电视单片TDA9380PS TDA9383PS TDA9384PS各引脚功能
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 246| 评论: 0
摘要: TDA9380PS TDA9383PS TDA9384PS各引脚功能 ,TDA9380是公司新推出的一款超级单片,MCU+VCD结合在一起的集成电路。TDA9380是菲利蒲公司最新开发的超级单片,该芯片内置有一控制块:CPU8051。CPU内接PAL/NTSC/SECAM ...
    TDA9380机芯运用
康佳2001年推出的“K”系列彩电采用超级芯片TDA938X,25英寸以下彩电用TDA9380,25英寸以上大屏幕彩电用TDA9383,用这种芯片的彩电出现自动关机故障比较多。该芯片设有多种保护电路,芯片的36脚和49脚是两个保护电路输入脚,有关电路见下图(取自康佳P2179K型彩电)。当这两个脚中任意一个电压异常,微处理器便发出保护关机指令,1脚输出高电平,经电阻R610和R258加到V269的基极,V269饱和导通,33脚输出的行振荡信号被旁路,行输出部分停止工作,电视机进入保护关机状态,下面以康佳P2179K型彩电为例来分析这两个脚的功能和与之有关的故障分析如下36脚和49脚是两个保护电路输入脚 P TDA9380芯片的36脚有灯丝过压和X射线保护功能。当灯丝电压过压时,经VD499整流后,电容C499上的直流电压升高,V462的基极电位也升高,由导通转变成截至状态,V463的发射极电位升高,由截止状态转变成导通状态,8V电压经过电阻R493和V463的e-c结加到,TDA9380的36脚,36脚高电位,电视机自动保护关机。该脚正常电压在1.8V左右,超过2V彩电就自动保护关机。当该脚电压超过2V时,先检查36脚外围电路,看R465是否变大或开路。如果这个电阻没问题,再测一下灯丝电压或行输出变压器输出的直流电压16V,电压高出比较多,说明是过压了,应检查行输出电路和开关电源。若灯丝电压不高,就可确定是TDA9380芯片损坏,最好是换芯片,也可在36脚并联一个5kΩ左右的电阻,但并联的电阻不能太小,太小会失去过压保护作用。<>
  TDA9380芯片49脚是场扫描失落保护和束电流限制输入脚,该脚正常电压为2.5V左右。如果场输出电路损坏或场输出信号不能送到49脚,或该脚电压超过3.6V时,则保护电路启动,自动关机。笔者曾经遇到收到其他维修同行的一台康佳P2179K型彩电,开机后屏幕刚亮就自动关机,测49脚电压是3V,检查场输出部分电路正常,怀疑是TDA9380保护电路误动作,在49脚并接上一个10kΩ的电阻,把该脚的电压降下来,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  TDA9380芯片不良引起的自动关机故障有一特点,自动关机后,按频道按钮能开机,若还是自动关机,再按频道按钮,这样反复几次就不自动关机了,好像是芯片热了之后就能正常工作。如果确定是TDA9380芯片不良引起的自动关机故障,可以在电压不正常的脚(36脚或49脚)并接电阻试一试,不行的话再换芯片。
(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/佚名)  12 / 2 页
12
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.087586 second(s), 22 queries .
