| AN5265引脚功能及参考电压: 收到其他维修同行的一台25寸组装机(日田板),图像正常,无声音,检查伴音部分,测AN5265伴音块1脚电压只有5V,正常应为12V,查12V来路,伴音供电19V供AN5265第9脚后经一电阻降压,由一12V稳压二极管稳压供给1脚前置级电源,经检查此12V稳压二极管击穿,由于手头无12V稳压二极管,用7812来代替,此机修复。 AN5265引脚功能及参考电压: 1脚:12V——前置级电源 2脚:5V——音频信号输入端 3脚:0V——静音控制端(高电平时静音) 4脚:0.1V——音量控制电压输入端 5脚:7V——滤波端 6脚:7.4V——负反馈输入端 7脚:0V——地 8脚:7.5V——功率放大器输出端 9脚:15V——功放级电源 123 / 3 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:03 , Processed in 0.087183 second(s), 22 queries .
