查看: 53|回复: 0
家用吹风机拆解全记录:看看里面到底藏着哪些零件
  • 大
  • 中
  • 小
2846
5万
小编
发表于 昨天 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
bc130f6722f6edb0f69d192b5e413811.jpg 供电怎么来(阻容降压电路)
完整取电路径:220V市电 → 阻容限流降压 → 二极管(D1、D2,板背面M7二极管)半波整流 → 板上小电解电容滤波 → 5.1V稳压二极管稳压 → 输出稳定DC5V给U1单片机+LED指示灯回路。
整流二极管M7:(背面D1/D2)把交流脉动电压转为单向脉动直流电。
小电解电容C7:(背面黑色小电解)滤波,抹平波纹,得到平滑直流。
稳压二极管Z1:钳位电压,稳定输出为5V,给MCU和LED供电。
d51933991b41d7b9539ebed0f7bd63dc.jpg U1 是一颗SOP-16封装的8位OTP单片机(MCU),也就是这块吹风机主板的主控芯片。
芯片表面打码(丝印被打磨/自定义标识),公开资料查不到确切型号,属于小家电通用国产MCU(九齐/芯圣/晟矽微/合泰这类国产OTP单片机,SOP16封装)。
1. 接收按键信号:读取K2轻触按键,识别用户档位切换操作;
2. 指示灯驱动:输出IO信号点亮LED1~LED4,显示当前吹风档位;
3. 温度采集:读取风筒内NTC温度传感器,做恒温控制、过热保护;
4. 可控硅驱动输出:输出触发信号,控制正面板上SCR1双向可控硅,调节加热丝功率;
5. 电机调速逻辑:输出控制信号给FF-371高速无刷电机,切换高低风速;
6. 负离子模块控制:控制ION接口,启停负离子发生器;
7. 保护逻辑:检测异常(过热、堵转),自动切断加热/电机供电。
0106b3f1e28c9e1a446ac40a78446922.jpg 关键参数
  • 额定通态电流 It (RMS):8A
  • 断态重复峰值电压 Vdrm:600V
  • 灵敏门极(E 系列):触发电流小,可直接由单片机、逻辑 IC 驱动,不用额外大电流触发电路WeEn
  • 四象限都可以触发,交流正负半周都能导通
  • 引脚:T1、T2、G(门极)
8bfb754ca51c2ac10ec3cda347c17646.jpg FF-371 负离子发生器
品牌:XIANGGE ELECTRIC(香格电器 HONGE,慈溪市香格电器)
输入:AC220V 50Hz,交流直接供电的小型负离子模块,就是主板 ION 接口外接的部件。
功能原理
内部是微型升压变压器+倍压整流电路,把220V市电升压到数千伏高压,尖端电晕放电,电离空气产生大量负离子。
吹头发时负离子随气流附着发丝,中和静电,减少毛躁、飞翘。
接线说明(三根引线)
- 红、黑两根:AC220V供电,接到主板ION端子,由MCU控制通断;
- 白色线:发射极输出线,引出高压,末端是碳纤维放电头(装在风筒出风口内侧)。
83bc4fd19dbeda5ba199056b457c070e.jpg C1922 温度保险丝(热熔断体)
这是有机物型一次性温度保险丝,Tf=192℃,AC250V,丝印C1922代表熔断温度192℃,装在云母发热支架上。
功能原理
内部是感温有机物+弹簧脱扣结构,不可复位。
- 正常工作:保持导通;
- 极端过热:当发热架温度达到 192℃,内部感温材料熔化,弹簧弹开触点,永久切断加热回路。
GMT+8, 2026-11-20 04:55 , Processed in 0.128810 second(s), 29 queries .
