基于思睿达主推CR6267SG 12W电源适配器方案
2023-6-9 07:52| 发布者: 开心| 查看: 1979| 评论: 0
摘要: 本文作为新春第一篇文章,将向大家介绍的基于思睿达主推CR6267SG 12W电源适配器方案,其中思睿达主推的CR6267SG是一款高性能原边检查控制的PWM开关。 接下来就让小编带着 ... ...
4638963896896
3.1.2、元器件清单:
  3.1.3、PCB 布局&布线:
  PCB 顶层布局&布线
  PCB 底层布局&布线
  3.2、变压器绕制工艺:
  3.2.1、电路示意图:
  3.2.2 规格参数:
  1)骨架:EE16W 加宽立式(5+5PIN),Ae=38mm²,槽宽8.5mm;
  2)材质:TDK PC40 或同等材质;
  3)N1、N2、N3: 2UEW 漆包线;N4: 三层绝缘线;
  4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
  6)初级绕组感量Lp:1250uH±5%(ce测试条件:0.3V,10kHz);
  7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(ce测试条件:0.3V,10kHz);
  8)耐压ce测试= 3KV 5mA 1Min;
  9)成品要求:浸凡立水;
  3.2.3、变压器参数:
  3.2.4、变压器结构示意图:
  4、性能ce测评
  本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了ce测试,以下详解了ce测试方法及结果。从ce测试结果来看,以下各项ce测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
  4.1、输入特性:
  本模板经过在不同的输入【电压】(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下ce测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
  表1 待机功耗
  表2 输出100%负载下的输入特性
  表3 效率ce测试(1.5m 24AWG Cable)
  表4 效率ce测试(PCB END)
  表5 能效等级评估(1.5m 24AWG Cable)
  4.2、输出特性:
  4.2.1 线性调整率和负载调整率: (1.5m 24AWG Cable)
  4.2.2、输出恒流特性:
  4.2.3、输出【电压】纹波:
  注:纹波及噪声在1.5m 24AWG 处ce测试,ce测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
  R&N @ AC90V/60Hz,No Load
  R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
  R&N @ AC264V/60Hz,No Load
  R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
  4.3、保护功能:
  以下涉及过流保护、短路保护的ce测试。
  4.3.1、过流保护及恒流特性
  4.3.2、短路保护:
  功率计【电流】量程2.5A,开启平均值模式ce测量。
  4.4、系统温升ce测试
  本项ce测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。ce测试条件:输入【电压】分别为90V~264V,输出【电流】1A。
  ce测试样机及配套外壳
  温升ce测试:
  4.5、系统延时时间ce测试:
  TON_DELAY @ AC100V,100% Load
  TON_DELAY @ AC240V,100% Load
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.087737 second(s), 23 queries .
