分享TA8859功能脚位及电压数据资料
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 306| 评论: 0
摘要: ta8859功能脚位及电压数据资料TA8859引脚功能,典型引脚电压及电阻介绍TA8859是东芝公司开发的适用于PAL/NTSC/SECAM多制式视频色度扫描小信号处理的集成电路具有自动选择及强制选择制式的功能优良的同步分离特性X射 ...
说明测量机型为海信SR6333采用MF10B型万用表在线电阻红笔接地采用R*1k档黑笔接地采用R*10档
场激励脉冲信号直接加到N402(TA8859)的(13)脚,触发内部单稳态触发器
,产生脉冲宽度恒定的场频脉冲,经整形后去控制场锯齿波形成电路,使N402
(15)脚外接锯齿波形成电容C418恒流充电,形成锯齿波电流。锯齿波的幅度
和充电速度受N402的AGC电路的控制,以满足50Hz/60Hz的需要。锯齿波形成电
路产生的锯齿波在N402内部经一系列线性校正后,从(8)脚输出场激励脉冲
    N402(TA8859)的(2)脚输出的抛物波电压,经V401~V403放大后,从
V403的集电极输出抛物波,送到行偏转线圈,从而改变了流过行偏转线圈中的
电流,即完成了东/西枕形失真的校正。东/西枕形失真的校正量需进入总线调
整状态,对总线进行调整。
1脚:3.7V——高压稳定检测输入端
2脚:1.1V——东西枕校抛物波输出端
3脚:12.0V——+12V电压输入端
4脚:5.5V——东西枕校反馈输入端
5脚:0V——地
6脚:4.2V——场扫描反馈输入端
7脚:0V——空脚
8脚:2.1V——场锯齿波电压输出端
9脚:4.8V——总线数据线连接端
10脚:4.8V——总线时钟线连接端
11脚:0V——空脚
12脚:0V——地
13脚:4.4V——场激励脉冲信号输入端
14脚:3.8V——脉冲整形外接滤波器端
15脚:6.0V——场扫描锯齿波电压形成端
16脚:3.0V——自动增益控制滤波器端  12 / 2 页
12
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.086103 second(s), 21 queries .
