查看: 324|回复: 5
安桥ONKYO TX-SR401功放启动无响应修理
145
发表于 2026-9-30 12:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台安桥TX-SR401功放(金色)插电,STANGBY(红色状态)LED指示灯不亮,按功放面板上的启动键也无响应的故障,图示:
打开外壳,插电、测量待机板有22V DC电压,基本说明待机变压器及待机部分回路电源正常,按面板上的功放启动键(STANDBY/ON),待机板power端子无启动信号高电平,也将无法触发功放主变压器的启动,图示:
返回测量待机系统电源,Q6931(78M56)三端固定稳压电源输入、输出均有正常的电源电压,输出5.6V DC有输出。但是,功放液晶屏始终没有正常显示,想要液晶屏正常显示,必须确保液晶屏的灯丝电压、负压、信号输入回路的正常,才能够正常显示。
分别对液晶屏的cpu(UPD780232GC-030-8BT)和主机板的cpu(MPD784225)的供电进行测量,发现均有5.2V DC的电压,供电是正常的。继续查找power信号途径过程中,发现编号C7001(104F 5.5V)的记忆电解电容有漏油,并对周边的元器件有严重的腐蚀,图示:
实际的C7001记忆电解电容位置,图示:
  因为没有此电解电容的备件,只能下单采购,收拾附件、择日再继续修理。
针对初始查找power信号端子无信号,也在查找过程中发现因为记忆电容漏电解液原因,使该电解电容附近位置因为漏液,腐蚀了铜箔板,待记忆电解电容到货后,一起飞线处理,修理暂时结束。
参与人数 3金币 +50 贡献 +100 收起 理由
电器维修 + 50 赞一个!
天天快乐 + 50 很给力!
扒衣广场 + 50 向你学习!
145
 楼主| 发表于 2026-9-30 12:02:43 | 显示全部楼层
安照之前的约定,先后发一些功放维修过程的帖子,供有用的同行参考。
点评
赞扬守约,加分点赞。  详情 回复 发表于 2026-9-30 12:08
参与人数 1贡献 +50 收起 理由
天天快乐 + 50 技术到位!
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 2026-9-30 12:08:32 | 显示全部楼层
赞扬守约,加分点赞。
145
 楼主| 发表于 2026-9-30 12:19:27 | 显示全部楼层
天天快乐 发表于 2026-9-30 12:08
赞扬守约,加分点赞。
感谢,支持!
145
 楼主| 发表于 2026-9-30 17:40:19 | 显示全部楼层
  维修之前,一直在找天龙TX-SR401的维修手册,没有找到。打开天龙TX-SR402的维修手册,对照、比较印刷板基本是相同的,本次维修也是参考这本维修手册的,包含截图,特此告知。
145
 楼主| 发表于 2026-9-30 17:43:32 | 显示全部楼层
  能够找到对应的图纸,当然是最好的事情。但是,大部分功放电路都有相似的部分电路可以参考,也无需纠结这个,也没有办法纠结。
GMT+8, 2026-11-14 23:50 , Processed in 0.118248 second(s), 31 queries .
