查看: 37|回复: 1
格力多联机d3 故障完整解析(视频)
632
1万
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
067d6907c979aecc3013ff18b1d90cd1.png 第一步:先看主板与环境感温包的接口端子,检查有没有松脱、异物、氧化。有问题清理干净、重新插紧测试。 第二步:接线无异常,优先直接更换环境感温包测试。 第三步:更换感温包之后故障依旧,再判断为主板检测电路异常,评估更换主控板。四、现场维修最容易遇到的场景在一线维修里,很多时候不是传感器本身坏了,而是感温包线路开路。 不少师傅都遇到过:d3 同时伴随 d4、d5、d6 一连串传感器故障,排查下来,根源竟是老鼠把感温包的线缆咬断开路。这种情况在吊顶、机房、管道井里十分常见,别一上来就挨个换传感器。当然也有感温包阻值偏移,这种确实需要更换15K环温。从故障概率来看:
  • 感温包线路开路、接触不良占大头;
  • 感温包阻值异常相对少一些,确认损坏优先选用格力原装 15KΩ 环境感温包更换;
  • 主板采样电路损坏的案例极少,几乎可以放在最后考虑,避免过度更换配件,增加维修成本。
五、重点提醒:冬季制热调试特殊情况冬季制热调试运行时,如果出现 d3 代码,有一个很多人不知道的关键点:优先排查线控器。冬季制热模式下,通过线控器读取的环境温度(C07 数值),取自线控器自带的感温包采样数据。这个工况下的 d3,有可能是线控器本身的感温包异常导致,不要直接判定内机主板或者风管里的感温包故障,先对线控器进行验证替换,避免走弯路。六、写在最后传感器类故障看着简单,但里面藏着不少细节:鼠患咬线、不同工况采样源不一样、多代码并发,都是维修里容易踩的坑。 先查接线、再换感温包、最后考虑主板;冬季制热多留意线控器,按这个顺序排查,大部分 d3 故障都能快速定位。.
5
维修入门
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 13:50 , Processed in 0.100234 second(s), 29 queries .
