家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
空调器所用电子元件和机械原件的故障检测和维修方法
2018-12-5 10:17| 发布者: 南召修电视| 查看: 1763| 评论: 0
摘要: 保险丝管保险丝管在电脑板上用FC1.2(FUSE)表示,主要用于起过电流保护。一、故障现象:整机无电不工作二、检测方法:目测观察保险丝是否熔断,如是应更换;三、注意事项:如果电脑板上只有保险丝管损坏,且保险丝 ...
一、 故障现象:
电加热器不工作;。
二、 常见故障及检测方法:
电热丝断、丝间短路或绝缘损坏等
1、检修时可用万用表测试其电阻值,若为无穷大则断路,若很小则为短路。电加热器的工作一般由芯片控制,发出加热指令。当感温包感受到环境温度较低时,开始工作。若发出指令电热器虽工作但无热风吹出,可能是电热丝故障,也可能是线路板故障,应用万用表对线路板进行检查,看继电器是否有电源输出。
2、绝缘的检查方法:用万用表对电加热器接线端子和其金属外壳的绝缘电阻进行检测,其值应大于30兆欧。
电容器
代表符号C,主要功能为贮存电荷、滤波、移相,主要有压机电容、风机电容和电解电容。
一、 故障现象:
压机不启动、风机不工作或转速慢;
二、 检测方法:
切断电源,取下连接电容器两端的接线,用导体连接电容器的两个接线端进行放电(特别是滤波电容,如电容器不放电,带电测量会损坏仪表)。对于风机电容和压机电容,放电后用万用表R*1K欧档测量,当表笔刚于电容器两接线端连接时,表针应有较大的摆动,尔后慢慢回到接近无穷大的位置。如表针摆动不大,说明电容量较小,如表针回不到接近无穷大的位置,说明电容漏电严重,应更换。对于电解电容(主要用于变频机和定频机的虑波电容)应采用万用表R*1K欧档进行测量,具体判定方法同上。
三、 注意事项:
对于滤波电容,如测量之前电容器不放电,带电测量会损坏仪表;并且滤波电容有正负极之分,当维修人员更换电容时不要将正负极搞反,否则会造成电容击穿,造成事故
电抗器
代表符号L,主要用于变频空调器的电源直流电路中,结构类似变压器,由铁芯和绝缘漆包线组成,该部件固定在室外机底盘上。当交流电源220V电压经过变压器、整流桥、虑波后,交流成分的电流通过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流流过的作用,将多余的能量储存在电感中,可提高电源的功率因数。
一、 故障现象:
外机噪音大、不启动、通电跳闸;
二、 检测方法:
1、万用表欧姆档R×1欧测量其绕组,阻值约为1欧姆,否则应进行更换。
2、检查外表是否锈蚀或者破损,线束任一端与壳体是否相连对地短路。
电子膨胀阀
电子膨胀阀由线圈通过电流产生磁场并作用于阀针,驱动阀针旋转,当改变线圈的正、负电源电压和信号时,电子膨胀阀也紧接着开启、关闭或改变开启与关闭间隙的大小,从而达到控制系统中制冷剂的流量及制冷、热量的大小。阀芯开启越小,制冷剂流量越小,其制冷、热量越大。
一、 故障现象:
不制冷、不制热;制冷、制热效果差;
二、常见故障及检测方法:
1、一拖二机器A\B机电子膨胀阀线圈固定错或室外机A、B机端子控制线接反,无法开机。
2、电子膨胀阀线圈短路或开路造成无法正常工作
3、阀针卡住,开度不变,造成机器升频后又下降,无法达到高频。
1)首先确定线圈是否牢固固定在阀体上,并用万用表测量电子膨胀阀线圈两公共端与对应两绕组的阻值,正常情况时应约为50欧,当为无穷大时为开路,当过小时为短路,此时应进行更换。
2)电时电子膨胀阀应复位,通过听声音、模振动判定阀针是否有问题。
3)在关机状态下阀芯一般处在最大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,假如此时制冷剂无法通过,说明电子膨胀阀赌。
步进电机
步进电机主要用于控制分体壁挂式空调的进风栅、导风板,使风向能自动循环控制,气流分布均匀。它以脉冲方式工作,每接收到一个或几个脉冲,电机的转子就移动一个位置,移动的距离可以很小。
一、故障现象:
导风板无法正常摆动;
二、 检测方法:
1、 检查电机插头与控制板插座是否插好;
2、 拔下电机插头,用万用表欧姆档测量每相线圈的电阻值,(一般额定电压为12V的电机,每相电阻为200-400欧姆,5V的电机,电阻为70-100欧姆),若某相电阻出现太大或太小,说明该电机线圈已损坏;
3、 检查齿轮的配合情况,空载时用手慢慢地转动转轴,受力应均匀,看电机是否被卡住;
4、将电机插头插到控制板上,分别测量电机工作电压及电源线与各相之间的电压。(额定电压为12V的电机相电压约为4.2V,额定电压为5V的电机相电压约为1.6V),若电源电压或相电压有异常,说明控制电路损坏,应更换控制板。
变压器
代表符号T,用于将交流220V电压转变为供给电脑板使用的12V低压电源。
