查看: 47|回复: 1
小米212W充电宝深度拆解:三路独立升降压,连饰板都是块PCB
727
1万
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇咱们在海鲜市场捡漏了一台电池输入短路的小米212W充电宝,拆掉一颗坏电容就修好了。既然已经拆了,那就干脆全拆了,让我看看小米这台212W充电宝的内部用料到底怎么样。
一、整机拆解与内部结构全貌先来几张全拆开后的整体照片,看看内部布局和做工:
8d4671537323885f8b67978b89b78c7d.jpg 二、主控与供电、控制电路主控芯片是兆易创新(GigaDevice)的 GD32W515PIQ6,这是兆易创新推出的首款集成 Wi-Fi 的 32 位无线微控制器,基于 ARM Cortex-M33 内核,最高主频 180MHz,集成 IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi(2.4GHz)和 ARM TrustZone 安全扩展,内置 2MB Flash 和 448KB SRAM,采用 QFN68 封装。芯片把 MCU 和 Wi-Fi 合二为一,不用外挂 Wi-Fi 模组就能大幅降低成本和 BOM,还通过了 OpenHarmony 兼容性认证。可惜小米这次没有用上 Wi-Fi 功能,算是个小遗憾。
096b64a51e1b914195eeb88c95413d2d.jpg 旁边这颗不知道是什么器件,留个图,懂行的朋友可以认一下。
b9b6184de432163aa3c9f3cd787498fe.jpg 协议芯片是天德钰 FP6606B,采用 TQFN16 封装;旁边的协议芯片来自现代单片机(ABOV),型号 96F6232AU,8051 内核。
6ffba31eb0d3c7d31afb75fdc429e39f.jpg 为整个充电宝供电的电源电路,型号我查不出来,不过隔壁充电头网大部分都能查到,真好奇他们都是哪找的?
d39f4ad7470578296bdb4e094e153f24.jpg 控制供电的电路位于供电电源电路下方,开关管来自捷捷微电,型号 JMTQ130P04A,PMOS,VDS=-40V,RDSON=10.3mΩ。
9a18c9c87ef76e27a34f9d9e432f5a30.jpg 用于连接屏幕和开关的连接器:
9070357cd6444f7ba8f324e29b92f6c7.jpg 三、电池保护与电量计部分锂电池保护芯片来自赛微,型号 CW1274,是一款 4~7 串保护 IC,支持级联应用,带全保护和均衡功能。
0f457cd01e864b016dae59c9849ed9c1.jpg 电池电量计同样来自赛微,型号 CW2017BA,是一款小尺寸、无需检流电阻的锂电池电量计量芯片。芯片持续监测电池在充电/放电状态下的电压,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息可准确计算剩余电量,适用于锂锰、锂钴和聚合物等多种类型的锂电池应用。
623d591f466f0ade122a414729e9ea4a.jpg 电池保护管依然来自 AOS 万国半导体,型号 AON6512,NMOS,VDS=30V,RDSON=1.4mΩ,旁边还有采样电阻和保险。
828e091a9034662d7b55ec45f914e07d.jpg 电池采样探头接插件:
75364f46d5558bb5dfd4e016a3c9f11e.jpg 电池的 NTC 电阻——我一直搞不懂为什么小米要把 NTC 探头全放在同一个地方,是怕它孤单吗?
a25c9ffb3079398677e99ff19900d6d2.jpg 四、Type-C2 口升降压与接口保护C2 口升降压控制器来自南芯科技,型号 SC8815A,是一款带 I2C 接口的同步升降压充电控制器,同时支持电池反向放电工作。芯片支持 VBAT 电池端 36V 高压工作,在适配器电压高于、低于或等于电池电压时都能保证 1-6 节锂电池应用,反向放电最高电压也能到 36V。通过 I2C 接口可以很方便地切换充放电模式,设置充电电流、充电电压、反向放电电压、限流值和开关频率等参数。芯片还集成了 10 位 ADC 方便实时读取 VBUS/VBAT 电压和电流,支持插拔检测来简化外围电路和 PCB 空间,并带有内部限流、过压、输出短路和过温保护,采用 32 脚 4×4 QFN 封装。
1d69ed171f94e0dce07d49baa8075b21.jpg C2 口 VBUS 开关管来自 AOS 万国半导体,型号 AON7534,NMOS,VDS=30V,RDSON=4.1mΩ。
66e0010f9a5303bd61f991def1e5fb96.jpg C2 口滤波固态电容来自丰宾,25V 100uF。
234a14052fc11757407d551b548efb6f.jpg C2 口的升降压一体电感和开关管,开关管来自 AOS 万国半导体,型号 AON6354,NMOS,VDS=30V,RDSON=2.75mΩ。甚至为了降低损耗,小米还给 MOS 加了辅助肖特基二极管,型号 S34(30V 4A)。
b46712884a1ce9d6d62bb4222f4bcc1e.jpg C2 口依然是小米最爱用的卧插 16P Type-C 母座,很结实。
f17536a01b52e3df33ce14a287b5cd2b.jpg C2 口有完整的 TVS 保护电路。
90c5605b426c4362137551a2eacdaf32.jpg 五、USB-A 口与 Type-C1 口用料USB-A 口同步升降压控制器依然是南芯 SC8815A。
cc2742b037bb95af4318fafea703881a.jpg Type-C1 口同步升降压控制器依然是南芯 SC8815A,三个口各自独立一路升降压,用料没得说。
a7c6d21ab6f783e60ef42704c16e2bfb.jpg 协议芯片来自现代单片机,型号 A96P829KUN。
2898b16884697b259e9e09cb017c05b9.jpg USB-A 口升降压开关管依然来自万国半导体(AOS),型号 AON6354,NMOS,VDS=30V,RDSON=2.75mΩ;A 口滤波固态电容来自丰宾,25V 100uF。
cf789fcde6cb5089b1db6ab31e10daa6.jpg USB-A 口 VBUS 开关管来自东芝,型号 TPCC8104,PMOS,VDS=-30V,RDSON=6.8mΩ。
7d47349470a5cc4c394163a8da52c9cf.jpg Type-C1 口升降压开关管依然来自万国半导体(AOS),型号 AON6354,NMOS,VDS=30V,RDSON=2.75mΩ。
de5c1bbcda757df1996d3649791b48c2.jpg Type-C1 口 VBUS 开关管来自捷捷微电,型号 JMTQ130P04A,PMOS,VDS=-40V,RDSON=10.3mΩ。
b5f4655a99243f25eeae2bf8034cef5f.jpg Type-C1 接口有完整的 TVS 保护。
93ad26c8f6d647b5b61eed822d37d0d1.jpg 带有小米 Logo 的 USB-A 母座采用 5 芯结构,USB-A 口同样有完整的 TVS 保护。
c65ea42417fc4178cce031a5f4401280.jpg 六、意外发现:饰板竟是块 PCB,最后装机收工拆的时候有点好奇,外壳上这个饰板到底是塑料件还是 PCB 呢?
76a06c4a3630b934bc325126c89e7a76.jpg 仔细一看,这竟然真的是一块 PCB!上面这颗单片机的型号是 MC96F8216AU,依旧来自现代单片机,QFN24 封装、8051 内核。这种单片机便宜,小米直接拿来当装饰品用了,nb。
687a22537a325782487921b47aef13b0.jpg 旁边还有一堆五脚的芯片,查了一下是一组 TVS 保护器件。
a021de1b3e5521e0adf6fbeba1f86c77.jpg 型号差不多,厂商肯定不是 ROHM(罗姆),不至于这么奢侈。下面放几张特写:
79b7556373867e8d0b8be68cc2c2256a.jpg 最后花了一点时间把它装起来了,收工!
d546bc34eac852084ac2d37090141d26.jpg 整体拆下来,小米212W充电宝这波用料确实挺扎实:三路独立 SC8815A 升降压、AOS 的 MOS、丰宾固态电容、全接口 TVS 保护,连饰板都用上了 PCB。至于带 Wi-Fi 的 GD32W515 没用上无线功能、NTC 探头全挤在一个地方,算是拆完之后比较有意思的两个吐槽点。维修过程可以看上篇.
维修入门
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
谢谢版主,长见识了
GMT+8, 2026-11-20 15:21 , Processed in 0.093001 second(s), 29 queries .
