电源集成块STR5412厚膜引脚功能
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 293| 评论: 0
摘要: dianyuan电源集成块STR5412厚膜引脚功能,采用STR5412厚膜块的彩电在前几年用的很多,它属于热底板机芯。1.1彩色电视机开关dianyuan电源简介随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益 ...
    电源集成块STR5412厚膜引脚功能的连接方式分
(1)串联型开关稳压dianyuan电源
开关晶体管串联在输入电压与输出负载之间。正常工作时:开关脉冲信号经推动级放大整形,驱动开关晶体管,使开关晶体管周期性导通、截止;这样,输入不稳定的直流电压Ui通过开关晶体管后输出的周期性脉冲信号与占空比有关。
Uo=UiTc/T。
其中,TC是晶体管导通时间,T是开关信号周期。
由于输入的交流电压或负载变化时,会引起输出电压变化,因此,通过取样电路取出其变化量与基准电压比较,其误差电压通过比较放大器放大,控制推动级的输出脉冲宽度(即占空比)达到稳定直流输出电压的目的。
(2)并联型开关稳压dianyuan电源
并联型开关稳压dianyuan电源的原理如图3所示。图中,开关晶体管与输入电压及输出负载是并联的。
(3)脉冲变压器耦合型开关稳压dianyuan电源
脉冲变压器耦合型开关稳压dianyuan电源的原理如图4所示。开关晶体管与脉冲变压器初级串联后并接在输入端,开关晶体管在开关信号控制下,周期性导通截止,使初级未稳压的直流dianyuan电源变换成行频矩形脉冲,由脉冲变压器耦合到次级,再经整流滤波后获得直流输出电压。同样,通过取样与基准电压比较,将其误差电压由比较放大器放大后去控制开关脉冲的占空比,达到稳定输出电压的目的。而脉冲变压器耦合式开关dianyuan电源的结构如图5所示。
图4 脉冲变压器耦合型开关稳压dianyuan电源
图中,T为脉冲变压器,L1为储能电感,也为初级线圈,L2是次级线圈,L3是正反馈线圈,VT1是开关管,VD1是脉冲整流二极管,C1是滤波电容,R2是稳压电路的负载电阻。
脉冲变压器耦合式开关dianyuan电源工作原理:当VT1管基极上的开关脉冲为高电平时,VT1管导通,输入电压Ui产生的电流通过L1和VT1形成回路,将电能以磁能的形式储存在L1中。由于此时VT1管集电极为低电平,所以VD1正极为低电平,VD1截止,此期间由电容C1中所储存的电能为负载提供电能。当VT1管基极上的开关脉冲为低电平时,VT1管截止,L1产生反向电动势,其极性为上负下正,此脉冲电压由变压器耦合到次级线圈L2,其极性为上正下负,使VD1管导通,电动势产生的电流流过VD1,对C1充电。此期间完成将L1中的磁能转换成C1中的电能。改变VT1管基极脉冲的特性,可以改变稳压电路输出电压的大小。
脉冲变压器耦合式开关dianyuan电源特点:由于采用脉冲耦合变压器,使交流电网端与稳压电路的负载电路之间隔离,脉冲变压器次级线圈回路为冷底板,为调试和维修提供方便。脉冲变压器初级部分为热底板(底板带电);电路的脉冲变压器若设有多个不同匝数的次级线圈时,可获得不同等级的直流输出电压。彩色电视机中正是需要这种多种直流电压;对开关管的反向耐压要求比较高。3.2.2按开关dianyuan电源激励方式分
(1)他激控制式
需附加一个振荡器来产生开关脉冲。开关脉冲作用于开关管,使dianyuan电源电路有输出。待电视机正常工作后,由行频脉冲作为开关脉冲,振荡器就可以停振。
(2)自激控制式
利用开关管、脉冲变压器等构成正反馈环路形成自激振荡,使开关稳压dianyuan电源有电压输出。电视机正常工作时,自激振荡受行频  12 / 2 页
12
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:03 , Processed in 0.082231 second(s), 22 queries .
