查看: 53|回复: 0
美的家用多联机故障代码表
727
1万
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用机型:家用天扬变频室外机 (调试小板显示)
序号故障故障代码
1室内E方故障E0
2室内外通讯故障E1
3室内过零检测故障E2
4室内风机失速故障E3
5室外温度传感器或E方故障E5
6室内温度传感器故障E6
7室外直流风机失速故障E7
8室外板与显示板通信故障Eb
9室外模块保护P0
10电压保护P1
11压缩机顶部温度保护P2
12室外压缩机反馈保护P4
13压缩机排气高温保护P6
14电流保护P8
15蒸发器高低温保护P9
16冷凝器高温保护PA
17蒸发器高低温限频L0
18冷凝器高温限频L1
19压缩机排气高温限频L2
20电流限频L3
21电压限频L5
变频三剑(KRSJFB-V160/N1-610 16kW直流变频中央空调循环式热水机组(LNB42压缩机)
序号故障故障代码
1E方故障E9
2室内外芯片通讯故障E2
3主芯片与驱动芯片通讯故障H0
4T3&T4温度传感器故障E4
5电源电压保护E5
6直流风机故障E6
7制热/制热水风机在A区域持续5分钟保护EA
810分钟内连续两次出现E6保护故障(重新上电可恢复)Eb
9通讯故障(水热交换机与室外机)HA
10通讯故障(线控器与水热交换机)Hb
11套管出水温度传感器故障EC
12水箱水温度传感器故障Ed
13冷媒套管出口传感器故障EE
14水箱回水温度传感器故障EH
15地暖回水温度传感器故障HE
16套管温度传感器故障HH
17散热器高温保护PL
18高压保护P1
19低压保护P2
20压缩机过电流保护P3
21压缩机排气温度过高保护P4
22室外冷凝器T3保护P5
23模块保护P6
尊享家
MDVH-V80W/N1-311(E1)、MDVH-V100W/N1-521(E1)、MDVH-V120W/N1-610(E1)、 MDVH-V140W/N1-610(E1)、MDVH-V160W/N1-611(E1)、MDVH-V180W/N1-611(E1) MDVH-V100W/SN1-521(E1)、MDVH-V120W/SN1-610(E1)、MDVH-V140W/SN1-610(E1)、MDVH-V160W/SN1-611(E1)、 MDVH-V180W/SN1-611(E1)
适用机型:故障故障代码
1EEPROM故障E0
2室内外通讯故障E2
3室外机通讯故障E3
4室外温度传感器故障E4
5电源电压保护故障E5
6直流电机故障E6
7制热风机在A区域持续5分钟故障E7
810分钟内连续出现两次E6故障(需断电恢复)E8
9室外环境温度<10℃时开制冷模式E9
10散热器高温保护P0
11高压保护P1
12低压保护P2
13压缩机过电流保护P3
14排气温度过高保护P4
15室外冷凝器管温高温保护P5
16变频模块保护P6
17蒸发器高温保护P7
18台风保护P8
19M-HOME 不匹配H0
新款畅享家
MDVH-V50W/T2N1-210(E1)、MDVH-V72W/T3N1-310(E1)、MDVH-V80W/T4N1-310(E1)
序号故障故障代码
1参数故障E0
21[color=#576B95 !important][url=]#室内蒸发器出口温度传感器故障[/url]E1
32[color=#576B95 !important][url=]#室内蒸发器出口温度传感器故障[/url]E2
43[color=#576B95 !important][url=]#室内蒸发器出口温度传感器故障[/url]E3
5室外环境温度传感器故障E4
6压缩机电压保护E5
74[color=#576B95 !important][url=]#室内蒸发器出口温度传感器故障[/url]E6
8室外变频通信故障E7
9顶部温度保护P0
10高压保护P1
11低压保护P2
12压缩机电流保护P3
13模块保护P4
14室外低温保护P5
15室外冷凝器高温保护P6
尊享家I
适用机型:MDVH-V80W/N1-310i(E1)、MDVH-V100W/N1-520i(E1)、MDVH-V120W/N1-613i(E1)、MDVH-V140W/N1-613i(E1)、MDVH-V160W/N1-613i(E1)、MDVH-V180W/N1-613i(E1)
序号故障代码故障或保护类型
E2室外机与内机通讯故障
2
E4管温T3/环境温度T4传感器故障
3
E5电压保护
4
E7排气传感器故障
5
E9EEPROM不匹配故障
6
E.9.压缩机参数不匹配
7
EP制冷模式下T4温度过低保护
8
F1直流母线电压保护
9
H0主控芯片与模块芯片通信故障
10
H460分钟内出现3次L故障
11
HFM-HOME不匹配
12
P0变频顶部温度保护
13
P1高压压力开关保护或排气温度开关保护
14
P2低压压力开关保护
15
P3变频过流保护
16
P4排气温度过高保护
17
P5冷凝器高温保护
18
P6模块保护
19
PE蒸发器T2高温保护
20
PL散热器高温保护
21
L0直流压缩机模块故障
22
L1直流母线低电压保护
23
L2直流母线高电压保护
24
L3预留
25
L4MCE故障/同步/闭环
26
L5零速度保护
27
L6预留
28
L7相序错误保护
29
L8前一时刻和后一时刻速度变化》15HZ保护
30
L9设定速度和实际运转速度差>15HZ保护
TR 、尊享家
适用机型:MDVH-V80W/N1-311TR(E1)、MDVH-V100W/N1-521TR(E1)、MDVH-V120W/N1-612TR(E1)、MDVH-V140W/N1-612TR(E1)、MDVH-V160W/N1-612TR(E1)、MDVH-V180W/N1-612TR(E1)、MDVH-V120W/SN1-612TR(E1)、MDVH-V140W/SN1-612TR(E1)、MDVH-V160W/SN1-612TR(E1)、MDVH-V200W/SN1-8R0TR(E1)、MDVH-V224W/SN1-8R0TR(E1)、MDVH-V180W/SN1-611(E1)
序号故障代码故障或保护类型
E0EEPROM不匹配故障
2
E2室外机与内机通讯故障
3
E3主控芯片与IR341芯片通信故障
4
E4管温T3/环境温度T4传感器故障
5
E5电压保护
6
E6直流风机故障
7
E7排气传感器故障(12/14/16/18d单相);
制热模式下,风机在A区域超5分钟( 8/10KW单相,12/14/16/18KW三相;尊享家180)
8
E8十分钟内连续两次出现E6故障
9
E9EEPROM不匹配故障或室外温度<10℃开制冷模式
10
EA制热模式下,风机在A区域超5分钟
11
EB10分钟内连续两次出现E6故障(断电恢复)
12
H0主控芯片与模块芯片通信故障
13
HFM-HOME不匹配
14
P0变频顶部温度保护;散热器高温保护
15
P1高压压力开关保护或排气温度开关保护
16
P2低压压力开关保护
17
P3变频过流保护
18
P4排气温度过高保护
19
P5冷凝器高温保护
20
P6模块保护
21
P7蒸发器高温保护
22
P8台风保护
23
PE蒸发器T2高温保护
24
PL散热器高温保护
25
L0直流压缩机模块故障
26
L1直流母线低电压保护
27
L2直流母线高电压保护
28
L3预留
29
L4MCE故障/同步/闭环
30
L5零速度保护
31
L6预留
32
L7相序错误保护
33
34
35
H0M-HOME不匹配
GMT+8, 2026-11-20 15:25 , Processed in 0.091195 second(s), 25 queries .
