查看: 18|回复: 0
干货精讲!万用表从认档位到实战,一文讲透,收藏备用
727
1万
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表是电工、工控维修最基础也最核心的工具。很多师傅干了多年,依然会出现档位选错、表笔插错、带电测电阻的低级失误,轻则烧保险丝、烧坏万用表,重则触电伤人。
今天这篇,从部件识别、符号解读、五大核心测量、实战案例到安全禁忌完整拆解,专业、落地,适合转发收藏。
4301d23dba1c00c76b7dc1f5819313ea.png 一. 先看懂万用表:插孔、旋钮、符号,一次认全绝大多数数字万用表,底部三个插孔是重中之重,插错了就是烧表的开始。
  • COM(公共端):黑表笔固定插这里,全程不动。
  • VΩmA:红表笔常规插孔,测电压、电阻、二极管、通断、小电流(mA)。
  • 10A 大电流孔:只有测大电流才插,用完必须换回 VΩmA 孔,这是最容易烧表的地方。
档位旋钮上的符号,先记牢这几个:
  • V⎓:直流电压,对应 24V、PLC 电源、电池;
  • V~:交流电压,对应 220V 市电、接触器线圈;
  • Ω:电阻档;
  • 二极管/蜂鸣符号:二极管测试 + 通断蜂鸣档;
  • A⎓ / A~:直流、交流电流档。
测量前先做一次自检:表笔外皮无破损、万用表外壳无开裂、电池电量充足。把表笔短接,蜂鸣档能正常响,说明表笔和蜂鸣功能都是好的。
二.五大核心测量:分步操作、原理与易错点交流电压:220V 市电与工业 AC 供电
437b11a780067482d8a6115d0c3d01a0.png 操作步骤:
  • 黑表笔插 COM,红表笔插 VΩmA。
  • 旋钮打到 V~,电压未知时优先选 750V 最高量程。
  • 并联测量,表笔直接搭在两个测点上,不分正负极。
  • 读数稳定后记录;数值偏小再降量程,提高精度。
重点提醒:测强电坚持单手操作,手不要触碰表笔金属探针。
直流电压:24V 直流、传感器、电池
  • 表笔插孔不变,旋钮切到 V⎓。
  • 红表笔接正极、黑表笔接负极;屏幕出现负号代表极性接反,不会烧表。
  • 同样并联测量,不用断开线路。
电阻测量:线圈、电阻、绝缘、通断
0a81d3ce215ea60c5984bcc8d9fb9079.png 铁律:电阻档、蜂鸣档,严禁带电测量。被测线路必须断电,电容必须放电。
  • 表笔不变,旋钮打到 Ω 档。
  • 表笔接元件两端,不分正负;不要双手同时捏住电阻两端,人体电阻会干扰读数。
  • 读数判断:显示 OL 是开路、断线或超量程;接近 0Ω 是短路;数值稳定则是元件实际阻值。
蜂鸣档本质就是小阻值电阻档,阻值低于几十欧时发出蜂鸣,用来快速查断线、查触点通断很方便。
二极管档:整流桥、变频器模块、二极管好坏
  • 档位切到二极管符号,表笔不变。
  • 红表笔接二极管正极、黑表笔接负极,显示正向压降,硅管一般在 0.5~0.7V。
  • 反过来测显示 OL,说明正常;正反都响或都显示 OL,元件已经损坏。
工控维修测变频器 IGBT、整流桥,这个档位用得最多。
电流测量:风险最高,务必小心
f213e1ce978c37e1d8b2b253d4903fae.png 核心区别:电压并联,电流必须串联,要断开被测回路。
  • 先预估电流:小于 200mA,红表笔留在 VΩmA;大于 200mA,红表笔换到 10A 孔。
  • 档位切到 A⎓(直流)或 A~(交流)。
  • 断开线路,万用表串进回路,电流从红表笔流入、黑表笔流出。
  • 测量完成,第一时间把红表笔换回 VΩmA 孔。
无数万用表栽在最后一步:测完电流忘记换孔,下一次直接去测电压,瞬间烧表。
三. 四步起步实操清单第一步,查表笔与插孔。确认表笔无破损,常规测量黑插 COM、红插 VΩmA;只有测大电流才切 10A 插孔。
第二步,选对档位、预估量程。不知道数值,一律从最高量程往下降;直流和交流的符号不要搞混。
第三步,判断串并联,确认是否断电。电压并联、可以带电;电阻、蜂鸣、二极管必须断电放电;电流必须断开回路串联。
第四步,测完复位。测量结束把旋钮拨到交流高压档或 OFF;电流档用完,红表笔归位 VΩmA。
04 工控维修高频实战场景
  • 测 24V PLC 电源:直流电压档并联测正负,正常在 22~26V。
  • 测接触器线圈好坏:断电,电阻档,有固定阻值为正常;OL 是断路,接近 0 是短路。
  • 查线路断线:断电,蜂鸣档,两端对接,响为通、不响为断。
  • 检测变频器整流模块:二极管档依次测三相,压降均衡为正常。
05 红线禁忌
  • 禁止用电阻档、蜂鸣档去测带电线路。
  • 禁止在电流插孔下直接并联测电压。
  • 禁止超量程测量,不要用小量程硬扛高压。
  • 禁止在潮湿、有水的环境中测量强电。
  • 长期不用时取出电池,防止漏液腐蚀主板。
写在最后万用表看着简单,却是区分新手和成熟维修师傅的第一道门槛。很多故障不是难查,而是档位选错、操作不规范,不仅测不准,还白白搭进去一块表,甚至埋下安全隐患。
把这套流程记熟,每次拿起万用表先过一遍四步清单,维修效率和安全都会上一个台阶。.
GMT+8, 2026-11-20 15:25 , Processed in 0.108452 second(s), 28 queries .
