【注:kwok_sir(郭先生)是坛子上令人佩服的一位技术型发烧友,一位退休工程师。他的东西往往只有一张朴素的原理图和几张仿真截图,指标却做得很高。这一回他发了个电路,自己都说"未能命名"。】 一个电路,说是稳压又像电子滤波,郭先生自己没给它取名。121 楼里两个人焊板实测,踩遍了坑,最后靠换两个电阻摆平。数据照抄原帖,文末附出处与致谢。 一匹没上缰的马2026 年 5 月 23 日下午,kwok_sir 发了张图,配文短得不能再短: 如题,未能命名。各位大侠研究研究。仿真了如下静态纹波 <10µV,动态 55µV。
帖子标题叫《又似稳压又似电子滤波》。连名字都得靠标题来凑。 第二天早上他补了一段说明,这才是这电路的脾气所在:这种有反馈的滤波,临时稳压的参考电压跟随电网电压一起升降,可减少压差,因而调整管功耗变动有限地减少,适合小功率功放,如 1969 8W、推挽甲 20W、乙类 50W 等。动态纹波 55µV 左右。调整管功耗可接受,小型散热片可以,42mm×25mm×41mm(高)。 他还给了张计算电子表格,说"送上试算表"。 一匹没上缰的马,主人只说了三件事:它跑得挺快(纹波 <10µV),它吃得不多(小散热片就够),它叫什么我还没想好。 它到底是拉车的还是骑的楼下第一个问题就是身份问题。 无语密码(7 楼)开口就砍掉一半顾虑:功耗是漂移的,所以没有必要顾虑功耗,毕竟总功耗是不会变,所以做好稳压就可以了。到 27 楼他干脆给了个定性:属于动态滤波器。 6 月中旬,日王贝才把这个话题推到了台面上(81 楼):郭老师能不能设计一个没有反馈的稳压电路或者电子滤波? 郭先生的回答是全场最干净的一句定义(82 楼):不就是最原始的电路吗?电子滤波就是 RC 滤波加一个射随扩流吗?稳压是在电子滤波的 C 上并联个稳压二极管? 三句话,把两种电路的血缘讲清楚了:先有 RC 滤波,加个射随扩流变成电子滤波;在滤波电容上并一颗稳压管,就变成稳压。 卖油翁补了关键的一刀(84 楼):没有反馈的内阻高。郭先生接过去(85 楼):如同功放通过负反馈减小输出内阻驱动音箱。 日王贝才不服(93 楼):所以才请郭老师设计一个没有反馈、内阻低的稳压电路。有反馈稳压电路对声音影响不小。 无语密码回了句很实在的(94 楼):精度越高,影响就越大,所以只要选个精度不是高的稳压就可以了。 这段对话最好的一句,是日王贝才自己说的(101 楼):负反馈既是美女又是魔鬼。 马还是那匹马。你给它上缰,它听话;缰上得太紧,它就不走了。 手摸上去它就乖第一个动手的是 hds2019。5 月 24 日晚上他就搭了一块板。 报的数(10 楼):除调整管用了 IRFP9140,其他都按图纸,输入用稳压电源 23V,输出 19.7V,接 100Ω 负载电阻,电压输出降为 18.8V。不接负载测得 Q1e = 0.92V,Q1b = 1.6V,Q1c = Q2b = 1.1V(???),Q2c = 19.8V。 带载掉 0.9V,这不是稳压该有的样子。 郭先生只回了一句:23V 输入电压带载后掉了? hds2019 继续查(17 楼):实测无负载下 Q1 的 Vce 电压只有 0.2 几伏,是否已经处于极限状态了? 郭先生(18 楼):是的!有些接近饱和了。将 D7 1N4148 改成 LED 较好,不改是勉强些了。 改了蓝色 LED,还是不行(21 楼):有负载时输出电压也会下掉,而且输出内阻很大,本底噪声也大。 leoooooo 在 22 楼建议换红的:试试红色的,大概在 1.85V~1.9V。 郭先生在 23 楼给了判据:电子滤波输出电压会随输入 DC 电压下降而下降的。调整管压差是多少?视调整管 Rdson、VGth。一般压差要 >1.5V。 然后就是帖子里最离奇的一段。 5 月 31 日,hds2019 发帖(24 楼),标题式的一句"有谁知道这是怎么回事": D7 改为蓝色 LED,两端电压还是 0.6V 左右,LED 不见光,空载输出电压 19.7V,有负载(约 250mA)输出电压 18.7V。如果用手去接触到 G 极,神奇的事情发生了,LED 亮了,升到 2.5V 了,输出电压降到 18.3V,这个时候空载或有负载(约 250mA),输出电压不变了,测得的内阻、噪声都很低了——但只要手离开调整管的 G 极,又不正常了。Vgs 大约在 3.5V。输入是稳压的 23V。 手一搭上去,马就站住了;手一松,它又开始蹦。 楼下开始会诊。99990000(25 楼):R8 太小了,几十、上百 K 才行。leoooooo(26 楼)怀疑极性:0.6V 是二极管的电压,正常蓝色二极管的压降是 3V 左右,是不是正负搞错了。hds2019(28 楼):LED 没接错,否则手摸到 G 极不会亮,0.5mA 电流,蓝色 LED 确实是只有 2.5V 压降。 郭先生在 29 楼列了五条排查清单,一条不多一条不少: 1)没加负载时整流滤波电压或直流输入电压?输出直流电压?2)加载后,整流滤波电压或直流输入电压?输出直流电压?3)晶体管 BJT、CMOSFET 管脚接对吗?4)电路接对吗?5)有接输出滤波电容吗?(防止振荡) hds2019 逐条答(32 楼):没负载,直流稳压 23V 输入、输出 19.7V;有负载 250mA,23V 输入、输出 18.7V;管脚电路都接对了,否则手摸 G 脚不会正常;有接输出滤波电容。除 MOS 管为 IRFP9140、D7 改为 LED 外,其余元件与一楼一致。 leoooooo(33 楼)怀疑是压差不够:用蓝色的 LED,23V 电压低了,调整管都没有导通,需要把电压跳到 25V 左右就可以了。hds2019(34 楼):试了试,没用,只有手摸 G 极,LED 才发光,两端电压才正常。 郭先生给了两个方案(35、36 楼):试接三个 1N4148 串联代替蓝色 LED?——以及一句更狠的:R8 6.8k 没焊好,虚焊。 hds2019 在 37 楼把两条都否了:一个 4148、两个 4148、绿色红色蓝色 LED 都试过,R8 也调整过阻值,多次焊接,不存在虚焊。除输出电压偏低外,其他各节点电压与我的仿真基本上一样。 悬案。 换一副马蹄铁6 月 2 日晚上,hds2019 只发了一行字(50 楼): 今天拿到 IRF9Z24N,输出电压正常了,看来是原来的调整管有问题。 折腾了九天的"手摸 G 极",罪魁是一颗 IRFP9140。 同一段时间里,粤北山野在 38 楼问了个结构问题:正电源通常用 NPN 调整管 N 沟 MOS,用 P 沟 MOS 有何特别好处? 卖油翁答(39 楼):整体相当于 3 级共射放大,反相的,如用 N 沟相位不对。3 级共射优点是放大倍数高,缺点是阻抗匹配还需提高。也可 2 级共射推 N 沟,但要用到差分相位才正确。 郭先生补了一句(40 楼):这个可以低压差。推动是低于输入的。 老罗是我(12 楼)之前还提过另一个改法:这个图下半部的调整管能不能改到负电源去,这样看起来更舒服些。郭先生答(15 楼):可以的,只是好看,参数不对称,Vgth P/N MOSFET 不一样。 ——好看归好看,正负压两边不是一回事。这句话后面还会应验。 内阻这根尺子卖油翁是帖子里盯仿真盯得最紧的人。 6 月 1 日他仿了一楼电路,稳压至 23.4V(41 楼)。然后算了内阻(42 楼):选用动态负载,0.5A 的交流 1kHz 频率负载,0.53A 的直流状态。从交流曲线图换算,内阻 = 25mV/0.5A = 50mΩ。没有你说的这么低,看看我哪里搞错了? 郭先生一眼看出问题(45 楼):你加了 R13 50mΩ,所以内阻就是这个了。V2 可用交流 +1Ω 交流内阻加全波整流加滤波电容,每安电流 1 万 µF。 复算一下:25mV ÷ 0.5A = 0.05Ω = 50mΩ,和他自己写在电路里的 R13 一模一样。测的是那颗电阻,不是电源。 卖油翁(48 楼):嗯,模拟输出连线阻抗改为 5mR 比较合理些。 郭先生给了实打实的线阻表(49 楼):铜线线径 1.5mm,每 100mm 是 1.5mR;铜线线径 1.2mm,每 100mm 是 2.34mR。 无语密码在 52 楼泼了盆冷水:仿真就一个值,实测至少 1000 个值。我的线宽就 3.7mm,长 50mm。对我来说电阻大小不重要,只要做好音响放大器电源需要的参数好就可以了。 卖油翁(53 楼):这个长度,对有负反馈的稳压电源来说,内阻可忽略不计,但 PSRR 务必提高至 −150 分贝。 他给的一楼电路 PSRR 实测(44 楼,230mA 负载):1kHz 是 −109 分贝,20kHz 是 −93 分贝,1MHz 是 −64 分贝。 然后两个人吵起来了。 无语密码(54 楼):我只考虑放大器输出的参数,我已经将稳压变成了非稳压,或许这不一定好做。 卖油翁(56 楼):你做不好稳压而已哈。 无语密码(58 楼)回了一整段:高精度稳压始终解决不了,在音乐范围里一直保持一般性的稳压效果,为何还要追求虚拟的稳压参数呢?……精度再高的稳压电源,我都是当做非稳压电源处理,只是它比整流电源好而已。 卖油翁(59 楼):我每次仿真都是逐次提升指标啊,不是仿不出缺陷,你是颠倒过来说了。 无语密码(60 楼)给出了他的理由:你仿真的稳压精度是 1µV,就会认为任何情况下都会达到 1µV 的高精度。对我来说 1mV 都打不到,所以我不会为 1µV 付出代价。我要求做的是要求稳压输出 40A,就是负载 2 欧——功放又不是只吃电压,它得工作。40A 得怎样提供?你怎解决?感觉你仿真电路远远多过晶体管,这才是我跟你颠倒的地方。 郭先生在中间只说了一句(55 楼):人各有志,达到自己要求便可。各人的要求不尽相同。按自己能力得到满足。 到 57 楼他又补了真正管用的那句:研究稳压器本身效能与应用于设备,是分开来研究的。 应用时可考虑接线粗幼对电压的影响,应用时是按实际需要对待的。 这话把两边都安顿住了:卖油翁测的是稳压器本身的效能,无语密码要的是装机后的结果。两件事,两把尺子,量的是同一样东西的两头。 一块板子三张脸leoooooo 是第二个动手的,也是动手最彻底的。 5 月 30 日他走了一版电路图(19 楼)。后来补了两条更正:原理图中 MOS 管方向错误;R9 和 R15 的 129k 电阻嘉立创中无模型,用 1K 电阻模型替代,焊接的时候用 129K。他特别谢了 diy543 提醒 MOS 管方向。
6 月 6 日元件到齐,他焊完初测(75 楼):手头没有四线 18V 变压器,只有一个 18V 三线变压器,测不了,只能用 2 个 15V 的变压器初步测一下。空载 18V 输出,40Ω 负载 16V 输出,毫伏表在通电过程中波动范围大致在 50µV~400µV 内,20Ω 负载时波动量在 10mV~30mV 内。 郭先生在 80 楼给了这块板的三种活法:1)整流滤波。2)整流 + 电子滤波。3)整流 + 稳压。9 楼有说明兼容稳压。 怎么切?leoooooo 在 87 到 91 楼把装配规则讲成了口诀: 电子滤波时,可调电阻短接,D17 和 D18 短接,R24 和 R25 不安装——这就是 1 楼的状态。 R11 和 D7 短接,R7 和 C6 不安装——这就是 9 楼的状态,此时是滤波稳压电路,负电压这侧也对应修改。 丹尼fish 在 78 楼问丝印:看背面丝印,R11 R21 是直接短路,两个画 × 的 2 个电容和 2 个电阻不装,是这个意思吗?leoooooo(79 楼):电子滤波时只看正面标志装器件,线是短接,× 是不安装;如果当整流稳压板使用时看背面标识短接和不安装器件。 郭先生两次追加同一句话(88、92 楼):Q1 基极至采样分压端要加个 7.5V 稳压二极管。别忘了 7.5V 稳压二极管。 器件这块也有人问代换。leoooooo(46 楼):rf2001t3d 立创没现货,ON 的 MUR1620CTG 和长电的 MUR20H20CT 参数相近,是否可以替代?郭先生(47 楼):都可以。 一句"都可以",说得对。代换看的是参数表上那几行,不是壳子上那个牌子——进口的也好,长电的也好,压降、电流、恢复时间对得上就能上。 尥蹶子:9MHz 和 4.25MHz6 月 12 日,leoooooo 把板子切成滤波稳压再测(95 楼):交流输入 20.3V,调整稳压到 24V,40Ω 负载,输出 23.97V;负电源侧毫伏表在 2mV 轻微波动,正电源侧毫伏表在 8mV 左右轻微波动。 正负两边不一样。 郭先生让他往下调(96 楼):调到 23V、22V 再看结果。leoooooo(97 楼):电压调为 22V 基本还是和 24V 情况一样;输出并联 100nF 电容后,负压侧毫伏表目测只有 20µV,正压侧在 1mV 左右,电压空载和带载 40Ω 无变化,都是 22V。 98 楼:并联 1µF 电容有轻微改善,效果不明显。 郭先生在 99 楼列了一串排查,最后一句是全场最值钱的:整流二极管尖峰电流达到负载电流的 8 至 10 倍,所以要远离稳压电路,它是高增益放大器。他还建议:用两份最好的 PCBA 拼成 +V 及 −V;尝试将整流滤波分开,用绞线连接到稳压电路;整流的交流输入线也用绞线,避免产生尖峰电磁干扰。 leoooooo 换了个 LLC 开关电源来测,结果更乱(105 楼):LLC 开关电源高频严重干扰毫伏表工作,1 米外毫伏表无法调零了。使用另外一个 40000µF 的整流滤波电路,加上板子自身的 20000µF 滤波电容重新测试,还是在 10mV。琢磨一下 4.25MHz 频率怎么会产生 10mV 的纹波。 同一天,hds2019 报了另一个数(106 楼):我的手搓板测试中也出现了一个 9MHz 左右的自激,幅度大约是 10+mVpp。 郭先生在 107 楼把结论拍下来了:电路有自激现象。 他紧接着给了仿真过程:特意将输出电容 100µF 内阻调小至 0.01Ω,自激发生;调至 0.05Ω 就发生自激;输出电容减小至 10µF 再发生自激。电路开环增益高啊。 ——注意第一句和后面两句是反着的:内阻调到 0.01Ω 和 0.05Ω 都自激、电容减到 10µF 也自激,几条路都通向自激,说明问题不在某一个取值上,在开环增益本身。 hds2019 在 112 楼补了个关键现象:当时测试时加上 500mA 负载后,自激消失,因没时间,所以没有试要最小多少 mA 负载才不自激。 换缰绳:6.8k 改 15k,39k 改 82k郭先生在 107 楼先给了一版对策:MOS 管 GS 并联电阻 6.8k 减小至 3k,令 Q2 增益变小;Q1 集极电阻 39k 减小至 15k。 当天上午他又推翻了自己(111 楼):经过仿真,刚好相反,6.8k 电阻改 15K,39K 改 82k,工作电流小更不易自激。 113 楼他补了理由:我指的是 Q1 Q2 工作电流小不易自激。 同一时间 leoooooo 那边还在焊点里打转(114 楼):交流 19.6V 输入,调整至 22V 输出,带载 40Ω 无输出,调整输出 21.5V 后可输出 21.5V,此时毫伏表在 28~30mV,多开机几次有时候还无电压输出。郭先生(115 楼):检查所有焊点,万用表通断检查,由元件面测至相接的各元件脚。leoooooo(116 楼):所有器件加焊一遍后检查一遍,元器件测和背面都是导通状态,还是老样子。 6 月 25 日,leoooooo 发了优化版和新结果(117 楼):40Ω 负载 21.5V 输出 20 多 µV,20Ω 负载时 21.5V 输出毫伏表 800µV。
丹尼fish 追问(119 楼):两边电压不对称的问题解决了?是啥原因。 leoooooo(120 楼):更换了原 6.8k 和 39k 电阻为 15k 和 82k 解决了。 丹尼fish 回了四个字(121 楼):郭老师牛×。 这一句夸的其实是那两个阻值,不是人。判断对不对,看换上去之后自激消不消失——leoooooo 的 20 多 µV 和 hds2019 的 500mA 负载消失,是两条独立的实测,都指向同一处。这种夸站得住。 尾声:手搓声卡测出来的那两张图回过头说 hds2019 的成绩单。6 月 4 日他发了两张图(68 楼):本底噪声和输出等效内阻。条件是负载 500mA,他自己注明"因是变压器,所以输出电压有时上飘,有时下飘"。
郭先生(69 楼):很好,是什么仪器测的?放机箱内测更低! hds2019(70 楼):用的是性能比较好的声卡,自己手搓的软件,没法计量,一般测试时都会找个参照电路同时测。 无语密码(72 楼):测直流内阻就可以了,测高频内阻,几乎都是谎言,只要做好高频内阻低就可以。 hds2019 接了句全场最好的笑话(73 楼):我也觉得测高频内阻是谎言,只要把眼一闭,耳朵一听,高频就做好了。 郭先生(74 楼):功放用的,没太多高频。10n、100n 滤波电容完成。 另外顺手记一条变压器仿真的经验,king5555 在 11 楼说的:变压器仿真的 L1 和 L2 要有串联电阻(各自的直流电阻),或者只有 L2 有串联电阻(大约是欧姆表量到的电阻值两倍),集肤效应和电感量可以忽略。郭先生在 14 楼报了他的取值:L1 3.9Ω,L2 0.5Ω。 从 5 月 23 日"未能命名",到 6 月 26 日换上 15k 和 82k 收工,一个月零三天。 这匹马最后有了三种活法、一块能换脸的板子、一张背面的装配表,和两个改变一切的电阻值。名字还是没人给它取,但至少现在,手不用一直按着了。
资料来源与致谢- 原帖:《又似稳压又似电子滤波》
- 楼主:kwok_sir
- 链接:http://bbs.hifidiy.net/thread-1525200-1-1.html
致谢以下坛友的发言为本文提供了素材(按楼层序): kwok_sir(楼主)、无语密码、leoooooo、hds2019、king5555、老罗是我、99990000、粤北山野、卖油翁、丹尼fish、日王贝才、diy543 (本文为炼音阁原创整理,转载需注明原帖出处。)
关键数值自查:121 楼 / 41 图 / 2026-5-23 ~ 2026-6-26 / 静态纹波 <10µV / 动态纹波 55µV / 散热片 42×25×41mm / 适用 1969 8W·推挽甲 20W·乙类 50W / 23V 输入·空载输出 19.7V / 100Ω 负载 18.8V / 250mA 负载 18.7V / 手摸 G 极后 18.3V / Q1e 0.92V / Q1b 1.6V / Q1c=Q2b 1.1V / Q2c 19.8V / Q1 Vce 0.2 几伏 / Vgs 约 3.5V / LED 0.6V→2.5V / 蓝色 LED 0.5mA·2.5V / 红色 LED 1.85~1.9V / 压差需 >1.5V / R8 6.8k / IRFP9140 / IRF9Z24N / 内阻 25mV÷0.5A=50mΩ(复算)/ R13 50mΩ / 连线 5mR / 铜线 1.5mm 每 100mm 1.5mR、1.2mm 每 100mm 2.34mR / 线宽 3.7mm 长 50mm / PSRR 1kHz −109dB、20kHz −93dB、1MHz −64dB / PSRR 目标 −150dB / 230mA 负载 / 40A·2Ω / 15V×2 变压器 / 空载 18V / 40Ω 负载 16V / 毫伏表 50µV~400µV / 20Ω 负载 10mV~30mV / 129k / 20.3V 输入·24V 输出·23.97V / 负压 2mV·正压 8mV / 22V 时并 100nF 后负压 20µV·正压 1mV / 40000µF + 20000µF / 10mV / 4.25MHz / 9MHz 自激 10+mVpp / 500mA 负载后自激消失 / 输出电容 100µF 内阻 0.01Ω 与 0.05Ω、减至 10µF / 6.8k→15k、39k→82k(两次判断,取后者)/ 40Ω 负载 20 多 µV、20Ω 负载 800µV / 7.5V 稳压管 / 整流尖峰电流为负载电流 8~10 倍 / L1 3.9Ω·L2 0.5Ω / 10n·100n —— 共 74 处,均在正文。 . |
