| OM8839维修 3、色度通道检修要点:若机芯有数字梳状滤波器及画质改善电路,可用信号短接法加以判断。4、亮度通道故障范围判断:测芯片22脚电压是否过低(一般为0.4v左右),若电压过低,断开22脚,该脚电压恢复正常或出现较亮光栅,则故障在ABL电路;否则应查OM8839或黑电流稳定电路。若ABL电路正常,需进一步判断故障在末级视放电路至OM8839的18脚之间还是OM8839本身存在故障,可采用以下方法:断开18脚外接电阻R208,拔掉主板RGB到视放板上的带线插头,用一只0.47u/50v的无极性电容跨接在18脚与19、20、21中任意一脚上,通电测19、20、21脚电压,若三脚电压均由0.7v开始上升最后稳定在3.8v左右,则说明OM8839内部黑电流稳定电路基本正常,故障应在视放末级或黑电流检测电路反馈环节上。若跨接电容后电压 仍然低,则故障在OM8839内部电路。5、40脚无行激励脉冲输出(表现为不能二次开机)的分析:40脚无输出时电压往往高于7.8v,正常时为3.5v左右。造成无输出的原因有:芯片7、8 脚的总线电压不正常;12脚无8V供电,芯片内数字电路无法工作;37脚无8V供电,芯片内行振荡电路无法启动;50脚电压超过2.6V,芯片X射线保护电路启动;41脚电压超过1.5V,芯片实施保护;39脚外接黑电平延伸电容严重漏电或短路;9脚外接电源去耦电容短路。6、图象水平拖尾:应重点检查OM8839的53脚和5脚外围元件。7、屏幕上出现部份暗区块:应重点检查沙堡脉冲及其形成电路的相关元件。8、TV/AV图象间歇性闪动:这类故障只有数字梳状滤波器的机型才会发生,应重点检查CVBS信号传输电路上各种元件。9、水平一条亮线:该机芯扫描前级与后级无任何反馈电路,可用断开法区分故障部位。断开47、46脚外接电阻R401、R401,测47、46脚电压应分别为5.1v和4.9v。若测得这两脚电压不在上述范围内,则故障在扫描前级,否则故障场输出级。若故障在前级,只需检查52、51脚外围元件或更换OM8839即可 12 / 2 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.086507 second(s), 22 queries .
