家电维修网 网站首页 维修文章 查看内容
基于单片机的自动浇花系统的设计与制作
2019-4-5 10:15| 发布者: 南召修电视| 查看: 1110| 评论: 0
摘要: 生活中,人工浇灌花木要耗费大量时间,而且土壤湿度不好控制,有时候由于主人长时间外出,家里的花木会因无人浇水而枯死。为了解决上述问题,本文利用单片机,设计了自动和手动浇花系统(如图1所示)。图1 自动浇花 ...
参考程序
函数功能:测量、状态显示
入口参数:无
void ShowLcd1602()
       LcdShowStr(0,0,"PV:");
       ShowNum(0,3,TestVal);//显示实测值
       LcdShowStr(0,6,"%RH");
       LcdShowStr(0,10,"State:");
       LcdShowStr(1,0,"SV:");
       ShowNum(1,3,SetVal);//显示设定值
       LcdShowStr(1,6,"%RH");
       if(staSystem==E_AUTO)LcdShowStr(1,10," Auto ");
       elseif(staSystem==E_MANUAL)   LcdShowStr(1,10,"Manual");
函数功能:读取当前的ADC 转换值
入口参数:chnAD通道号0-3
unsigned char GetADCValue(unsigned charchn)
       ucharval;
       I2CStart();
       if(!I2CWrite(0x48<<1)) // 寻址PCF8591 PCF8591,如未应答,则停止操作并返回,00
       I2CStop();
       return0;
       I2CWrite(0x40|chn);// 写入控制字节,选择转换通道
       I2CStart();
       I2CWrite((0x48<<1)|0x01);// 寻址PCF8591 PCF8591,指定后续为读操作
       I2CReadACK();// 先空读一个字节,提供采样转换时间
       val= I2CReadNAK(); // 读取刚刚转换完的值
       I2CStop();
       returnval;
函数功能:按升序排列数组元素
入口参数:数组及数组长度
void SortArray(unsigned char a[],unsignedchar a_len)
       unsignedchar i,temp;
       for(i=1;i<a_len;i++)
              if(a[i-1]>a[i])
           temp=a[i-1];
           a[i-1]=a[i];
           a[i]=temp;
           i=0;
函数功能:中值滤波,线性转换后,获得土
壤湿度0-100%
入口参数:无
void Humidity()
unsigned char i, tmp;
unsigned char adBuf[N];
for(i=0;i<N;i++)adBuf[i]=GetADCValue(1);//读取湿度
SortArray(adBuf,sizeof(adBuf));
tmp=adBuf[N/2];
tmp=GetADCValue(3);
TestVal=100-100.*tmp/255;
函数功能:配置定时器0,定时时间
壤湿度0-100
入口参数:ms,定时时间(毫秒)
void ConfigTimer0(unsigned int ms)
unsigned long tmp;
tmp = 11059200 /12; // 定时器计数频率
tmp = (tmp * ms) /1000; // 计算所需的计数值
tmp = 65536 - tmp; // 计算定时器重载值
tmp = tmp + 12; // 修正中断响应延时造成的误差
T0RH = (unsigned char)(tmp >> 8); // 定时器重载值拆分为高低字节
T0RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0xF0; // 清零T0 的控制位
TMOD |= 0x01; // 配置T0 为模式11
TH0 = T0RH; // 加载T0 重载值
TL0 = T0RL;
ET0 = 1; // 使能T0 中断
TR0 = 1; // 启动T0
函数功能:延时函数
入口参数:t,延时约t毫秒
//---------延时----------------
void delayms(uint t)
       uchari;
       while(t--)
       for(i=0;i<123;i++);
函数功能:T0 中断服务函数
入口参数:无
void InterruptTimer0() interrupt 1
static unsigned char tmrms=0;
static unsigned char tmr=0;
TH0 = T0RH; // 定时器重新加载重载值
TL0 = T0RL;
tmrms++;
tmr=(tmr+1)%100;
if(staSystem==E_ALARM) //故障液晶报警显示
       if(tmr<50)LcdShowStr(1,11, "ALARM ");
       elseLcdShowStr(1,11, "      ");
       if(tmrms>=50) // 定时0.5s
       tmrms=0;
       ALARM_LED=!ALARM_LED;
       if(cnt>0){cnt--;BUZZER=!BUZZER;}
       else{BUZZER=OFF;}
       else
       ALARM_LED=OFF;
       BUZZER=OFF;
Lcd1602.h
#ifndef _LCD1602_H
#define _LCD1602_H
#ifndef _LCD1602_C
  • 消毒柜惊魂夜:一个被忽视的家居安全隐患
  • 写一篇关于饮水机故障维修的文章
  • 家电坏了哪里找人维修
  • 卫星机顶盒有信号收不到台什么原因
  • 用户问的是微信收款提示音延迟的原因
  • 燃气热水器一直闪不加热,这是什么造成的?
  • 万家乐热水器不出热水是什么原因?万家乐电
  • 电热水器有哪些常见故障?电热水器故障维修
  • 热水器怎么安装?热水器详细安装教程分享
  • 电热水器通电不加热是什么原因?电热水器故
GMT+8, 2025-11-29 15:39
