接上期抄了数码管显示电路之后呢,我又在这个隔离栅上抄到了一个比较好玩的电路,也整理给各位朋友吧,为大家提供一个低成本的多路电源隔离的一个思路。上期的推文大家可以点击图片跳转: 本期的电路也源自这个隔离栅,电路功能如下所示:一个变压器隔离出三路电源,其中的一路既有正压又有负压。
PART 01
PCBA分析24c01硬件电子 拆机电路板如下所示,可以看到采用了一个变压器背贴(为了让隔离栅做的更薄)。使用了一个CD4047驱动三极管然后推变压器。
看电路板的背面,可以看到这个变压器用了一个10脚的骨架,然后原边到副边A的安全间距可能不够了,所以空了一个PIN,然后额外抽出来了一根线做副边A并且套上了特氟龙套管。不过也有朋友说这种不抽针的话,安全间距也是不够的。然后另外一侧是副边B和副边C;相当于这个变压器总共是4个绕组,一个原边绕组,三个副边绕组。
PART 02
电路图解析
24c01硬件电子 把整个电路图抄了下来,CD4047那边我没画,简单的理解就是CD4047配合外部的RC元件震荡,然后通过Q和Q非输出一对互补的PWM来驱动外部的三极管然后驱动变压器。
原边侧的这个三极管驱动我还是第一次抄到,竟然串联了电容,不知道这样设计有没有什么特殊的用途,为什么不按常规的设计?。有懂的朋友也可以留言说一下。
原边驱动这一部分是通过CD4047输出的互补PWM来驱动的,当PWM1输出高电平,PWM2输出低电平的时候,电流这样流过变压器。
当PWM2输出高电平的时候也是类似,电流如下所示:
那么这样有个中心抽头的话,其实在副边看过去就像用全桥推一个没有中心抽头的变压器是一样的。在副边就可以通过二极管进行全波整流了。但是他的设计并没有用全桥做全波整流,而是用了电容电荷泵那种形式做了全波整流(也可以说是俩半桥整流叠加吧)。蓝色为正半周的电流路径,红色为负半周的电流路径:
然后副边A那边的正压也是和B一样处理的,不过副边A还多了一个负压,负压他就用的是二极管搭建的电荷泵了。电流路径如下所示:
副边C和副边B电路一样,画图太拥挤了我就省略了,完整的电路图如下所示:
PART 03
电路仿真
24c01硬件电子 电路仿真如下所示,输出电压基本上等于VCC(原边)减去两个二极管的压降Vd。原边我简化为一个全桥推了,没有用带抽头的变压器。仿真图如下所示,供大家理解:
