查看: 476|回复: 5
拆解飞利浦汽车搭电宝:12V 输出 500A,这么恐怖的功率是怎么实现的!
652
1万
发表于 2026-9-30 21:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个飞利浦的移动电源,型号 DLP8080,其实是个二合一的产品:平时当充电宝用,车打不着火的时候,夹上去能给汽车搭电。橙黑双色外壳,正面压了一片六边形蜂窝纹,摸上去防滑,有点工业仪器的那种感觉了。中间印着 PHILIPS的Logo,这一串字符,大家都懂的。
铭牌上的参数挺吓人:输入 5V 1A/2.1A,输出 1 是 USB 5V 2.4A,输出 2 是 EC5 12V 500A(Max),电池容量 7500mAh@3.7V,电池能量 27.8Wh。500A 是什么概念?一台家用轿车的起动机,冷启动那一瞬间的电流大概 150 到 250A,这个搭电宝的输出是二倍的。
一端还塞了个照明灯,圆形透镜底下是一颗大功率灯珠。
侧面的胶盖上印了汽车掀起头盖骨的图标,示意这个位置输出搭电电流。抠开之后有一个EC5 母座,5mm 镀金弹片。这个接口原本是航模上用的,厂家标称连续电流 100A。但是瞬间走500A肯定没啥问题。
输出线是这样的:一头是 EC5 公头用来插入搭电宝,中间串了一个印着 PHILIPS 的黑色方块,末端才是红黑两只鳄鱼夹。细节是红色夹子线比黑色的长一点,这样可以避免两个夹子短路,但是任何一种防呆设计,都防不住真的呆子。
先开壳,拆掉四颗螺丝就可以了。拆开之后是上下两半,下半壳躺着主板和电池。
换个角度看得更清楚。
EC5 这个座子看着还是有点霸气威武雄壮的。
把电池从壳里抠出来,其实就三样东西:一块电路板、一组电芯、一套壳。
先看电池。三片软包电芯叠在一起,外面裹着黄色聚酰亚胺胶带。三片串联,就是行业里说的 3S。其实我挺怀疑,这三个电池片能不能放出500A的瞬时电流?
电芯引出两路:一路是通过红色青稞纸下面的镍片直接焊到 EC5 母座上,另外引出了红色和黑色各两根线连接到主板上,这两根线一方面给充电宝放电,另一方面给电芯充电。另外的蓝色和黄色线自然就是串联节点的电压检测线了。
这是主板全貌,一块 L 形的单面板,元件集中在这一面。这个板子上有两个电感,也就意味着两路DC-DC电源,但是12V是哪里来的呢。其实12V并不是升压或者降压来的,而是3个电池串联得到的。每个电池满电4.2V,三个串联刚好12.6V。
这个回路通过这个板子只是为了串个开关,但是这个开关并不是机械的,而是主板上MCU控制的这两个PMOS管,型号SM3305,来自Sinopower(大中)。更准确的说,这部分电路属于锂电池充放电保护,这两个MOS一颗管充电,一颗管放电。
理论上这个管子它的瞬间电流远远到不了500A,那怎么办?硬抗吗?但是刚刚其实说明白了,EC5出去的电是不受控制的,插上就可以放电。这两个管子管的是这个充电宝功能的充放电。
既然是三个电芯串联,那5V的充电电压进来之后肯定要升压到12.6V之后才能给这个搭电宝充电。所以这个6.8uH的电感实际上是升压充电里的Boost电感。不过这两个物料我没找到具体型号。
另外,板子上这颗丝印L536PHVG448Z的器件我也没找到它的型号,但是大概可以确定,刚才说的母线PMOS栅极就是通过它控制的。
这是电路板背面。
来自中颖电子的SH367003X,这是一个314节电池串联用电池保护IC,TSSOP 封装。从外围的阻容也能看出这是一个BMS管理芯片。左上角那颗黑长条是 R050,0.05Ω 的检流电阻。
大概看了一下它的手册:过充检测 3.9V 到 4.4V,精度 ±25mV;过放检测 2.0V 到 3.0V,精度 ±80mV;三档放电过流保护,工作电压覆盖 3V 到 24V。其实看到"3 节/4 节串联"这几个字,电池的接法就没有悬念了:三片电芯必须是串联,不可能是并联。
再看看搭电宝一端的那个照明灯,这个灯板是单独一块的铝基板,丝印 TX1021_LED,板子上焊接了一个6脚的LED灯。
凑近这颗灯珠看,一个封装里封了好几个发光小片。板子上印着 V+、R、G、B 四组焊盘,这是一颗三色灯珠,红绿蓝三路各自用两颗 30Ω 电阻限流。
为什么要三色?白光用来照明,红蓝用来做警示闪烁。搭电宝经常要在路边、夜里用,这个功能比多一个 USB 口实在。
灯珠前面这颗是 PMMA 的 TIR 透镜,靠全反射把光收拢出去,比裸灯珠的效率高不少。
上盖内侧还有四根透明导光柱。主板上的指示灯躲在壳子里面,靠这几根柱子把光引到外壳表面,不用在壳上开孔,防水也好做。
全家福。两块橙色壳、一组三串电芯、一块主板、一块灯板、一个透镜、一个黑色灯罩,再加一个 EC5 的防尘盖。
这个方案放在今天看已经有点上个时代的味道了:Micro-USB 输入、5V 2.4A 输出、没有任何快充协议。5V 2.1A 的输入给这块 27.8Wh 的电池充电,按 80% 效率算,一次要三个多小时。但它的电源架构还算干净。该直出的直出,该升的升,该降的降,当然,这也是最简单最节省节省成本的做法。
你车里有备搭电宝吗?你觉得"500A"这种标法算不算虚标?
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 2026-9-30 21:49:59 | 显示全部楼层
学习知识了,谢谢楼主。
33
发表于 2026-10-1 07:26:00 | 显示全部楼层
如果真是500A电流,那两根电线立马起火燃烧。
16
发表于 2026-10-1 09:40:34 | 显示全部楼层
不用怀疑,就看你那三个软包的锂电池,他们把吃奶的劲使出来,也达不到500安的放电电流
9
发表于 2026-10-1 09:50:55 | 显示全部楼层
500A能不能到我不敢说,自己用A123高倍率电芯4颗,拆除原电池,单独启动2.0排量没问题,1.2排量测试,连续点火20次还能点着
754
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2026-10-1 15:34:10 | 显示全部楼层
估计能达到50A也就不错了
GMT+8, 2026-11-14 23:50 , Processed in 0.121745 second(s), 31 queries .
