查看: 27|回复: 0
怎么在电脑上打开多个微信?一段代码照抄就能用
643
1万
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多人都有两个微信号:一个工作一个生活。但微信电脑版有个"怪脾气",你双击图标想再开一个,它只会把已经开着那个窗口弹到前台——死活不肯给你第二个。今天就教你用批处理解决这事,顺便把定时关机也一并拿下。
  全程不用装任何第三方软件,用系统自带的记事本就能搞定。先弄明白批处理是什么Windows里有个东西叫批处理文件,后缀是.bat。说白了,它就是一个记事本文本文件,里面写了一行行命令,双击运行,电脑就把这些命令挨个执行一遍。"批"字就是这个意思——批量处理。系统怎么知道要执行什么命令?靠的就是"命令提示符"这套东西(按Win键输入cmd回车就能打开)。写进.bat里的命令,本身也可以在黑窗口里单独敲着用。所以学批处理,其实是"一鱼两吃":单发命令解决临时问题,写成脚本固化成一键操作。
  正题:微信多开脚本先说原理。新版微信限制多开的逻辑,是启动时检查"系统里是不是已经有微信在跑了",有就不给你开新的。所以脚本的思路是:先把正在运行的微信全部结束,再连续启动两个——都从零启动,就不存在"第二个"的说法了。新建一个文本文档,用记事本打开,粘贴这三行:@echo offtaskkill /f /im Weixin.exestart "" "C:\Program Files\Tencent\Weixin\Weixin.exe"start "" "C:\Program Files\Tencent\Weixin\Weixin.exe"exit然后点"另存为",保存类型选"所有文件",文件名写成微信双开.bat,保存后双击运行,几秒后就会弹出两个微信登录窗口,各登各的号。想开三个就复制多一行start。提醒:第一,taskkill那行会把你当前已登录的微信直接关掉,脚本运行前先把没发完的消息发完,不然重启后要重新登录。
第二,路径要按你自己的安装位置改。微信4.0之后的程序名已经从WeChat.exe改成了Weixin.exe,默认装在C:\Program Files\Tencent\Weixin\下面。找不到就鼠标右键桌面微信图标→属性→"起始位置"栏里复制完整路径+\Weixin.exe,替换进去。老版本微信对应的文件名是WeChat.exe,写错了脚本会没反应。
第三,多开属于官方没有正式支持的操作,有人正常用了几年没事,也有人收到过微信的警告提示。工作号里客户资料多的,建议谨慎;或者干脆一个号用手机登,别在一台电脑上折腾。顺手拿下定时关机挂机下载大文件、想让电脑跑完任务再睡?不用守着。批处理一页搞定:@echo offshutdown /s /t 3600echo 电脑将在1小时后关机pause3600是秒数,想让它两小时后关就改成7200。保存成定时关机.bat,双击运行,倒计时开始。
临时反悔了,在cmd里敲一行shutdown /a就能取消。其他值得记住的命令学会上面两个脚本,你已经入门了。下面这几个单发命令,日常也用得上,捡几个说。ipconfig:两秒查出本机IP地址和网关,设置路由器、排查断网第一步就是它。ping 网址测网络通不通,WiFi时好时坏先ping一下路由器,通就是外网问题,不通就是路由器问题。dir和cd:命令行里的"打开文件夹"和"进入文件夹",dir *.jpg只列出图片,cd ..返回上一级。tasklist列出所有进程,taskkill /im 程序名 /f强制结束程序——上面微信脚本里用到的就是它,界面卡死、任务管理器都打不开时,黑窗口往往还能响应。
sfc /scannow:以管理员身份运行,系统自动扫描修复损坏的系统文件。蓝屏、更新失败这类怪毛病,先让它体检一遍再决定要不要重装。最后的安全提醒del、taskkill、shutdown这类命令没有"确认弹窗",回车就是执行,删了就是删了。练手时先在无关紧要的文件夹里试,从网上抄来的脚本,先看懂每一行再运行——这也是今天全文把每行命令都拆开讲的原因。
GMT+8, 2026-11-14 09:54 , Processed in 0.123487 second(s), 28 queries .
