LC863328A引脚功能电压代换和维修实例
2023-5-13 07:48| 发布者: 开心| 查看: 2824| 评论: 0
摘要: LC863328A引脚资料LC863328A-5T45引脚功能 LC863328A-5Z59引脚功能 LC863328A-5Z26引脚功能 LC863328A-5Y29引脚功能LC863328A微处理器LC863328A-5T24引脚功能 LC863328A-5N33引脚功能LC863328A(软件号有5T45与5T46等 ...
    LC863328A TH50J1 电脑块
LC863328A TH50J1 电脑块LC863328A TH50J1 电脑块:
      引脚
      序号        标号        功能        电压
      V        对地阻值(KΩ)
                                      黑笔接地        红笔地
      1        SURROUND        环绕控制 *        0        8        34
      2        50/60        场频50/60输出*        0        8        34
      3        ALAPAA        未用*        0        7.9        34
      4        WOOF VOL         重低音量调整*        0        7.7        25
      5        VOL-L        左声道音量PWM输出        0        8        40
      6        VOL-R         右声道音量PWM输出         0        8        38
      7        POWER POWER        ON/OFF控制信号输出         0        7.8        10.8
      8        VT        调谐用14Bit PWM输出        3.8V         7.9        32
      9        GND         地        0        0        0
      10        XTAL1        CPU晶振端口        0        9        40
      11        XTAL2         CPU晶振端口         2.2        9        38
      12         VDD        供电端+5V         4.95        5.3        9.6
      13        KEY IN        控制键电压输入        0        7        10.4
      14        AFT IN        AFT信号输入        2.5        4.6        14
      15        SECAM         西欧制式彩色检测*         4.5        7.8        35
      16        NC        空脚         4.5        7.6        30
      17        RESET        CPU复位端口        5        5        5
      18        FILT         OSD字符滤波        2.6        8        24
      19        NC        空脚        4.8        8.4        25
      20        V-SYNC        场脉冲输入        4.6        7.5        24
      21        H-SYNC        行脉冲输入        3.95        7.4        25
      22        OSD R OUT         红字符输出        无屏显时电压        0        8.5
      20
      23        OSD G OUT        绿字符输出                0        8.5        20
      24        OSD B OUT        蓝字符输出                 0        6.5        7.9
      25        BLANK         OSD消隐信号输出                0        6.4        7
      26        NC        空脚        0        8.8        4
      27        SDAO        存储块数据线        4.5        8        34
      28        SCLO        存储块时钟线         4.6        8.1        34
      29        SDAI         IC数据线         4.18        8.1        33
      30        SCLI        IC时钟线         4.18        8.1        33
      31        ENABLE        自动调试端*        4.75        8        24
      32        S-VHS        S-VIDEO检测低电平有效        4.5        7.6        34
      33        SD        复合同步脉冲输入        3.3        7.5        14
      34        IR        遥控信号输入端        0.34.5        7.8        38
      35        SIF        4.5M伴音吸收选择*        0.9        7.8        13.5
      36        WOOF ON/OFF        重低音开关        0        7.5        13.5
      37        MUTE        静音控制        0        4        11
      38        AV2        AV选择控制2        0        4        11
      39        AV1        AV选择控制1         0        4        11
      40        ENGLISH        英文选通*         0        1        35
      41        BAND2        波段选择        1.6        7        14
      42        BAND1        波段选择        1.6        7        14
      注:测量机型为汇佳21英寸彩电主板,以上电压值在有信号状态下用X10V档测得;在路电阻值RX1K档测,以上数值均采用MF47-A型万用表测量.
      以上数据因万用表不同有偏差 *表示未用
  1234567 / 7 页
1234567
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.099637 second(s), 21 queries .
