查看: 43|回复: 0
单片机+硬件自锁一键开关机电路工作原理分析
625
1万
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个开关机自适应应用电路,通过NPN三极管Q2驱动PMOS管Q1栅极,KEY_POW按键信号经D2、PC_POW单片机维持信号经D3隔离后共同驱动Q2基极,实现按键开机、MCU上电自锁、软件关机及按键释放后彻底断电。如图示
2e4c5a382e6e3123f12cbc7c762eb10f.jpg 电路功能分析如下:
一、D1单向供电隔离:VBAT3向VBAT1供电并阻断倒灌
D1阳极接VBAT3,阴极接VBAT1节点,VBAT1节点同时接Q1源极。如图示
3f0c6f34520fc095181214402c80822c.jpg VBAT3高于VBAT1节点电压加D1正向压降时,D1导通,VBAT3经D1向VBAT1节点供电;
VBAT1自身电压较高或VBAT3掉电时,D1反偏截止,VBAT1节点由自身电源维持,防止VBAT1向VBAT3倒灌。
VBAT1节点电压取VBAT1自身电压与VBAT3扣除D1正向压降后的较高者。
二、高边主开关及其驱动:栅极电平决定VBAT2通断如图示
①Q1为PMOS,源极接VBAT1节点,漏极输出VBAT2,栅极经上拉电阻R1接源极。
Q2截止时,Q1栅极被上拉至源极电平,Vgs接近0,Q1截止,VBAT2断电;
Q2导通时,集电极将Q1栅极拉低,Vgs为负并低于导通阈值,Q1导通,VBAT1节点经Q1沟道向VBAT2供电。
②Q2栅极驱动:基极高电平拉低Q1栅极
Q2为NPN型S8050,发射极接地,集电极接Q1栅极,基极经下拉电阻R3接地。
初始基极为低,Q2截止,Q1关断。
基极出现高于Vbe导通阈值的高电平时,Q2导通并饱和,集电极接近地电平,将Q1栅极拉低,使Q1导通。
三、KEY_POW按键开机:D2单路触发Q2导通
D2作用: 隔离KEY_POW与Q2基极,防止倒灌误触发。
如图示
按键按下时,KEY_POW为高电平,经D2加至Q2基极。扣除D2正向压降后仍满足Q2导通条件时,Q2导通,Q1栅极被拉低,Q1导通,VBAT2上电。
按键释放后KEY_POW恢复低电平,D2截止,按键支路停止驱动Q2基极。
四、PC_POW(单片机)自锁维持:D3单路保持Q2导通D3作用:隔离MCU输出与Q2基极,防止倒灌。如图示
VBAT2上电后单片机启动,将PC_POW置高。PC_POW经D3加至Q2基极,维持Q2导通,使Q1保持导通。
按键释放后,系统由PC_POW支路继续维持VBAT2供电,实现自锁。MCU需在按键释放前尽早输出PC_POW高电平,保证自锁建立。
五、D2/D3或逻辑隔离:双路驱动Q2基极且互不倒灌
D2、D3阳极分别接KEY_POW和PC_POW,阴极共接Q2基极。任一信号为高时,均可经对应二极管驱动Q2基极,构成或逻辑。二极管反向截止,隔离按键节点与MCU输出,防止相互灌电流或倒灌。
六、关机撤锁:PC_POW撤除后由按键状态决定断电
关机时,MCU将PC_POW置低或高阻。若按键未按下,KEY_POW为低,D2、D3均截止,Q2基极经下拉电阻放电为低,Q2截止,Q1栅极被上拉至源极,Q1截止,VBAT2断电。若按键仍按下,KEY_POW经D2继续驱动Q2,Q1保持导通,VBAT2维持供电,直至按键释放后断电。
每天分享电子知识,仅供参考,多谢支持!
GMT+8, 2026-11-12 15:58 , Processed in 0.148280 second(s), 29 queries .
