查看: 40|回复: 0
成功了!做成了理想的天线桌面支架
2801
5万
发表于 昨天 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:收音机评论译介
我以前用F型方形轴承座做过一个小环天线的桌面支架,MLA-30天线、K-480天线、多个无源youloop天线都曾架设在上面。
▲旧天线支架
借助F型轴承,天线在这个桌面支架上可以360度自由旋转,方便调准信号传来的方向,获得最佳的接收效果。但是,成也萧何,败也萧何!由于轴承旋转过于顺滑、过于灵敏,有时只要我稍稍动一下天线的转接线,就会引起小环天线朝向的变化,反而带来了一些不便。
于是,我想再改进一下,计划将天线固定在底座上,如果需要转动天线朝向,直接转动底座即可。
鉴于K-180、K-480、MLA-30、电波侦探1号等天线的标配支撑杆都是直径为2厘米的PVC管,我将目标对准了市面上的各种圆管法兰。
挑选合适的法兰花费了一些时间。有的法兰圆管太短,只有两三厘米高,不利于固定天线支撑杆;有的法兰圆管够长,但圆管上的固定螺丝孔只有一个,也不太牢靠;有的法兰圆管根部与底座不锈钢的连接处貌似不坚固……
但皇天不负有心人,在几经查找之后,我终于找到了一个理想型的圆管法兰。管高8厘米,内径约为2.2厘米,圆管上有2个固定螺丝孔,卖家的视频显示圆管根部与底座不锈钢是焊接在一起的,完美匹配我的各项要求。
这个圆管法兰到手后,我依然利用废弃的木质地板和木方加工这个天线支架。量好尺寸、做好标记、电钻打孔、螺丝固定、安装天线,也就花了半个小时,我就把电波侦探1号有源小环天线安装在了这个支架上。
还别说,嘎嘎牢靠,完美匹配,提拎方便。今后,我可以把它放在床头柜上、室内窗台上,偶尔放在室外窗台上临时用一下也不是不可以。大家都知道,虽然只是隔着一扇玻璃窗,但放在室内和放在室外还是有很大差别的。
▲新旧两个天线支架
将来我还可以把youloop天线也安装在上面,这样就是“有源+无源”的二合一天线了,用途更广泛了,用起来更爽了!
GMT+8, 2026-11-17 08:08 , Processed in 0.084701 second(s), 29 queries .
