查看: 274|回复: 0
制冰机常见故障与处理
652
1万
发表于 2026-9-30 20:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、不制冰
• 检查:进水阀滤网堵塞、水压过低(正常0.1~0.4MPa);水位浮球开关卡滞;冷凝器积灰太厚散热差。
• 处理:拆洗进水滤网;清理冷凝器翅片灰尘;拨动浮球检查是否卡涩;水压不足加装增压。
注意:进水温度越高,制冰越慢,夏季属于常见现象。
2、冰太薄/太厚
• 冰太薄:冰厚探头移位、探头脏污,制冷剂偏少。清洁探头,微调冰厚调节螺丝。
• 冰太厚、粘在一起不易脱落:冰厚传感器位置偏移;环境温度过低;风机风量不足。
3、冰块掉不下来,脱冰失败
• 原因:脱冰加热丝损坏、四通阀故障;蒸发器结垢严重。
• 处理:清洗蒸发器水垢;检查脱冰发热丝通断;电磁阀动作是否正常。
4、制冰慢
优先排查散热:风冷机型冷凝器堵灰、风机不转;水冷型检查冷却水流量。其次水垢太厚,换热变差。定期除垢是重点。
5、机器频繁启停、跳闸
• 线路虚接、电压偏低;压缩机过载;内部漏水造成漏电。
• 处理:断电检查接线;清理积水;测量供电电压;压缩机过热停机等待冷却再试。
6、产出冰块浑浊、发白有杂质
进水水质差、管路/蒸发器水垢、杂质堆积。加装过滤器,定期除垢清洗水路。
7、漏水
进水接头松动;浮球开关失效持续进水;排水管堵塞溢水。紧固接头,疏通排水管。
维保提醒
1. 断电操作,安全第一;
2. 风冷制冰机每月清一次冷凝器;
3. 水路每3个月除垢一次;
4. 压缩机、电磁阀故障,不要强行通电,联系维保。
GMT+8, 2026-11-14 23:50 , Processed in 0.081825 second(s), 26 queries .
