查看: 320|回复: 0
硬件知识杂谈:双通道内存为什么要插2、4插槽?
652
1万
发表于 2026-9-30 21:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
装过机的、或者准备装机已经看过相关视频的小伙伴,对于内存应该都知道一个技巧:组双通道内存要插在2、4槽位,这样才能获得最佳性能。当然前提是主板提供了4个槽位供选择。
那是不是所有主板都这样插才会获得最佳性能呢?
在之前的文章里我们说过,CPU的速度非常快,而硬盘的读写相对要慢很多,为了不拖慢CPU的工作效率,内存承担着两者之间的高速缓冲区的作用,这就体现了内存的一个特性:速度要快,延迟要低。
基于这些特性,CPU和内存之间交互需要依赖并行总线。而并行总线需要非常强的抗干扰能力,并保证传输信号的一致性。因此内存槽通常距离CPU槽非常近,之间的线路要求也比较高。
内存的通道
CPU主板支持的内存通道主要单通道、双通道和四通道。每一个通道数可能对应1条或者2条内存槽位。
一条通道对应1个内存槽位的称为1DPC(1 DIMM per channel),一条通道对应2个内存槽位的称为2DPC(2 DIMM per channel)。
1DPC的很好理解也很好操作,每个通道只有一个槽,双通道直接插上两根即可。
而2DPC的主板就需要按照不同通道和槽位顺序来插内存。
比如文章开篇主板图片,为2通道4插槽。红色为A通道,包含A1、A2两槽;蓝色为B通道,包含B1、B2两槽。A1、A2这些编码会在主板上标注。但是我们一般人为的把它们按照距离CPU从近到远编码为1、2、3、4。
通过这个我们可以了解:组建双通道内存,必须一根插在A通道,另一根插在B通道。如果两条内存插在A1和A2,或者插在B1和B2,这样不能构成双通道。
既然这样,为什么还是只建议插在2、4(A2、B2),不建议插在1、3(A1、B1)呢?这是由于主板上内存的布线结构导致的。
内存的布线方式决定插槽的优先级
在消费级常见的主板内存布线方式一般有三种:
1:直连布线
直连布线几乎是专属于1DPC的主板。由于每个通道只有一条插槽,线路直接分别通向每个槽位,互不影响。也不用考虑按什么顺序插内存。
2:菊花链布线(D-Type)
菊花链布线的简略结构如下图所示,由于A通道和B通道到CPU的天然距离不同,因此通过弯曲A通道的线路,达到和B通道线路一样长的目的。
看图我们可以发现,两条通道的线路都是先连接第一个槽,再连接到第二个槽,这种串联形态是菊花链布线的特点。
如果内存插在了A2、B2,也就是2+4插法,这时内存插在每条线路的末端,CPU和内存之间都是完整的线路。此时的电气性能是最稳定的。
如果插在了A1、B1,也就是1+3插法,相当于把内存插在了线路的中间,尾部会多出一截连接第二接口的残线,而信号会沿残线丢失一部分且到末端返回时产生干扰。
另外还有一点,菊花链布线一般不能4根内存插满。因为同一通道中两个插槽是串联的,这就导致A1、A2线路长短不同;B1、B2线路长短也不同。信号传输即不同频,也会产生干扰。插4条内存电气性能不如插两条。
所以通常情况下,菊花链布线的情况下,内存只有A2、B2(2+4)这一种插法。
3:T型布线(T-Type)
T型布线的简略结构如下图所示,同样为了保证AB通道线路长短一致,距离较近的A通道线路会弯曲延长。
这里与菊花链布线完全相反的是,两条通道的线路都是先拉到两个槽中间,再分开连接两个插槽。T型布线是并联形态。
T型布线的并联特点就是,4条通道距离CPU的线路长度完全一致。因此T型布线的最优解是4条内存全部插满。
在只插两根内存的情况下,无论是A2、B2(2+4)插法,还是A1、B1(1+3)插法,都会有另一端的残线干扰。
如果非要插2根内存,那依然是A2、B2(2+4)优先。原因如下图:以B通道为例,插B1时往返信号会有电气干扰,插B2则不会。
如何判断我的内存怎么插?
现在的市场内,双通道菊花链布线(D-Type)占到了绝大多数。也就是说,绝大多数情况下,玩家们几乎都不是把4条内存插满的,而是只插两根。所以只需要记住插2+4槽的规律即可。
倘若真的需要双通道插满4根的话,那就需要购买T型布线的主板,来达到最佳效果。
购买主板时,说明书上都会明确标注主板的内存插槽排列,以及推荐的内存安装位置,仔细查阅即可。
如果内存没有按照最优插法来安装,并不一定不能工作。可能仅仅是不能跑双通道,也可能内存降频,比较严重的情况下才可能不开机或蓝屏黑屏。插错只是有可能影响使用,并不会损坏内存主板和CPU。
GMT+8, 2026-11-14 23:50 , Processed in 0.092999 second(s), 29 queries .
