| TC3489D(TB1251) TC3489D(TB1251) 故障表现为:规律性黑屏字符保护 该机故障时图象和黑屏呈规律性交替出现(间隔1秒),因为出现黑屏 保护,所以首先怀疑行一致性检测电路故障,检测V212故障时基极电压变化顺路检查V212、V211、C258、C255等未发现损坏,代换TB1251等无效,维修一时陷入困境。后来想到行同步信号来自视频信号的Y信号,而此机又有亮色分离电路,会不会是分离出的Y信号本身不良呢?经检查发现V806、V803的基极、集电极电压也规律性变化,L809一端为9V,一端为规律性变化的电压,说明L809损坏,更换后恢复正常。 1234 / 4 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.099819 second(s), 22 queries .
