TB1238AN引脚功能各脚电压参数
2023-5-13 17:00| 发布者: 开心| 查看: 233| 评论: 0
摘要: tb1238引脚功能定义:TB1238AN:IIC总线控制的电视小信号处理ICTB1238AN彩电小信号处理器,由双CMOS集成电路制成,用以完成中频、视频、扫描小信号处理。可方便地把PAL/NTSC制的图像中频PIF、伴音中频SIF解调和解码后 ...
    TB1238机芯维修实例及资 料
TB1238机芯维修实例及资料 1、29FA蓝屏时遥控接收不灵敏     开路接收的蓝屏状态下,即在电视信号无接地状态下出现遥控不灵敏(时动作时不动作),有时甚至在距机器3米处需按7~8次才能动作一次;在AV状态下的蓝屏也存在该问题。现解决方案为:在C903的元件面的地端焊一光线,在接收头上自下而上绕三圈。如果遥控距离短的,请检查换接收头。  2、29LA高温老化出字符扭曲 公司生产的29LATVCJ(配意大利汤姆逊CRT),在高温老化时发现模拟量字符存在严重干扰扭曲现象,修理中如有发现这一现象时,微调中周L802使字符正常(面向荧光屏往右调),再用工厂菜单遥控器调OSD位置至中间(OSD值大概在15~22之间)。  3、21F8 关机亮斑技改     去掉CRT板部件上的V408(A1015)、VD409(IN4148)、C409(220UF/16V),在原C409的负极与地之间并一个220UF/16V的电解电容的负极接地。  4、29LA、29EA偏色调整方法
    在4月29日前(含29日)生产的机器会出现“偏绿色”现象,XT-29LA与XT-29EA两种机型的白平衡误码差不大,可用遥控器直接调整白平衡,首先调整彩色模拟量达到正常收看效果,再按控制面板上的音量减直到音量为“0”时,按住音量键,同时按下遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”(即进入简单的维修状态),调整“G CUT”和“BCUT”使图像的白平衡符合要求。如要进入设计模式,在以上操作后,按“屏显”键,使“S”消除,再一次重复按音量减,同时按遥控上的“屏显”键,即可进入设计。  5、255AT偏色技改    该机在不同状态下白平衡变化非常大,无法不看信号直接更改白平衡数据解决,所以必须将J208改为68UH电感后,输入活动图像信号或用发生器送出的信号,然后按规定29LA 偏色调整方法进行调整。  6、21F8出现“水平亮线技改    经查为TB1238损坏的,须在更换该IC后,在第24脚与地背焊一个9.1V稳压二极管,负极接24脚,正极接地。  7、2195/21A5出现行干扰技改 对于该机,出现行干扰,如查为行推动管C2383损坏,换后把R327改为3.9/3W电阻。  8、关于29LA出现关机亮斑     在生产中发现该机出现关机亮点和关机彩斑现象,兼顾了关机亮点,就兼顾不了关机彩斑,最后是兼顾了关机亮点,把C410装上可解决,但会出现关机亮此方法仅作为维修.   9、21A5T因VD515损坏出现三无    21A5T机器在J112126234~J112126733系列号范围内,在维修中如遇有三无故障,可将VD515(RGP15J)换为正阳厂生产的RGP15J。  10、21A5T/2195T在AV状态下会自动关机又开机,是因为存储器的程序问题,换上经重新烧写以后的存贮器,就可恢复正常。  11、3498TBV经老化后,出现枕形失真,将RZ02由75 Ω/1/4W改为200 Ω/1W、RPZ01 电位器改为光线(动点与定点短路)或直接将RPZ01改为100Ω /1W 。  12、TB1238机芯在接收个别频道时图像抖动,改C235为680 ,R232为680Ω~1KΩ。  13、21A5T黑条干扰,并伴有吱吱的叫声,并伴有遥控失效,更换行推动管的同时,将R327由2.2K改为3.9K,如出现白色横条,去掉相关TB1238AN维修实例 http://www.jdwx.cn/cw/201501/00073901.html  12 / 2 页
12
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 14:17 , Processed in 0.089002 second(s), 22 queries .
