| STR6079检修 第二、电源不起振或灯闪检修:因为电源不起振包括有启动电路、振荡回路、正反馈,取样电路等都可能造成电源停振。在检修中要搞清电路的基本原理,用方法判定故障位置,缩小故障范围。大家都知道创维大屏幕彩电均采用STR为核心的开关电源。若待机、取样、低压输出级出现故障都会使光耦IC603(SE110)1、2脚的电流发生变化直接反应给光耦内部的3、4脚光敏管内阻变化,使电源进入保护状态。根据电路原理用一个固定电阻代替光耦管内部的光敏电阻。强制电源振荡,不受取样电路或输出次级及待机控制电路的影响。具体的方法是:先把行激励管Q301c、e极短路及分别断开开关变压器T601各级低压绕组,然后取下光耦IC603,用一个2.7K电阻接原IC603的3、4脚上。如果电源启动,正反馈正常时,主电压应该有135V左右。反之即是电源初级电路有问题。采用此方法能很快的判断故障的大概位置。例:5T20开机指示灯闪一下进入保护状态。由故障来看可能出现在取样电路,更换IC602和IC603无效。于是用上述的方法检修,主电压有135V输出。这点可说明电源振荡初级基本正常,更确定了故障还是在取样电路部分,重换IC602故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:由于取样块失效,导致光耦内部光敏电阻变化使电源进入过压保护。由此故障看来很简单,但在代换新元件时也有可能性能不良的,若碰到这种情况时,常常会走弯路给检修带来很大的困难。用此方法也适用其它机芯,其电阻的大小通过计算得:先测量IC603的3脚外接电阻R616(5T20机芯)两端电压U1,根据I1=U1/R1得出电流值I1,然后测光耦IC603的3、4脚两端电压U2得R=U2/I1所求电阻值,创维5P20、5Y221机芯电视机参考电阻值分别为10K和1K,广大电视维修工作者大家有兴趣不防一试 ,欢迎大家发布您们在修该电源的经验大家互相提高家电维修技术STR6708-6709开关电源检修 该电源具有适应电网电压宽(90V-270V)、保护电路完善、外围元件少等特点,该电路能改变开关电源脉冲宽度,在待机时采用窄脉冲方式工作,在正常开机时采用宽脉冲方式工作,因而无须另设待机时的辅助电源。开关电路振荡过程 STR-S6708的(9)脚是电源供应脚,只有(9)脚供电正常,厚膜电路才会正常工作。 VD908从220V交流电上直接整流,经R903、R917限流、C909滤波后得到8V左右的直流电压,加到IC901的(9)脚,IC901开始工作,开关电源开始振荡,由VD908整流得到的电压能量较小,不能维持IC901的正常工作,但是当开关电源开始振荡后,开关变压器T901的(V2)脚将输出电压,经VD903整流、C909滤波后可得到稳定的8V电压,向IC901供电。 光有VD903整流后的电压仍然是不行的,因为当电视机进入待机状态时,整机的主电压将从127V下降到30V左右,此时,开关变压器的(V2)脚输出电压也将大幅度下降,经VD903整流后的电压根本达不到8V,这时就要靠V901这一回路来继续维持供电了。在正常开机状态,开关变压器的(V3)脚输出电压,经VD902整流、C908滤波后得到约45V左右的直流电压,加到V901的C极,但是,由于这时的V901的发射极电压为8V,而基极接有稳压管VD920,VD920的稳压值是7.2V,所以V901的基极电压比发射极电压低,V901不会导通,IC901的(9)脚供电由VD903提供。当整机进入待机状态时,开关变压器的(V3)脚输出电压经VD902整流后的到11V左右的电压,此时,由于VD903输出的电压很低,V901得到正偏开始导通,其发射极输出电压为6.7V左右,继续为IC901的(9)脚提供电源。 经VD902整流后的到11V左右的电压,此时,由于VD903输出的电压很低,V901得到正偏开始导通,其发射极输出电压为6.7V左右,继续为IC901的(9)脚提供电源。 12345 / 5 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.082323 second(s), 22 queries .
