| 维修实例 长虹故障机型:LT32720(LM24)故障表现为:TV声音小,且有强烈的共振噪音,一会好,AV等通道声音正常分析与检修:刚开机时TV声音小且有强烈的共振噪音,一会消失,起初首先认为是伴音功放U101(R2A15112)及U38IC之间存在过孔的问题(因为在维修道此板的时候很多事过孔问题,在维修中很少遇到硬件问题)但是检测中未发现,后面认为是工厂模式下未调整好,但是后来调整过故障依旧,升级也不曾将问题解决,后面于是插上DVD信号,后发现声音正常,从而将故障锁定到是声道切换上出现了问题,随后换掉与TV声道相关的ICU30(LV4052A)测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。长虹LS26机芯(LT32729)有噪音故障的检修故障表现为:有噪音 故障原因分析:引起此故障的主要原因是主板上的J908 插座的2脚(BL- ADJUST)亮度控制脚电压正常在3.51V,如果低于3。4V就会引起调光控制脚识别是内部调光还是外部调光,从而产生的一种调光噪音。 处理方案一:用U盘对整机主板进行软件升级[使用的升级软件版本为V1.17], 升级软件可以在本网或者网上搜索下载U盘升级方法及步骤的介绍: 第1步,首先将V1.17的升级软件压缩包里面放的软件解压后直接放在U盘 [注:不要在建任何文件夹],放入U盘的软件文件名[MSTFLASH_LONG_FILE_NAME.bin]必须采用设计提供的这个名称;大家一定要注意; 第2步,在待机情况下,将U盘插入USB接口; 第3步,按住本机按键板,除POWER键外的任意一个键不松手,然后遥控或按键板的POWER键开机; 第4步,观察指示灯是否快速闪烁,同时屏幕上是否显示“USB device found”如不是,则关机,重复第2步、第3步;如是,则松手,此时屏幕显示“Chip erasingDon’t power off”,进入自动升级状态; 第5步,观察屏幕上的提示,如是“ Update finished”, “Please re-boot the system” 则表示升级完成; 第6步,交流关机。 注:1、若出现binary file detecting,则表示电视没有搜索到U盘内的软件,请检查U盘本身及升级程序; 第7步,升级成功后必须进入工厂模式去检查一下INDEX13项数据是否是6或者7;[进入工厂模式的方法:在TV模式下通过遥控器,按如下顺序输入:静音-菜单-数字键6-数字键1-数字键1-数字键5即可进入工厂模式菜单。找到:INDEX 13 ENTER_SYS_OPTION将该选项下的BL VALID 调整到7如果不行就调到6 注:如果在升级中造成程序损坏或FLASH是空白,没有程序,则无法使用USB升级,必须采用工装升级,升级方法与LS20A机芯相同。 大家在升级前请一定要看懂这个说明后在去操作。 故障维修二:直接将主板上的Q4三极管取掉不用,不要盲目更换二合一电源板或主板。 12 / 2 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.077053 second(s), 22 queries .
