查看: 27|回复: 1
电工数字万甪表全套实操,3张图看懂常用测量!
727
1万
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
🔴【图1:万用表基础档位|通断、二极管测量】万用表插孔与基础档位介绍。✅通断蜂鸣档:检查线路通断、触点好坏,导通会滴滴响。✅二极管档:测量二极管正向压降,判断元件好坏。注意:量程先选高档,测电压并联、测电流串联。
a587e0a121a2850a696a864cc1edeb81.jpg 🔴【图2:电阻、交直流电压、三极管测量】✅电阻Ω测量:断电测量,电容提前放电,读取电阻阻值。✅直流电压:红正黑负并联,测电池、24V直流电源。✅交流电压:表笔不分正负,并联测量220V市电。✅三极管hFE档:插入三极管,测放大倍数,筛查管子好坏。⚠️禁忌:严禁带电切换电阻档位!分清交流/直流档位。
8813f1655649a1ad69aa4a8932778617.jpg 🔴【图3:交直流电流、电容测量】✅交流电流测量:档位切交流A,串联接入回路,测负载交流电流。✅直流电流测量:档位切直流A,串联接线,测直流回路电流。✅电容测量:电容必须断电、充分放电后再测,读取电容容量。⚠️要点:确认档位再接表笔,等读数稳定再记录数值。
9d0b67c08566c69dd025ccd7a29389a5.jpg 💬万用表最容易翻车的就是电流档!你有没有误把电流档并联,直接烧表的经历?欢迎评论区分享经验!上一篇:电工小白要认识的电器元件,下一篇:电工小白需要认识的电器元件二
维修入门
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-11-20 15:21 , Processed in 0.104783 second(s), 29 queries .
