查看: 302|回复: 0
电路板上小小的电感,到底在干些什么?
714
1万
发表于 2026-10-4 20:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻开任何一块电路板——手机主板、电脑显卡、充电器、路由器——你都会看到一些不起眼的小元件:有的是黑色的方块,有的是圆柱形的小卷,有的比米粒还小。它们不发光、不发热、不发出任何声响,但如果把它们全部拆掉,整块板子瞬间瘫痪。这些小家伙就是电感。
5b200064dc386952523312ad0c91acd6.png 一、一句话定位——"电感到底是什么"
电感 = ”电流的惯性元件”   · 电阻 → 抵抗电流的大小(限制水流粗细)  · 电容 → 抵抗电压的变化(维持水压稳定)  · 电感 → 抵抗电流的变化(维持水流稳定)   核心公式:V = L × (di/dt)  · 电流想突然变大 → 电感产生反向电压拖住它  · 电流想突然消失 → 电感产生正向电压推着它  · 电流稳定不变 → 电感相当于一根导线(零阻抗)   类比:  · 电感 = 水管中的”飞轮/惯性轮”  · 水流想突然加速 → 飞轮惯性拖住 → 只能慢慢加速  · 水流想突然停止 → 飞轮惯性推着 → 只能慢慢减速  · 水流匀速流动 → 飞轮跟着转 → 毫无阻力
二、物理本质——"为什么电感能抵抗电流变化"
电感的工作原理:   第一步:电流流过线圈 → 产生磁场(安培定律)  第二步:电流变化 → 磁场跟着变化  第三步:变化的磁场 → 在线圈自身中感应出电动势(自感电动势)   关键:感应电动势的方向 → 永远”对抗”电流的变化(楞次定律)   · 电流增大 → 感应电动势方向与电流相反 → 阻碍增大  · 电流减小 → 感应电动势方向与电流相同 → 阻碍减小  · → 结果:电流只能”平滑过渡”,不能”突变”
电感的储能本质:   · 电流流过电感 → 建立磁场 → 电能转化为磁能储存  · 储能公式:E = ½ × L × I²  · 电感量越大 → 储存的能量越多  · 电流越大 → 储存的能量越多(平方关系)   对比电容:  · 电容 → 以电场形式储能(E = ½CV²)→ 维持电压  · 电感 → 以磁场形式储能(E = ½LI²)→ 维持电流  · 两者互补 → 构成所有电源电路的基础
三、电感在电路板上到底干了哪些事
这是电感最重要、最普遍的功能。
在 DC-DC 变换器(手机充电器、电脑电源)中的工作过程:   以 Buck 降压电路为例(把 5V 降到 1.2V 给 CPU 供电):   阶段一(开关管导通,约 30% 时间):  · 5V 输入加在电感上 → 电流线性上升 → 磁场储能  · 电感像”充电中的电池”→ 把电能转化为磁能  · 同时给负载供电   阶段二(开关管断开,约 70% 时间):  · 输入断开 → 电感磁场崩溃 → 感应电动势维持电流继续流动  · 电感像”放电中的电池”→ 把磁能释放给负载  · → 即使输入断开了 → 负载仍然有电流 → 输出不断   · 通过高速切换(每秒数百万次)→ 输出稳定的 1.2V  · → 没有电感 → 无法储能 → 无法降压 → 手机充电器报废
📌 你手机充电器里那个"变压器",本质上就是两个耦合电感。
电感的滤波功能:   · 电感对交流的阻抗 = 2πfL  · 频率越高 → 阻抗越大 → 高频噪声越难通过  · 频率越低 → 阻抗越小 → 直流信号轻松通过  · → ”通直流、阻交流”   典型场景:  · 开关电源输出端 → 电感 + 电容组成 LC 滤波器  · 开关管高速切换产生的高频纹波 → 被电感阻挡  · → 输出纯净的直流电 → 芯片稳定工作
扼流电感的三种典型应用:   ① 电源扼流     · 串联在电源线中 → 阻止高频噪声沿电源线传播     · 让直流电源顺利通过 → 不让高频干扰进入设备   ② 射频扼流(RFC)     · 串联在射频电路中 → 阻止射频信号进入直流供电线路     · 让直流偏置电流通过 → 不让射频信号”跑偏”   ③ 共模扼流圈     · 两个绕组绕在同一磁芯上     · 有用信号(差模)→ 磁场抵消 → 顺利通过     · 干扰噪声(共模)→ 磁场叠加 → 被阻挡     · → 你在 USB 线缆上看到的”小鼓包”→ 里面就是共模扼流圈
LC 谐振电路:   · 电感 + 电容 → 构成谐振回路  · 谐振频率:f₀ = 1 / (2π√LC)  · 只有谐振频率附近的信号能”通过”→ 其余被滤除   典型应用:  · 收音机调台 → 调节电容 → 改变谐振频率 → 选择不同电台  · 手机射频前端 → LC 滤波器 → 只让特定频段信号通过  · 无线充电 → 发射端和接收端的 LC 谐振 → 高效能量传输
阻抗匹配:   · 信号从源端传到负载 → 如果两端阻抗不匹配 → 信号反射 → 功率损失  · 电感(配合电容)→ 构成匹配网络 → 消除反射  · → 最大化功率传输   典型应用:  · 手机天线匹配 → 天线阻抗与射频芯片输出阻抗匹配  · WiFi 模块 → 天线与芯片之间的 LC 匹配网络
四、电路板上常见的电感长什么样
a3fa162cab142d9f947d53c4c7a73aa0.png [td]
外观类型
形态特征
典型应用
贴片功率电感
黑色/深灰色方块,几毫米见方
DC-DC 变换器储能(最常见)
贴片多层电感
极小的灰色方块(0402/0201 封装)
信号滤波、射频扼流
磁珠
外观与贴片电感相似,但参数以"Ω"标注
EMI 抑制、高频噪声滤除
屏蔽电感
金属外壳包裹的方块
对电磁干扰敏感的电路
共模扼流圈
四个引脚的小方块
USB/网线/HDMI 接口处
色环电感
圆柱形,有色环标注电感量
传统插件电路
环形电感
环形磁芯上绕线
大功率电源、音响分频器
如何快速区分电感和磁珠?   · 看标注单位:    - 标注”μH”或”nH”→ 电感(以电感量为核心参数)    - 标注”Ω”→ 磁珠(以特定频率下的阻抗为核心参数)  · 看功能:    - 需要储能 → 选电感    - 需要吸收噪声 → 选磁珠
五、电感 vs 电容——"一对互补搭档"[td]
对比维度
电感
电容
抵抗什么变化
电流不能突变
电压不能突变
储能形式
磁场(E = ½LI²)
电场(E = ½CV²)
对直流
短路(导线)
开路(断路)
对交流
阻抗随频率升高而增大
阻抗随频率升高而减小
频率特性
通低频、阻高频
通高频、阻低频
串联滤波
阻挡高频(低通)
阻挡低频(高通)
并联滤波
旁路低频
旁路高频
体积趋势
难以微型化(磁芯占体积)
可极度微型化(MLCC 01005)
互补关系的核心:   · 电感”通直流、阻交流” + 电容”通交流、阻直流”  · 两者组合 → LC 滤波器 → 选择性地通过/阻挡特定频率  · 两者组合 → LC 谐振 → 选出特定频率的信号  · 两者组合 → DC-DC 变换器 → 实现电压的高效转换   → 电感和电容是”互补搭档”  → 单独一个只能做一半的事 → 组合起来才能发挥全部威力
六、电感的关键参数——"选型时看什么"[td]
参数
含义
选型要点
电感量(L)
储存磁能的能力,单位 H/μH/nH
根据电路拓扑和频率计算
额定电流(Ir)
长期工作允许的最大电流
必须大于电路最大工作电流
饱和电流(Isat)
电感量下降 30% 时的电流
峰值电流不能超过此值
直流电阻(DCR)
线圈导线的电阻
越小越好(减少发热损耗)
自谐振频率(SRF)
寄生电容与电感谐振的频率
工作频率必须远低于 SRF
品质因数(Q)
感抗与等效损耗电阻的比值
越高越好(损耗越小)
七、选型决策——"什么场景用什么电感"
选型决策树:   你的电路需要什么功能?  │  ├── 电源储能(DC-DC 降压/升压)  │   → 贴片功率电感  │   → 重点关注:电感量、饱和电流、DCR  │   → 磁芯材料:铁粉芯/合金粉芯  │  ├── 电源滤波(去除纹波)  │   → 功率电感或磁珠  │   → 纹波频率高(MHz 级)→ 选磁珠  │   → 纹波频率低(kHz 级)→ 选功率电感  │  ├── EMI 抑制(电磁兼容)  │   → 磁珠(差模噪声)或共模扼流圈(共模噪声)  │   → 重点关注:阻抗峰值频率、额定电流  │  ├── 射频谐振/匹配  │   → 高频绕线电感或薄膜电感  │   → 重点关注:Q 值、SRF、精度  │   → 磁芯:空心或铁氧体  │  └── 信号扼流(阻止交流通过)      → 扼流电感      → 重点关注:电感量、工作频率
八、常见名词中英文对照表[td]
术语
英文
含义
电感
Inductor
利用电磁感应储存磁能的被动元件
电感量
Inductance (L)
衡量电感储存磁能能力的物理量,单位亨利(H)
自感
Self-Inductance
线圈自身电流变化在自身中感应出电动势
互感
Mutual Inductance
一个线圈的电流变化在另一个线圈中感应出电动势
楞次定律
Lenz's Law
感应电动势的方向总是阻碍产生它的磁通变化
饱和电流
Saturation Current (Isat)
磁芯磁饱和导致电感量显著下降时的电流
直流电阻
DC Resistance (DCR)
电感线圈导线的直流电阻
自谐振频率
Self-Resonant Frequency (SRF)
寄生电容与电感发生谐振的频率
品质因数
Quality Factor (Q)
感抗与等效损耗电阻之比
磁珠
Ferrite Bead
利用铁氧体高频损耗特性抑制 EMI 的元件
共模扼流圈
Common Mode Choke
抑制共模噪声的双绕组电感
射频扼流圈
Radio Frequency Choke (RFC)
阻止射频信号进入直流供电线路的电感
铁氧体
Ferrite
一种高频损耗低的磁性陶瓷材料
合金粉芯
Powder Core
由金属磁性粉末压制而成的磁芯
📌 总结:电路板上那些小小的电感,本质上是在做同一件事——"抵抗电流的变化"。电流想突然变大,它拖住;电流想突然消失,它推着。这种"电流惯性"特性让电感在电路中承担了五大核心功能:储能(在 DC-DC 变换器中以磁场形式储存和释放能量,实现电压转换——这是最普遍的用途)、滤波(利用"通低频、阻高频"的特性,与电容配合去除纹波和噪声)、扼流(阻止交流通过而让直流通过,包括电源扼流、射频扼流和共模扼流)、谐振(与电容组成 LC 谐振电路,选出特定频率的信号)、阻抗匹配(配合电容消除信号反射,最大化功率传输)。电感和电容是一对互补的"惯性搭档"——电容维持电压稳定,电感维持电流稳定,两者组合构成了从手机充电器到 AI 服务器、从收音机到卫星通信的全部电子世界的基础。
电感就像水管中的"飞轮":水流想突然加速,飞轮的惯性拖住它;水流想突然停止,飞轮的惯性推着它——飞轮让水流始终平稳,电感让电流始终平稳——而电路板上那些不起眼的小方块,就是确保你的设备"平稳运转"的幕后功臣。.
GMT+8, 2026-11-19 13:48 , Processed in 0.103273 second(s), 34 queries .
