懵了。记住核心结论:
格力多联机 P2 = 压缩机驱动板输入电压保护
故障显示位置:室内机线控器
适用机型:格力五六代多联机
故障判断思路只看内机线控器的 P2,只能知道大类保护,精准故障一定要去外机看!
操作步骤: 通过内机线控器确认故障代码为 P2 之后,同步查看室外机主控板上双八数码管的显示,外机数码管代码才是区分故障方向的关键,再对照对应的方向开展排查。
两种细分故障
格力五六代多联内机P2外机PH/PL如何排查解决?
💡 检修小贴士 先看外机数码管,分清是 PH 高压还是 PL 低压,再去查供电、接线、驱动板、整流模块,不要盲目换件,少走弯路。
GMT+8, 2026-11-12 15:58 , Processed in 0.110573 second(s), 29 queries .
