上回说到,我在废品站 20 块捡漏两台小电器,换上开关就活了,当时觉得自己简直天赋异禀。 但很快就挨了现实的耳光。 一、我第一次"修好",其实是撞运气那两台东西——电吹风和空气循环扇——后来我复盘过,它们的故障都是同一个类型:线被剪了、开关坏了。 换开关这事,说实话,不需要任何电路知识。你只要会拆、会接、知道哪根线对哪根线,就能干。 我当时不懂这个道理,以为自己"会修电器"了。 真正的分水岭,是那个被我炸掉的低音炮。 插电完全没反应。我那时候的经验值是"没反应 = 不通电 = 查电源",于是冒冒失失地插着电就上手,拿万用表去戳芯片引脚。 "啪"一声,一小股青烟,边上几个元件直接炸飞。 后来我才知道,那个故障很可能只是电源反馈电路上的一点小毛病。而我的操作,把一个几十块钱能解决的问题,变成了主板烧毁、彻底报废。 这个坑的本质是:我不知道"该按什么顺序查"。 二、"按现象定位",是我学到的第一个真正有用的方法炸完低音炮之后,我老老实实去啃视频、看书。 学的第一个观念,就是把"猜"换成"分流"。 拿洗衣机举例——这是我这半年修得最多的一类。以前我看到"不脱水",第一反应是"电机坏了?"。这个想法既费钱也费时间,因为拆电机是所有操作里最麻烦的。 正确的做法是先分流: 第一步,看主板活没活。 - 完全不亮 → 查主板供电:保险、开关电源、稳压
- 亮但不动作 → 主板在工作,问题在驱动或执行部件
- 有故障码 → 直接按码定位
第二步,确认脱水的前置条件。 脱水这事,主板其实在等三个条件同时满足:门锁闭合、水位已排空、平衡检测通过。任何一个不满足,它就是不脱水。 所以排查顺序应该是: - 门锁 → 测通断与门锁线圈
- 水位 → 先看排水管和排水泵有没有堵
- 平衡 → 看吊杆和平衡块
这里有个反直觉的点:排水泵堵塞是"不脱水"最常见的物理原因,而且它根本不是电路问题。 我第一次遇到这个故障时,围着主板测了半天,最后发现是排水泵里卡了一枚硬币。 先查机械,再怀疑电路。这一条,值我半年的学费。 三、工具不是越贵越好,是越"对"越好说个丢人的事。 修一个直发夹——故障也是通电没反应。这种小电器,电源线特别容易断,因为平时用起来线老被绕来绕去,算是个通病。 但要拆它,得用 U 型异形螺丝。我没有,于是上网买了一套异形批头。到手发现直径太大,根本塞不进螺丝孔。 又买了把极小的,说是修钟表用的。刚一用力,刀头直接扭成了麻花。 第三次,才终于买到刚好匹配的。 拆开一量,线确实断了一路。这一趟,光买工具就折腾了三次,浪费的钱比修好这东西收的费用多得多。 教训:买任何工具,一定再三确认型号尺寸。"看起来差不多"在维修里等于"不能用"。 四、万用表会用和不会用,差出一个数量级我以前对万用表的理解,就是"测通断"。表笔一搭,响就是好,不响就是坏。 后来才发现这个用法只适合最简单的场景,一遇到复杂器件就失效: - 阻值小不等于没坏。电机匝间短路,万用表测出来的阻值可能完全正常,但它就是坏了。这种叫"隐形故障",得靠其他方法判。
- 在路测量不可信。元件焊在板子上时,周边电路会干扰读数。想准,得拆下来测,或者至少断开一路。
- 电容要分离判断 ESR 和容量。容量够不代表 ESR 正常,用久了的电解电容经常是容量还在、ESR 已经大了。
我现在养成的习惯是:先想清楚"我要验证什么判断",再去测。而不是拿到表就乱戳。 五、写到这儿,我发现我攒的东西有点多了这半年,从瞎换零件到现在能按现象分流定位,踩过的坑、记下的判断方法、总结的排查顺序,越积越多。 一开始是记在手机备忘录里的,后来太多了,我就整理成了一份体系化的材料——从工具使用、元件识别,到仪器仪表、电路图、元器件检测代换,按维修时的实际顺序排好。 现在有26 章、4.9 万字,其中专门有一组就是真实的故障案例库(就是上面这种"不脱水,最后发现是排水泵卡了硬币"的记录,一层层拆开讲为什么会走弯路)。 我自己就是靠它,从"20 块捡漏靠运气"走到了"看现象就能定位"。.
