查看: 90|回复: 2
没有一个电工敢来吹灰,能运行就让它先运行,
2801
5万
发表于 昨天 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小编最近在网上看到一篇很火的帖子,发帖人拍了一张工厂配电箱的照片——箱体内部积了厚厚一层灰,少说也有三五年没清理过,灰尘厚得能在上面写字。配文只有一句话:“配电箱里面很多的灰,很多人看不懂,觉得就是电工懒。”
就这么一句话,评论区直接炸了。几百条留言,清一色全是厂内电工在倒苦水。小编翻完了所有评论,最大的感受就一个:这哪是懒不懒的问题,这分明是电工行业里最不敢碰的那根高压线。
帖子下面有个评论被顶到了最高,是一位老师傅说的,小编看完直接破防了:
“工厂停产,每一分钟都在烧钱,老板急得上火。你主动拉闸清灰,吹完灰尘一合闸,触头短路放炮,锅直接扣你头上,有理都说不清。”
这句话,戳中了所有厂内电工最大的痛点。
没在工厂待过的人可能不理解这个场景。小编给你还原一下:生产线突然停了,老板电话打过来,语气跟点了火药似的——“怎么回事?赶紧修!一分钟好几万呢!”电工拎着工具包跑到现场,打开配电箱一看,里面灰蒙蒙一片,断路器、接触器、接线端子全被粉尘裹着。这时候你怎么办?
不吹灰直接查故障?灰尘可能影响触点接触,查半天查不出毛病。吹灰?好,你拉闸断电,拿气枪对着里面一顿猛吹,灰尘是吹掉了,可那些细小的粉尘颗粒在箱体里到处飘,落在触头缝隙里、落在绝缘件表面。你吹完把盖子一合,闸一推——“砰”的一声,一道弧光闪过,触头短路放炮了。
轻的直接跳闸,生产线再停一次;严重的整台控制箱烧报废,几万块没了。老板站在旁边脸都绿了,问你:“怎么回事?”你怎么解释?你说“我是好心清灰”?谁信?在老板眼里,就是你动了之后坏的,责任跑不掉。
这就是电工圈里那句老话:不吹灰,设备是好的;吹了灰,设备是你搞坏的。
评论区里反复出现一个词,小编第一次看到还以为是段子,结果越看越觉得扎心——灰电平衡。
什么叫灰电平衡?说白了就是:在干燥环境下,厚厚的粉尘加上配电箱外壳的绝缘,刚好维持住一个微妙的稳定状态。灰尘确实脏,确实影响散热,但在干燥条件下,它并没有直接导致短路。设备就这么带着一身灰,安安稳稳跑了好几年。
你拿气枪猛吹,灰尘是飞起来了,可它没消失啊,只是从箱体底部飘到了触头缝隙里、飘到了绝缘支架表面。一旦赶上空气潮湿——比如梅雨季、比如车间用水冲洗地面、比如早晚温差结露——那些落在缝隙里的粉尘吸了潮气,绝缘直接失效,当场短路放炮。
小编看到有个电工同行打了个特别形象的比方:这就好比你家老房子墙角的蜘蛛网,你不动它,它在那儿挂三年什么事没有;你拿扫帚一捅,蜘蛛掉你脖子里了。
话糙理不糙。配电箱里的灰,不是不想清,是不敢随便清。真要清,得停电、验电、挂牌上锁、做好防护、用合适的工具、清完还得测绝缘。一套流程下来,停产损失谁承担?老板愿不愿意等?万一清完出了别的问题,责任算谁的?
电工不是懒,是背不起这个锅。
当然,帖子底下也不是所有人都替电工说话。小编把几条有代表性的评论摘出来,大家自己品品。
电工A说:“这就是太懒了!我以前,直接用空压机吹,0.5MPa以上。先断设备电,空压机先对着地上吹,看看有没有水,再对着设备吹。”
这位师傅说的其实是标准操作流程——先断设备电,气枪先对地试吹,确认压缩空气里没有水分和油污,再吹设备。听着简单,但小编想问一句:你在厂里干活,每次清灰都能保证有时间断电、有空间操作、没人催你“快点快点产线要开了”吗?很多时候不是电工不会吹,是条件不允许你按标准流程吹。
电工B说:“如果真如图中这么多灰尘,那就是电工的问题,要么防护没做好,要么从未巡检过。”
这话有一定道理。配电箱的防护等级、密封条老化、进线孔封堵,这些确实是日常维护的一部分。但小编想说,很多老厂房的配电箱本身就达不到防尘要求,密封条早烂了没人换,你让电工拿什么防?至于巡检——巡检记录写了,问题上报了,采购备件走流程走了三个月,灰还在那儿。电工能怎么办?
电工C说:“一般电工不会被派去干其他事情吧,退一步讲,设备正常运行每天的巡视工作干嘛去了?这积灰不是一天两天的事了,巡视工作不到位啊!”
这位朋友可能不太了解厂内电工的真实处境。小编认识的好几个厂电工,白天修设备、接临时线、配合改造,晚上还要值班处理突发故障,真正能坐下来按计划巡检的时间少得可怜。更别说有些厂电工还得兼着修水管、换灯管、搬东西——“一般电工不会被派去干其他事情”?只能说理想很丰满。
电工D说:“这种现象,在我们厂看不到,如果这样了,估计这个部门的人,都得全换完!”
这位兄弟的厂子管理应该比较规范,恭喜你。但小编想说,不是每个厂都有这样的管理水平和资源投入。很多中小工厂,设备能转就行,不出事没人管,出了事才找人背锅。电工D的话反过来听,恰恰说明了一个问题:积灰不是电工一个人的事,是整个设备管理体系的事。
如果你是电工,小编只想说一句:你不是懒,你是知道深浅。该做的记录做好,该上报的隐患上报,该要的停电窗口去要。保护好自己的手,也保护好自己的锅。
毕竟,厂里停产一分钟烧的是老板的钱,可放炮炸的是你自己的职业生涯。
灰电平衡不是笑话,是电工用经验甚至事故换来的生存智慧。没得通天的本领,我劝你不要轻易动它。.
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
扒衣广场 + 10 很给力!
120
发表于 昨天 12:51 | 显示全部楼层
说的大实话,给楼主点赞。
维修入门
发表于 昨天 20:42 | 显示全部楼层
有时吹了会炸
GMT+8, 2026-11-17 08:08 , Processed in 0.091432 second(s), 30 queries .
