单片LA76933各引脚功能电压值和LA76931应用电路图纸
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 400| 评论: 0
摘要: 长虹PF29366 PF2918 CH-13D(LA76933)原厂电路图LA76933各脚功能表引脚 符号 功能 电压 (V) 有信号.无信号 1. SIF 伴音中频 ...
    LA76931
杂牌机LA76931机芯故障检修实例
1:收到其他维修同行的一台英格朗PV-2138(大块la76931)彩色电视机开机指示灯亮,但不能二次开机(行不工作),在检修过程中偶尔有一次行工作但听到机内有很高id啪啪声,马上关机,估计行包打火引起,更换同型号行包后开机行依旧不工作,测LA76931的 35脚5V,40脚复位4V左右也正常,30脚处于待机低电位状态,按遥控开机不起作用,怀疑包打火引起数据出乱,更换后LA76931的30脚能转换为开机5v高电位,但依旧行不工作,二次供电B6的9V .、(5V)处无电压,后顺路检修发现LA76931通过一个电阻R571(10K)到开关机管V562基极支路的R571开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,整机恢复正常,检修结束。
2:又接收收到其他维修同行的一台英格朗PV-2138彩色电视机,故障也是指示灯亮不能二次开机(行不工作)测LA76931的 35脚5V,40脚复位4V左右也正常,30脚也处于开机高电位状态,但测二次供电B6(9v)和(5V)供电不足,5V处开机瞬间在4V以上稍后电压就迅速下跌至2V左右引起LA76931的19脚行供电因9V电压不足引起行不能正常工作,试断开5V的负载,B6的9v、5v电压恢复正常,怀疑负载有问题,后进行断路法对5V的负载逐一断开测试,当断开供给到大块的5V供电脚时开机行能工作但出现一条水平亮线,怀疑是大块坏,但经代换后故障依旧,于是怀疑是否是5V供电三极管V563,VD563(稳压5.6V)二极管不良,经代换后还是不行,再代换数据也不能解决,由于有了上一例的检修实例,决定从待机支路检查,没想带罪魁祸首还是电阻R571(10K)开路阻值变大引起,至此检修结束。
3:又接收收到其他维修同行的一台21寸杂牌LA76931机芯的彩色电视机,故障也是不能二次开机,电源的110V正常,测大块LA76931的30脚处于待机 低地电位状态,按遥控状态不能转换,测大块的35脚5V电压偏低,为4V左右,怀疑是大块内部有短路现象,经代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,检修结束。
本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/article-67203-1.html  123 / 3 页
123
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.085044 second(s), 22 queries .
