查看: 268|回复: 1
停车场出入口智能道闸系统施工规范与工艺详解
652
1万
发表于 2026-9-30 08:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       停车场出入口管理系统(俗称“智能道闸系统”)是智慧社区、智慧园区、智慧楼宇以及各类公共场所的“第一道门面”,也是弱电与智能化工程中应用最广、出问题最多的子系统之一。系统运行是否稳定,很大程度上取决于施工质量:管线敷设是否规范、地感线圈是否达标、安全岛是否牢固、设备安装是否精准,直接决定了车牌识别成功率、车辆通行效率,以及最关键的安全——防砸。
实际项目中经常出现“同样的设备、不同的效果”:同一批设备由不同施工队伍安装,使用体验可能天差地别。究其原因,主要是施工工艺不规范、关键参数凭感觉、隐蔽工程留隐患。本文结合现行国家标准和行业最新技术,对停车场出入口系统(含安全岛、地感线圈、抓拍单元、补光灯、自动挡车器、出入口控制机等)的施工规范与工艺要领进行系统整理和通俗化解读,修正常见误区,补充调试验收要点和新技术趋势,供弱电、智能化工程从业人员参考。
全文按照“先规范、后工艺、再验收”的思路展开:第一章讲布管布线的总体规范,第二章讲安全岛、地感线圈、设备安装的具体做法,最后给出调试验收清单与技术展望。文中数值为通用经验值,具体项目应以设计图纸、设备厂家安装手册和现行国家标准为准。
表1 常用线管类型对比
1.2 布管(布槽)的技术要求
1、线管(线槽)布线分明线和暗线两种:明线管要求横平竖直、转弯顺滑、固定牢固、整体美观;暗线管要求路径短、敷设顺畅、弯头少,便于日后穿线和维护。
2、遵循“路线最短、不破坏原有强电线路、不破坏防水层”三原则,并尽量避开燃气、给排水等管线密集区域。
3、所有线管应尽量布设为直线,减少不必要的弯曲;每增加一个弯头,穿线阻力会成倍增加。
4、线管定位间距:使用管夹(管卡)固定,金属管(镀锌钢管)固定点间距不大于1.5m,PVC管不大于1.2m(Φ20及以下宜不大于1.0m),管卡安装应牢固、间距均匀。
5、手井(手孔井/过线盒)设置:按GB 50575-2010《1kV及以下配线工程施工与验收规范》第4.1.10条,导管长度每超过40m(无弯曲)、30m(1个弯曲)、20m(2个弯曲)、10m(3个弯曲)时,中间应增设接线盒(拉线盒);工程上一般直线段每隔20~30m设置一处手井,转弯、分支及管线交汇处增设。手井净尺寸不宜小于60cm×60cm×60cm,井底设排水,井盖与路面齐平。
6、强弱电间距:电源线与信号线必须分管(分槽)敷设,严禁同管。平行敷设时,非金属管条件下强弱电管间距不小于0.3m(依据GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》第8.0.1条:380V、2~5kV·A电力电缆与综合布线缆线平行敷设最小净距为300mm);采用镀锌钢管且接地良好时可适当缩小,但不宜小于0.1m;交叉敷设时垂直净距不小于0.05m。
7、没有安全岛的情况下,线管直埋地下时:水泥(混凝土)路面下埋深不小于0.2m,穿越车行道处应加深至0.5m以上或加设混凝土包封保护;花圃、绿化带等松软地面下埋深不小于0.5m。
8、设有安全岛时,线管在安全岛内敷设需在岛面开5~8cm深的线槽,管线入槽后按设计回填封固。
9、线管埋设在泥沙路(泥土路、软基路)中时,必须使用镀锌钢管,防止管线受压变形或被外力破坏。
10、弯管半径:按GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.1条,明配导管弯曲半径不宜小于管外径的6倍(两接线盒间仅1个弯时可取4倍);暗配(埋设于混凝土内)不宜小于管外径的6倍;直埋于地下时不应小于管外径的10倍。以Φ20管为例:明配不小于12cm,直埋地下不小于20cm。弯管应采用专用弯管器,弯曲处不得有折皱、凹穴和裂缝,弯扁程度不大于管外径的1/10。
11、为保障穿线方便,拐弯处尽量不使用成品弯头,而采用弯管器现场弯管,保证弯曲圆滑、内径通畅;同一根管累计弯头不宜超过3个,否则应增设过线盒。
12、封槽后的地面不得高于原平面,应与原平面相平(宜略低2mm以内),防止积水、磕绊。
1.3 布线的技术要求
1、所有线缆必须穿管敷设,严禁布设裸线;明线同样必须穿管或采用护套线加线槽敷设。
2、通讯线、网线等信号线中间严禁有接头,必须整根敷设,两端在设备端制作水晶头或模块端接;确需续接时必须使用标准接线盒或模块,禁止直接铰接。
3、所有线缆必须布到位,并在两端预留足够余量(一般1.5~2.0m),便于安装调试和维护。
4、所有走线必须明确标识:采用机打标签或耐候标签,用中文标注线缆走向、用途和编号(如“出口道闸电源”“入口抓拍网线”),标识应清晰、耐磨、防潮,并逐一测试导通。
5、线路附近存在强电磁干扰源(变频器、变压器、高压线、大功率电机等)时,线管必须使用金属管并埋地敷设;必须架空敷设时,应穿金属管或金属线槽并做好屏蔽接地。
6、通讯线与电力线平行或交叉敷设时,平行间距不小于0.3m,交叉处垂直间距不小于0.05m;条件受限时应采用屏蔽线或屏蔽管并可靠接地。
1.4 施工准备与常用材料、工具
开工前应做好材料与工具准备,避免施工中“等料停工”:
1、常用材料:热镀锌钢管、阻燃PVC管及配套管夹、弯管器、接线盒(手井)、超五类/六类网线、RVV电源线、信号线、防水胶布、线缆标签、C25及以上水泥、砂石、膨胀螺栓、立杆及法兰、设备箱等。
2、常用工具:路面切割机、电锤(冲击钻)、弯管器、穿线器(引线弹簧)、万用表、网络测试仪、电感表(LCR表)、500V兆欧表、水平尺、激光测距仪、振动棒、抹子等。
3、图纸交底:施工前仔细核对设计图纸、设备方案和现场实际情况,明确立杆位置、安全岛尺寸、管线走向和手井位置,做好书面交底。
第二章 具体施工实施方法2.1 安全岛、设备基础施工2.1.1 制作方法2.1.1.1 路面准备情况
浇筑安全岛或设备基础前,首先确认路面情况。常见路面主要有五种:沥青浇筑路面、水泥毛坯路面、水泥成型路面、砖砌路面、绿化带路面。
1、沥青路面:先用切割机沿轮廓切缝,再挖开沥青面层,露出底部坚固的路基,清理浮土并夯实基底。
2、水泥路面(含水泥毛坯路面):按设计安全岛尺寸定位,在岛体范围内打设数量不等的膨胀螺栓(用于模板固定与基础连接),再准备支模。
3、绿化带路面:挖开绿化带,向下开挖至少500mm深度,夯实基底并浇筑垫层,再浇筑设备基础或安全岛。
4、砖砌路面:先掀开砖块,清理基层后按绿化带路面的浇筑方法施工。
无论哪种路面,开挖前均应探明地下有无原有管线(强电、给排水、燃气、通信等),避免破坏;基底应夯实,必要时铺设150mm左右碎石垫层。
2.1.1.2 支模情况
1、按设计的安全岛或设备基础尺寸制作外围模具,搭好模具框架。模具应平整、牢固、尺寸准确(用卷尺和水平仪复核),外侧用木方或钢管加固,防止浇筑时胀模。
2、制作内模模具(主要是岛头形状):将按设计尺寸弯好的镀锌钢管或PVC管捆扎成束,按方案确定管道出口位置放置在模具内,管道出口位置符合设计图纸要求;管口应临时封堵,防止混凝土进入管内。
表2 地感线圈主要尺寸要求
图4 地感线圈路面切割施工实景(来源:网络公开资料,仅供参考)
4、使用耐高温导线(如FVN 49/0.26,约2.5mm²)沿切割槽顺时针方向绕5~6圈(匝数可按电感值在4~8圈之间调整)。放入槽中的线圈线应按自然状态松弛放线,不能有应力,并一匝一匝地压紧至槽底,不得交叉叠层。
5、线圈引线按顺时针方向双绞(每米不少于20绞,越多越好),放入引线槽中;在安全岛或路边手井处出线时预留1.5m长的线头,用于连接车辆检测器。
6、浇灌(密封)前,使用电感表(LCR表)或带电感测量功能的数字万用表测量线圈电感量,电感量应控制在80~300μH之间(本方案按120~300μH执行,最佳值150~200μH);不合格时调整匝数或重新绕制。普通万用表无电感档,不能直接测量电感。
图6 车牌识别抓拍单元及立杆安装示意图(来源:网络公开资料,仅供参考)
2.3.3 安装视频补光灯
按设备布局图要求安装补光灯。使用万向节或抱箍固定补光灯,用不锈钢螺母固定;固定之前先上下左右调整灯的角度,使光斑覆盖车牌识别区域,并避免直射驾驶员眼睛(防眩光)。
补光灯的安装位置根据产品方案或设计确定:与抓拍单元同杆安装时,一般装于立杆底部;分杆安装时,安装于配套立杆上。
补充说明:补光灯一般内置光敏控制,白天自动熄灭、夜间自动点亮;安装高度一般距地0.5~1.5m,角度向下对准车牌区域。新型星光级、全彩摄像机在夜间无需补光即可识别,可减少光污染。
图8 箱式车牌识别一体机(含显示屏、补光)示意图(来源:网络公开资料,仅供参考)
2.3.5 自动挡车器和控制机安装要求
1、出入口控制机、自动挡车器机身应垂直于水平面,最大倾斜度不大于1°;安装处建议加砌水泥台或水泥基础,基础尺寸为400mm×400mm×400mm(按设备底座确定);
2、自动挡车器闸杆应垂直于行车方向,垂直度误差不超过1°;
3、出入口控制机或自动挡车器不应安装在低洼地带,防止积水浸泡设备造成故障或不能正常工作;
4、所有设备固定应牢靠,不得出现松动或摇摆现象;
5、布线距离:出入口控制机与控制室管理计算机间的网线布线距离应控制在90m以内(超五类/六类网线信道长度上限为100m,工程建议不超过70~90m);超过时应采用光纤传输(光纤收发器加光缆)或加装交换机中继;
6、固定时,使用Φ20冲击钻头开孔,采用M16(16号)不锈钢膨胀螺栓固定;
7、安装完成后检查闸杆起落是否顺畅、限位是否准确、防砸联动是否正常。
表3 停车场移动支付方式对比
图11 立式车道缴费机(支持扫码/无感支付)示意图(来源:网络公开资料,仅供参考)
2.5.3 调试要点
1、网络连通测试:ping支付终端、管理平台与支付服务器,确认网络连通、无丢包;
2、主扫支付测试:车主手机扫描显示屏收款二维码,输入车牌查询费用并完成支付,验证系统收到支付回调、语音播报“支付成功”、道闸联动抬杆、放行正常;
3、被扫支付测试:车主出示付款码,扫码枪扫描后完成扣款,核对扣款金额、车牌与订单信息一致;
4、无感支付测试:在支付宝或微信端完成车牌绑定与免密支付签约,车辆入场识别后,出场时系统自动扣款并抬杆,验证扣款金额、账单推送(电子发票申请)与解约流程;
5、异常场景测试:余额不足、支付超时、重复扣款防护、断网降级(离线抬杆加事后补缴)、退款(原路退回)等;
6、对账测试:将停车场管理平台交易流水与支付宝、微信支付商户平台账单逐笔核对,日结、月结金额一致;
7、联动流程测试:先识别后扣费、先扣费后抬杆的时序正确;无感支付车辆出场不落杆,未缴费车辆正常拦截。
2.5.4 注意事项
1、支付参数(商户号、密钥、证书)属于敏感信息,应妥善保管,不得在施工现场公开张贴或明文拍照存档;
2、支付交易必须采用HTTPS加密传输,系统不得存储车主支付密码、银行卡号等敏感信息;
3、收费与放行时序务必反复测试,防止“未扣费放行”和“重复扣款”两类事故;
4、断网、断电时应启动应急预案:离线放行登记、事后补缴或人工收费,恢复后自动对账;
5、支付终端、道闸、识别系统时钟应保持同步(NTP校时),避免交易时间戳错乱影响对账;
6、支付费率、结算周期、到账时间以及微信支付分停车等产品开通条件,以支付宝、微信支付商户平台最新规则为准;涉及分账、发票等需求需另行开通相应产品;
7、新增支付功能后,应更新竣工资料与收费员操作手册,并组织相关人员培训。
2.6 调试与验收要点
1、线缆测试:用万用表逐根测试线缆导通并校对线序;用网络测试仪测试网线通断与线序(568A/568B);用500V兆欧表测试电源线绝缘电阻(不低于0.5MΩ);
2、地感线圈测试:设置好车检器灵敏度与工作频率;用真实车辆分别以慢速、快速、倒车等工况测试触发与防砸功能,确认无漏检、无误报;
3、车牌识别测试:分别测试白天强光、夜间、逆光、雨天等工况下的识别率与捕获率(主流AI识别设备识别率可达99%以上),根据结果微调摄像机与补光灯角度;
4、道闸功能测试:开闸、关闸、遇阻反弹(选配)、防砸线圈联动、遥控起落杆、断电手动抬杆等;
5、网络与软件联调:管理电脑与各设备网络连通(ping无丢包),抓拍图片、进出记录能正常上传至管理平台;无人值守模式与云平台、移动端功能联调;
6、联动流程测试:车辆驶入触发识别,抬杆,通过,落杆;车辆未完全通过时防砸线圈应阻止落杆;
7、隐蔽工程验收:管线敷设、手井、地感线圈、安全岛浇筑等隐蔽部位应拍照留档,验收合格后方可回填封堵;
8、资料归档:竣工图、线缆标识表、测试记录、产品合格证、说明书等一并移交业主。
2.7 新技术应用与发展趋势
1、视频识别取代地感触发:以AI深度学习车牌识别算法为核心的新一代系统,可直接通过视频流触发识别,地感线圈不再是必需配置(仅作辅助或防砸),减少路面开槽破坏;
2、多重防砸技术:地感线圈、微波雷达(毫米波检测)、AI视频检测三重防砸,彻底解决“砸车”难题,提升安全性;
3、无感支付:微信、支付宝无感支付,ETC融合,先离场后付费(信用停车),显著提升出入口通行效率;
4、云平台与无人值守:停车场云平台SaaS化,支持远程管理、设备在线监测、数据大屏、异常告警,配合“无人值守加远程对讲”模式大幅降低运营人力成本;
5、物联网与数字化运维:设备通过IoT网关接入管理平台,实现远程诊断、固件升级和预测性维护;
6、停车生态融合:车位引导、反向寻车、充电桩联动、预约车位、新能源车识别等,向“智慧停车一体化平台”演进;
7、施工工艺启示:随着设备智能化程度提高,施工重点正从“地感加布线”转向“网络传输、供电保障、防雷接地、精细调试”,对施工队伍的网络调试能力和隐蔽工程规范水平提出了更高要求。
总结
停车场出入口系统是弱电智能化项目中“麻雀虽小、五脏俱全”的典型工程,涵盖土建(安全岛)、电气(布管布线)、弱电(识别与网络)、安防(防砸)等多个专业。“三分设备、七分施工”,再好的设备,如果施工不规范,也难以发挥应有性能。
回顾全文,施工质量有四个核心抓手:
1、管线规范:选对管材(室外用镀锌钢管),布管平直,强弱电分管分槽且间距达标,按规范设置手井和过线盒;
2、地感工艺:线圈尺寸、匝数、双绞、密封、电感量(120~300μH)五大要素缺一不可;
3、设备精准:安全岛浇筑牢固平整,立杆垂直,摄像机与补光灯角度准确,道闸安装垂直无松动;
4、防雷接地与调试验收:隐蔽工程留档,逐项测试,联动验证,确保系统长期稳定运行。
最后提醒:本文所述参数为通用经验值,具体项目应以设计图纸、设备厂家安装手册和现行国家标准为准;涉及隐蔽工程、防雷接地的关键环节,务必请专业人员复核。愿每一位弱电工程师都能把“入口”做成经得起时间考验的精品工程。.
参与人数 1贡献 +50 收起 理由
天天快乐 + 50 赞一个!
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 2026-9-30 16:35:45 | 显示全部楼层
多才多艺的楼主,您的帖子必须仔细看,每次都要看几遍,能学到很多知识。
GMT+8, 2026-11-14 23:50 , Processed in 0.094289 second(s), 31 queries .
