需求回顾:- 适配器 5V 接入:适配器给板载负载供电 + 通过充电 IC 给单节锂电充电
- 适配器掉电:立刻切换到电池升压维持 5V 母线,不能出现几十 ms 掉电缺口
- 痛点:普通 Buck 充电 IC,从充电模式切换到 Boost 反向供电模式,有模式切换延时,母线会短暂掉电;单纯一颗充放电二合一芯片很难做到零间断。
先解释:什么是 NVDC(Non-Volatile Direct Charger,非易失直接充电)普通线性 / 开关 Buck 充电器: 适配器有电 → Buck 降压给电池;适配器掉电 → 芯片内部需要关闭 Buck、重新启动 Boost,这个状态转换就是你看到几十 ms 掉电根源。NVDC 路径管理核心特点:适配器存在时:适配器 5V 一路给后级负载;另一路经过 NVDC 的电源路径管,给电池充电(Buck 充电);电池和系统母线之间有独立的电源路径开关,不是靠充放电功率管复用。适配器移除瞬间: NVDC 芯片立刻打开电池→系统母线的电源路径,不需要等待 Buck 功率管关断、再重新配置成 Boost,路径切换是电源开关动作,延时非常短(us 级)。重点:MP2723 / MP3414A 的系统输出(SYS 引脚)并不是电池电压,NVDC 会维持 SYS 在高于电池电压的稳压区间;但单节锂电满电 4.2V,SYS 最多跟随电池,SYS 最高只有 4.2V,达不到 5V。 👉 所以必须搭配一颗独立 Boost 芯片,把 SYS 的电池侧电压抬升到稳定 5V 母线给负载。 完整架构框图【5V适配器输入】
│ MP2723(NVDC充电器) │
│ IN :5V适配器输入 │
│ SYS :系统母线输出 │◄──── BATFET(内部电源开关)────┐
│ BAT :单节锂电池(3~4.2V) │
│ TS :电池NTC温度检测 │
│ I2C :SDA/SCL配置端口 │
│ PG :电源良好信号(可选) │
│ SYS母线(3.0~5V,适配器在≈5V;适配器掉电=电池电压3~4.2V)
│ MP3414A 同步Boost │
│ VIN 接SYS │
│ EN 使能(推荐接SYS或MP2723 PG) │
│ VOUT:稳定5V母线输出 │
【5V母线 → 后端所有负载】
工作逻辑适配器 5V 在位适配器优先给 SYS 供电,SYS 电压 > 电池电压,MP2723 开启 Buck 对锂电池恒流恒压充电;Boost 芯片输入 SYS,输出稳定 5V 给负载。此时 Boost 持续工作,但是输入来自适配器侧的 SYS。适配器 5V 突然拔掉MP2723 NVDC 电源路径瞬间切换:断开适配器路径,导通电池到 SYS,SYS 由电池供电;Boost 输入持续有电,Boost 持续输出 5V。 ✅ 整个过程没有几十 ms 的模式切换延时,5V 母线几乎不断电,满足你的需求。对比:如果只用一颗支持反向 Boost 的充电 IC(非 NVDC),适配器掉电后芯片要退出 Buck 充电、重新配置为 Boost,寄存器 / 环路启动时间就是那几十 ms 掉电窗口。 MP2723 vs MP3414A 简单对比(NVDC)MP2723 + MP3414A 方案要点(纠正:MP3414A 是 Boost,不是充电器)
MP2723:NVDC 充电 IC(3A 单节锂电);MP3414A:同步 Boost 升压 IC(3A,22μA 静态,带输入输出断连),这就是你方案里的 NVDC + 独立 Boost 组合,正好匹配你的需求Monolithic...。 为什么这个方案解决几十 ms 掉电问题普通双向充放电 IC(同口 Buck/Boost 二合一): 适配器掉电 → 关闭 Buck 环路 → 重新配置寄存器、启动 Boost 环路;环路稳定 + 功率管切换时间就是几十 ms 缺口。NVDC 架构核心区别:充电功率通路 和系统供电电源路径是两套独立的功率管适配器 5V 存在:5V 直接供给 SYS 系统母线,同时 Buck 降压给锂电池充电;SYS 由适配器供电适配器 5V 移除:NVDC 的 BATFET(14mΩ 低阻 MOS)立刻导通,电池直接给到 SYS,不需要切换 Buck/Boost 功率级,是纯电源开关动作,切换时间 us 级别,SYS 几乎无掉电MPS。SYS 电压范围:跟随电池,3.0V~4.2V,本身达不到 5V,所以后端必须接 MP3414A 这类低压 Boost,把 SYS 抬升到稳定 5V 母线给负载。 MP3414A 输入支持低至 1.8V,完美适配 SYS 3~4.2V 区间,输出稳压 5V,带输出断连保护,轻载静态电流很低,适合电池供电场景。 两种工作模式模式 1:适配器 5V 接入- 5VIN → MP2723 IN 引脚
- MP2723 NVDC 路径:适配器直供 SYS
- MP2723 内部 Buck 开启,给单节锂电 CC/CV 充电
- SYS (≈5V) → MP3414A 输入 → MP3414A 输出稳定 5V 母线给负载
此时 Boost 持续工作,输入来自适配器侧 SYS 模式 2:适配器 5V 拔掉MP2723 检测 IN 掉电,立刻关断适配器路径,打开 BATFET,电池直接输出到 SYS(3.0~4.2V)SYS 电压跌落至电池电压,但不会完全掉 0;MP3414A 输入持续有电,Boost 继续维持 5V 输出 ✅ 5V 后端母线几乎不间断,消除几十 ms 掉电缺口注意:SYS 引脚必须放足够大容量的陶瓷 + 电解电容,作为辅助储能,进一步抑制 SYS 的微小跌落,优化瞬态。 MP2723 关键特性- NVDC 窄电压电源路径,支持无电池开机、深度放电电池直接开机
- 3A Buck 充电,I2C 可编程,集成 ADC,可读取电池 / 输入 / SYS 电压、电流、温度
自带 OTG 功能(本身可以在 IN 脚输出 5V,最大 1.5A),但 OTG 是复用 Buck 功率管,OTG 模式就是你之前遇到的那种需要模式切换、有掉电延时的工作方式,本方案不要使用 MP2723 内置 OTG,而是外接独立 Boost,这是关键点!很多人踩坑:直接用 MP2723 的 OTG 做 5V 输出,结果又回到几十 ms 掉电的老问题。OTG 是功率转换器复用,不是 NVDC 电源路径。NVDC 只负责 SYS 母线,5V 升压交给外部 MP3414A。 MP3414A 关键特性- 同步 Boost,3A 开关限流,固定 1MHz
- 输入 1.8V~5.5V,输出可固定 5V
- 内置输入输出断开 MOS,关断时彻底隔离输入输出,防止电池漏电
- 静态电流仅 22uA,电池待机功耗低,适合便携设备
- 过压、短路、过热保护,TSOT23-8 小封装
设计注意事项(重点坑点)不要使用 MP2723 的 OTG。OTG 是 Buck 功率管反转做升压,存在模式切换延时;本方案只用 NVDC 的 SYS 电源路径,升压交给独立 Boost。SYS 引脚电容:必须大容量,22μF 陶瓷为主,可并联 100μF 电解 / 聚合物,用来抑制适配器拔起瞬间 SYS 的微小电压凹陷。MP3414A 的 EN 使能:可以直接接 SYS,SYS 有电 Boost 自动开启;也可以用 MP2723 的 PG 电源良好信号做使能,做时序控制。功率选型:MP3414A 开关限流 3A,要核算 5V 输出最大负载电流,Boost 输入电流会比输出大,电池侧要预留足够电流余量。NTC 电池温度检测:MP2723 支持 JEITA,必须接 NTC 电阻做电池温度保护。I2C 配置:MP2723 需要 I2C 配置 SYS 最小稳压阈值、充电电流等参数;也支持独立模式,上电默认参数运行。备选方案对比- 方案 A:MP2723 + MP3414A(你选的这套,无间断 5V,性能最优,两颗芯片,成本高一点,PCB 面积更大)
- 方案 B:只用支持 NVDC + 内置 OTG 的充电 IC,直接用 OTG 输出 5V:电路简单,但适配器掉电切换时,会有几十 ms 掉电,就是你最初测试遇到的问题。
- 方案 C:NVDC + 理想二极管 + 两路 Boost 冗余,成本更高,一般不需要。
架构优势总结利用 NVDC 把【电源路径切换】和【DC-DC 升压】解耦: 电源路径切换由低阻 BATFET 开关完成(us 级切换);升压稳压任务交给独立 Boost,Boost 全程处于待机 / 工作状态,适配器掉电时 Boost 输入只是从 5V 切换到 3~4.2V,Boost 环路不需要重启,后端 5V 母线保持稳定,消除几十 ms 断电。 |
