学电气自动化、PLC 工控,万用表是第一块敲门砖。不管是接线自检、排查线路断点、测传感器信号、检修接触器、变频器,每天都离不开它。很多在校同学课本学得不错,一上手就搞错档位、插错表笔,轻则烧保险丝,重则触电。本文以实操出发,讲数字万用表用法。
一、先认表笔插孔(记住一条铁律)黑表笔永远插 COM(公共端),不动; 红表笔分情况: - ✅ 测电压、电阻、通断、二极管:插 VΩ 孔(最常用)
- ✅ 测小电流(mA):插 mA 孔
- ✅ 测大电流(10A/20A):插单独大电流孔(这个孔最容易烧表,非必要不用)
符号快速看懂: - V⎓:直流电压(电池、PLC 输出、24V 直流)
- V~:交流电压(220V、380V 市电)
- Ω:电阻档
- 二极管 + 蜂鸣符号:通断档(查断点、线路短路)
- A⎓ / A~:直流 / 交流电流
- OFF:关机
二、五大常用测量实操步骤(工控、电工最常用)1、测交流电压(220V、380V,并联测量)- 黑 COM,红 VΩ;旋钮拧到交流 V~,量程选大于被测电压(测 220V 选 750V 档)
- 表笔直接搭在两根火线、或者火零两端,并联上去,不分正负
- 直接读数;屏幕显示 OL,代表量程选小了
重点:手不要摸表笔金属探头,强电测量注意安全 2、测直流电压(PLC 24V、传感器、电池,并联)- 档位:V⎓直流档,红 VΩ 黑 COM
- 红表笔接正极,黑接负极;接反屏幕会出现负号,不会烧表,只是极性反了
- 工控最常用:测 PLC 输出、光电 / 接近开关 24V 供电,判断有没有供电
3、通断蜂鸣档(查断线、虚接、短路,电工用得最多)⚠️ 必须断电测量!带电会烧坏万用表 - 档位拧到蜂鸣档,先短接两根表笔,会滴滴响,说明表正常
- 表笔搭导线两端、接触器触点、保险、按钮端子
- 响 = 导通;不响 = 断开、断线;
用途:接完控制柜自检、查控制线断点、检查按钮好坏、检查线圈通断 4、电阻档(测电阻、线圈阻值,同样必须断电)- 断电、电容先放电,再测量
- 档位 Ω,不知道阻值,从大量程往小调
- 屏幕 OL:代表超量程、开路;有数值就是阻值
用途:测接触器线圈、电机三相绕组电阻,判断线圈有没有烧断 5、电流测量(新手谨慎!串联,难度最高)⚠️ 电压是并联,电流必须串联进回路,千万别并联,一并联直接烧保险 - 红表笔换到 mA 或者 10A 插孔,选对应电流档
- 断开回路,把万用表串进去,电流从红表笔进、黑表笔出
- 不知道电流大小,优先选大量程
工控调试一般很少测电流,新手前期可以先把电压、通断、电阻练熟。
三、工控学员、大学生高频踩坑(重点)- 带电测电阻、蜂鸣档:最常见错误!只要回路有电,绝对不能打 Ω、蜂鸣档,直接烧表
- 测完电压,表笔还插在 VΩ,直接拧到电流档去碰电源:瞬间烧保险
- 测 220V 时量程选太小,直接过载
- 测电机、线圈之前,不放电,电容残余电打表、打人
- 分不清并联和串联:电压并联、电流串联,很多机电学生在这里翻车
- 蜂鸣档响不等于一定短路:小阻值元件(线圈)本身就导通,要结合图纸判断
四、中南工控实训里怎么练万用表在中南智能工控实训课堂上,万用表是入门第一堂课,不是纸上看视频。 学员拿到实训台,先练: ✅ 用蜂鸣档检查自锁、互锁回路接线有没有短路 ✅ 上电前,电阻档先排查主回路相间短路 ✅ 上电后,用交流、直流电压档,测 220V、PLC 24V、传感器供电 ✅ 排查故障:设备不动作,先测供电、再测信号、再查程序,这就是工控调试的标准思路 很多同学在校只学理论,分不清 NPN/PNP、不会用万用表排查信号,在这里,每一条线路、每一个传感器信号都要亲手用万用表验证,养成 “先测电、再上电、先查线路、再查程序” 的习惯。
五、一句话总结万用表记住核心:测电压并联,测电流串联,测电阻通断必须断电;黑笔永远 COM,量程宁大勿小。 学好万用表,是看懂电气回路、排查设备故障、学 PLC 自动化的第一步,基础扎实了,后面学变频器、伺服、HMI 调试才不容易卡壳。 最后要说的是: 如果你是机电专业大学生、想转行做电气调试,实操永远比课本理论重要,真机上手练,才是企业认可的能力。 . |
