LA78040引脚功能及数据及LA78041B详细资料和维修实例和代换型号
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 390| 评论: 0
摘要: LA78040引脚功能及数据及LA78040B详细资料LA78040详细英文资料: LA78040 引脚号 动态电压 (V) 正向电阻(K)1、反相输入 2.2 ...
    三洋LA78040电路水平亮线的维修和代换
LA76810与LA78040水平亮线的检修思路
首先区分故障是前级电路还是后级电路.
焊开解码LA76810场输出23脚外接电阻,在场块LA78040输入①脚注入干扰信号,观查屏幕的水平线有无上下跳动,有上下跳动变化,则是前级电路LA76810,否则是后级电路LA78040。
会引起水平亮线的前级电路主要有4点:
①、 LA76810内部损坏;
②、 LA76810第24脚外围电容漏电;
③、 LA76810第43脚电压5伏不正常;
④、 LA76810第11脚与第12脚总线不正常;
另外,LA76810第23脚电压为2.5V左右
会引起水平亮线的后级电路主要有:
①、 LA78040内部损坏;
②、 LA78040第2脚无27伏供电;
③、 LA78040第7脚外接上拉电阻开路,导致第7脚电压不在2.2~3.0V范围内;
④、 LA78040第1脚外围反馈的线性电阻33KΩ或39KΩ开路;
⑤、 场反馈电阻1Ω/1W开路,或阻值变大。
⑥、 与场偏转并联的涤纶电容漏电,
⑦、 场偏转开路。
另外,LA78040场输出电压一般为供电电压的一半。
附LA78040引脚功能与电压:
①、 反相输入           2.5V
②、 供电击          27V
③、 外接自举升压电容 1~2V
④、 地                 0
⑤、 场输出          12~17V
⑥、 泵电源击       27.5V
⑦、 正相输入       2.5V
LA78040一般为14~21寸电视用(场块LA78041可以代替LA78040)
LA78041一般为21~29寸电视用(显示器的场块TDA8172可以代替LA78041)直接代换型号:LA78040可代LA78041 TDA9302H TDA8177 TDA8172 STV9325 D78040
  123 / 3 页下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.085261 second(s), 22 queries .
