常用电子元器件检测方法与经验_常用电子元器件检测方法与经验(1)
2023-5-13 07:48| 发布者: 开心| 查看: 584| 评论: 2
摘要: 元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来 ...
    2
开关通、断时"喀哒"声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有"沙沙"声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器zuzhi阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。A?用万用表的欧姆挡测"1"、"2"两端,其读数应为电位器的标称zuzhi阻值,如万用表的指针不动或zuzhi阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。B?检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测"1"、"2"(或"2"、"3")两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近"关"的位置,这时电zuzhi阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电zuzhi阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置"3"时,
zuzhi阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的【故障】。5?正【温度wd】系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:A?常温检测(室内【温度wd】接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际zuzhi阻值,并与标称zuzhi阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际zuzhi阻值若与标称zuzhi阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。B?加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试-加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电zuzhi阻值是否随【温度wd】的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若zuzhi阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
6?负【温度wd】系数热敏电阻(NTC)的检测。(1)、测量标称电zuzhi阻值Rt用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称zuzhi阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对【温度wd】很敏感,故测试时应注意以下几点:A?Rt是生产厂家在环境【温度wd】为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境【温度wd】接近25℃时进行,以保证测试的可信度。B?测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C?注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体【温度wd】对测试产生影响。(2)、估测【温度wd】系数αt先在室温t1下测得电zuzhi阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电zuzhi阻值RT2,同时用【温度wd】计测出此时热敏电阻RT表面的平均【温度wd】t2再进行计算。
7?压敏电阻的检测。用万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。8?光敏电阻的检测。A?用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,zuzhi阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。B?将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,zuzhi阻值明显减小。此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。C?将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。二、电容器的检测方法与经验1?固定电容器的检测A?检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,
用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,zuzhi阻值应为无穷大。若测出zuzhi阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。B?检测10长虹PF~0?01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,
  1234 / 4 页下一页
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-10-30 15:17
强烈支持楼主ing……
强烈支持楼主ing……
引用 卫星爱好者 2025-10-19 12:57
太棒了感谢分享
查看全部评论(2)
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 09:52 , Processed in 0.094818 second(s), 21 queries .
