VIPER22A VIPER12A工作原理引脚功能应用电路图纸与分析
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 468| 评论: 0
摘要: VIPER22A代换:可用AP8022A,DK112直接代换。VIPER22A可以代换功率较小的VIPER12A VIPER12A 与 VIPER22A 两者输出功率不一样。 VIPer12A最高输出13W VIPer22A最高输出20W VIPER22A、还是VIPER12A又或者是FSD200(7脚 ...
下面,为分析方便,把dianyuan电源变压器左边的两组线圈从上到下定义为L左1、L左2。右边的线圈从上到下定义为L右1、L右2、L右3。
图3中,L左2互感产生的交流脉冲电压经D6整流、R2限流和C3和C6滤波后作为开关芯片的供电电压。由于VIPER22A的特殊结构,如无Vdd时可实现内部供电,所以R2即使击穿开路,仍有电压输出,但不正常。
同时,Vdd也为取样回路中的光耦的接收部分供电。L右3感应到的脉冲电压经D8整流,电感L6、电容C12、C13、C14滤波后,输出+5V。+5V电压同时经稳压管Z2后给光耦电路发射部分供电,通过光耦的接收部分接收到的光作为取样信号,从VIPER22的3脚FB输入到芯片,从而去控制开关管的开关频率,控制dianyuan电源电压的稳定,起到稳压的作用。该种dianyuan电源电路由于前后级是通过光耦进行互相控制,前后级不共地,称为冷底盘机,这种机器由于后级主电路板与市电不相连,维修时比较安全。维修时测量后级的电压,一定不能用前级的接地点,否则所测电压始终为0V。
同时,变压器电感线圈L右3另一端经D7整流C10滤波后输出+12V。
变压器电感线圈L右2上端经D10整流、C15滤波后输出-21V
变压器电感线圈L右1输出的脉冲电压经D11整流、C16滤波后分别输出FP+和FP-电压。
   123 / 3 页
123
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.107059 second(s), 22 queries .
