查看: 43|回复: 0
电脑存储空间不足,除了换硬盘还有这些省钱方法
727
1万
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电脑软件越来越大,游@戏动辄几十GB,手机拍摄的视频和照片也越来越清晰,再加上系统更新、缓存文件和各种工作资料,原本看起来够用的硬盘,很快就会被塞满。
尤其是一些还在使用 256GB 或 512GB SSD 的笔记本电脑,平时安装几个大型软件,再存放一些视频和项目文件,剩余空间就已经不多了。
遇到这种情况,很多人的第一反应就是换一块更大的 SSD。不过,到了2026年,SSD 的价格并不算特别便宜,尤其是大容量 NVMe 固态硬盘。如果电脑本身还可以正常使用,只是存储空间不够,直接更换硬盘未必是最经济的方案。
在我看来,扩展电脑存储空间,应该先考虑数据到底放在哪里、需要多快的读取速度,再决定是否购买新硬盘。很多时候,通过清理文件、增加机械硬盘或者使用外置存储,就能解决大部分问题。
01先清理硬盘,可能一分钱都不用花
在购买新硬盘之前,我建议先检查一下当前硬盘到底被什么文件占用了。
很多电脑的存储空间并不是被重要文件占满的,而是被长期积累的临时文件、下载文件、安装包、缓存和旧项目占据了。
Windows 用户可以打开设置,进入系统中的存储选项,查看应用程序、临时文件、文档和其他类别分别占用了多少空间。Windows 11 还提供了 Storage Sense,也就是存储感知功能,可以自动清理部分临时文件和回收站内容。
微软官方还提供了清理建议,可以识别大型文件、不常使用的应用程序以及部分系统文件,用户确认之后就能进行清理。
这里有个细节需要注意,清理下载文件夹之前一定要检查内容,不要因为文件长期没有打开,就直接把重要资料删除。
另外,游@戏玩家可以检查已经很久没有运行的游@戏。现在很多大型游@戏安装包超过100GB,几个不常玩的游@戏就可能占掉数百GB空间。
如果确实不再使用,卸载之后通常比购买新硬盘更划算。
02增加一块机械硬盘,可能是最便宜的扩容方案
如果清理之后仍然不够用,我认为机械硬盘 HDD 依然值得考虑。
很多人现在买电脑只关注 SSD,觉得机械硬盘已经过时了。但从单位容量的价格来看,HDD 仍然具有明显优势,尤其适合存放不需要频繁读取的大文件。
例如,家庭照片、视频素材、电影、备份文件以及历史项目资料,都不需要一直放在速度更快的 NVMe SSD 上。
可以把 SSD 理解为电脑的工作区,把 HDD 理解为大容量资料仓库。操作系统、常用软件和正在处理的项目放在 SSD,长期保存的文件放到机械硬盘,这样既能保证日常使用速度,也能降低扩容成本。
根据2026年11月初的硬盘价格追踪数据,普通 HDD 的每TB价格明显低于 NVMe SSD。不过,具体价格会受到容量、品牌、接口以及新旧程度影响,购买时还是应该比较实际商品报价。
台式电脑增加机械硬盘通常比较简单,只要机箱有安装位置、主板有空余 SATA 接口,并且电源有对应供电接口即可。
笔记本电脑则需要提前确认是否有额外硬盘位。有些机型只有一个 M.2 插槽,无法直接增加第二块内部硬盘。
对于这类设备,外置硬盘往往更加方便。
03外置硬盘:不拆电脑也能增加存储空间
如果你的笔记本电脑没有多余的硬盘插槽,我更建议考虑外置硬盘。
外置 HDD 和外置 SSD 都可以通过 USB 接口连接电脑,不需要拆机,也不用重新安装操作系统。插上之后就能像普通磁盘一样使用。
两者最大的区别还是速度和价格。
外置机械硬盘通常更便宜,适合存放大量照片、视频和备份文件。如果主要需求是增加容量,而不是追求读取速度,那么它已经足够使用。
外置 SSD 则更适合经常携带资料、剪辑视频或者运行大型项目。它没有机械结构,体积通常更小,抗震能力也更好,读取和写入速度通常明显高于机械硬盘。
不过,外置 SSD 并不意味着绝对安全。控制器、闪存颗粒或者接口出现故障,同样可能导致数据无法读取。购买时不能只关注容量和传输速度,还要看看品牌、质保和实际口碑。
我个人觉得,外置机械硬盘适合长期存储,外置 SSD 适合移动办公。对于预算有限的用户,先买一块容量合适的外置 HDD,往往是比较划算的选择。
还有一个容易忽略的问题,就是 USB 接口速度。即使购买了高速外置 SSD,如果电脑只提供较慢的 USB 接口,实际传输速度也会受到限制。购买之前最好确认电脑接口和硬盘盒的规格是否匹配。
04云存储:不买硬盘,也能获得更多空间
如果暂时不想购买任何硬件,云存储也是一个选择。
现在很多云服务都提供免费基础容量,用户可以把不经常使用的照片、文档和项目资料上传到云端。电脑本地只保留经常使用的文件,需要时再通过网络访问。
以 OneDrive 为例,它支持文件按需功能。文件可以显示在电脑文件夹中,但不一定需要完整下载到本地。对于经常使用文档、图片和办公资料的人来说,这种方式能够减少本地磁盘占用。
Windows 的存储感知功能还可以配合 OneDrive 管理本地云文件,将符合条件的非活跃文件转换为仅联机状态。
不过,云存储并不是完全免费的扩容方案。
免费容量通常有限,如果需要几百GB甚至几TB空间,就可能需要购买会员。长期订阅下来,累计支出并不一定比购买一块硬盘便宜。
另外,云存储还受到网络环境影响。上传大型视频和下载项目文件,都需要稳定的网络连接。如果经常在没有网络的地方工作,云存储就不如本地硬盘方便。
安全方面也不能忽略。涉及个人隐私、工作资料和重要文件时,应该关注服务商的加密方式、账户安全和数据恢复政策。重要资料最好不要只保存在云端。
所以,我更倾向于把云存储作为同步和异地备份工具,而不是完全替代本地硬盘。
05家庭 NAS:适合数据越来越多的用户
如果家里有多台电脑,平时还需要保存大量照片、视频和工作资料,那么 NAS 也是值得考虑的方案。
NAS 可以理解为一台专门用于存储数据的小型网络设备。通过网线连接路由器之后,家里的电脑、手机和平板就可以通过局域网访问其中的文件。
它最大的优势是集中管理。
以前每台电脑都有自己的硬盘,照片和资料分散在不同设备中。使用 NAS 之后,可以把这些文件统一放在一个地方,其他设备需要时直接访问。
对于摄影爱好者、视频创作者以及拥有多台电脑的家庭来说,这种方式比较方便。
不过,NAS 并不是最便宜的个人扩容方案。除了硬盘,还需要购买 NAS 设备,部分型号还涉及额外的网络设备和维护成本。
如果只是自己的笔记本电脑空间不足,购买 NAS 显然有些过度。只有当存储需求逐渐扩大,或者需要多人共享文件时,它的价值才会更加明显。
另外,NAS 也不能直接等同于备份。即使使用 RAID,也无法防止误删除、勒索软件和设备损坏。重要数据仍然需要额外备份。
Backblaze 推荐的 3-2-1 备份思路就很实用:保留至少三份数据副本,使用两种不同类型的存储介质,其中一份放在异地。
06到底哪种扩容方式最划算?
如果单纯从经济性出发,我认为可以按照自己的使用场景做选择。
扩容方式
成本
适合场景
清理无用文件
免费
所有用户
增加内置 HDD
较低
台式电脑、大容量存储
外置 HDD
较低
照片、视频、资料存储
外置 SSD
中等
移动办公、视频处理
云存储
持续付费
文件同步、异地访问
NAS
前期投入较高
多设备、家庭共享
我的建议是,不要一遇到硬盘空间不足就直接更换 SSD。
如果只是存储照片、视频和资料,一块大容量机械硬盘就能解决问题;如果使用笔记本电脑,可以优先考虑外置硬盘;如果经常在不同设备之间同步文件,云存储会更加方便。
对于已经拥有大量数据的用户,NAS 也值得长期考虑。
最后还有一点,扩容不等于备份。无论使用 SSD、HDD 还是 NAS,都可能发生故障。重要数据一定要保留额外副本。
在我看来,最经济的存储方案不是购买容量最大的硬盘,而是让不同类型的存储设备各司其职。
GMT+8, 2026-11-20 15:25 , Processed in 0.111167 second(s), 28 queries .
