你头顶这片天空,24 小时都在"摆夜市"。FM 是固定摊位,短波是流动的夜宵摊,气象卫星是限时开档,航空通话是永远吵吵闹闹的大排档——能不能收到货,只看你会不会听。很多人对"收音机"的全部想象,还停留在超市货架上那种几十块、只能搜本地几个调频台、音量旋钮一拧"刺啦刺啦"的塑料盒子。但在一个相当庞大的爱好者圈子里,"收音"早就不是这么玩的了。 他们手里拿的,叫 SDR(Software Defined Radio,软件定义无线电)。它是一个 USB 接口的功能模块,加上一堆免费的开源软件,就能把你家那台普通电脑、甚至手机,变成一台覆盖 从几百千赫兹到 1.7 吉赫兹的"多功能接收机"。 这台机器能听到什么?本地 FM 电台、机场塔台和飞行员的实时通话、几千公里外的短波外语广播、头顶刚飞过去的 NOAA 气象卫星传回的真实云图、空中每一架客机每秒广播的航班号和经纬度…… ▲ 一个 RTL-SDR 接收块,入坑的全部家当。 01 先搞明白:SDR 凭什么敢说自己"多功能"要理解 SDR 的价值,得先知道传统收音机为什么"窄"。 一台普通 FM 收音机,里面有一堆专门的硬件电路:调谐电路负责选出你想听的频率,中放电路负责放大,鉴频电路负责把调频信号还原成声音。每一样都用元器件"焊死"了。它就只能干 FM 这一件事,你拿它去听短波、听航空,硬件根本不支持。换个频段、换种调制方式,等于要重做一台机器。 SDR 直接把这个思路掀翻了。 它的核心思想只有一句话:硬件只负责"录",软件负责"听懂"。 天线(感应电磁波) → SDR 接收棒(把无线电信号数字化,原封不动录下来) → 通过 USB 把原始 IQ 数据流喂给电脑 → 软件在电脑里完成调谐、滤波、解调 → 输出声音 / 图像 / 数据这里有个关键概念叫 IQ 数据,听着唬人,其实很好理解:接收棒不做任何"选台"和"解调",它就是把当前这一段频率带宽里的所有无线电信号,连同幅度、相位信息一起,像高速录音笔一样录成一串数字,扔给电脑。真正的换台、滤波、把信号还原成声音,全部是电脑里的软件在算。 这就带来了一个革命性的结果:同一个接收块,能当多少种收音机用,完全取决于你装什么软件。主流接收软件定位各不相同: [td]软件 | 平台 | 适合谁 | 特点 | | SDR++ | Win/Mac/Linux | 新手首选 | 开源跨平台,装好即用 | | SDR# | Windows | 老玩家 | 插件生态丰富、界面炫 | | GQRX | Linux/Mac | GNU Radio 党 | 原生集成稳 | | HDSDR | Windows | 复古党 | 老牌,功能够用 |
软件换一套,玩法换一桌,硬件一动不动。这就是"软件定义"四个字的含金量——它把收音机从"一台只能干一件事的电器",变成了"一个能装任意收音机的软件平台"。 绝大多数入门 SDR 接收棒只能收、不能发。发射是另一回事,后面合规部分单独说。02 入坑要花多少钱:分三档给你说清方案 A:极致入门(约 60–120 元)| RTL-SDR 接收棒 | 圈内标配,把电视调谐芯片改成通用射频前端 | 60–120 元 | | 一根天线 | 自带弹簧天线即可起步,听 FM、航空够用 | 含在棒里 | | 一台电脑 | Win/Mac/Linux 都行,普通配置足够 | 现成的 |
买的时候认准 RTL-SDR Blog V3 / V4这类主流型号,频率覆盖大约 500 kHz – 1.75 GHz,FM、航空、业余 UHF、气象卫星基本一网打尽,还自带 TCXO 温补晶振。 ⚠️ 淘宝上一堆二三十块的杂牌"全波段电视棒",用的是廉价芯片、没 TCXO。底噪大、频率会随温度漂、解码数字模式时你会怀疑人生。这几十块不该省——硬件地基打歪了,软件再强也救不回来。 方案 B:想听得更清楚(约 300–1500 元)· 一根正经短波天线:阳台能挂的长线天线或磁环路天线,收短波效果立竿见影,比换机器管用得多。 · 更好的接收前端:带 TCXO 的棒子、或 Airspy 这类,采样带宽和灵敏度更高,弱信号、数字模式解码明显更稳。 · 户外/车载:一根吸盘全向 GP 天线,开车到郊外、爬上楼顶,世界瞬间安静。 方案 C:认真玩发射(2000 元级 + 一纸执照)到 HackRF、PlutoSDR 这类收发一体平台,配合 GNU Radio 能玩信号处理实验。但发射有严格的法律门槛,必须先往下看合规那一节。新手阶段,纯接收就够玩很久了。 一个比花钱更重要的真相:环境比设备重要 10 倍这是新手最大的认知误区。很多人第一次搜短波,背景"滋滋啦啦"刺耳得受不了,第一反应是"买到了次品"。不是的。 在城市里,无线电噪声的大头来自环境:手机充电器、电脑适配器、LED 灯、变频空调、劣质开关电源、智能插座……这些设备工作时往外喷大量电磁干扰,把短波、长波频段糊得面目全非。你换一千块的接收棒,也扛不住自己家一个漏电的适配器。 三条朴素对策,立竿见影:
① 听的时候,把附近不用的充电器、电源适配器全拔掉。(收益最大)
② 拉杆天线换个方向、换个高度,干扰有方向性,转一下可能就压下去。
③ 搬家不必,但"下楼"可以——去江边、公园、天台这些没有密集电子设备的地方。在无线电接收这件事上,环境永远比设备重要。 03 最关键的:你到底能听到什么?这才是 SDR 真正让人"上头"的地方。下面这份"夜市菜单",就是你能玩的全部方向,每一项都标了 频率 + 怎么听 + 什么时候去听。 📻 调频广播 FM(87.5–108 MHz)· 固定摊位,随时开 最容易获得成就感的第一步。城市里通常有十几路电台,用 WFM 模式解调,声音清晰。插上点 Play,频率拖过去,几分钟就能听到人声。新手第一个晚上就该干这个。 ✈️ 航空通话 Airband(118–137 MHz)· 永远热闹的大排档 窄带调频(NFM)。飞行员和塔台天天在这儿对暗号,机场周边信号特别多。121.5 MHz 是国际通用航空应急频率。听航空不需要执照,纯接收合法,最容易"哇"出来。 🌍 短波广播 HF(约 3–30 MHz)· 流动夜宵摊,越晚越好 短波靠电离层反射,夜里一根天线就能够到几千公里外的电台,白天反而信号弱——这是物理规律,熬到晚上十点以后才是正确操作。RTL-SDR 想稳妥下探短波低端,配个 upconverter 更现实。 🛰️ NOAA 气象卫星云图(约 137 MHz)· 限时开档,最出片 SDR 最出片的玩法。卫星每隔几小时过境一次,会广播一张实时云图,用专门软件解码就能在自己电脑上"洗"出一张真实卫星云图。窗口只有十几分钟,需提前查过境时间蹲守。 🚗 ADS-B 飞机定位(1090 MHz)· 全天营业 现代客机每秒都在 1090 MHz 广播自己的身份、位置、高度、速度。配上 dump1090,你能在屏幕上把附近航班的实时信息画到地图上——等于在阳台自建一个航班追踪雷达。 🗣️ 业余无线电频段 · 圈内人的对讲 比如国内业余中继常用 438.500 MHz,随时能听到有人喊"CQ CQ,有人能听到吗"。你能听,合法;但没有执照别回。 🚂 铁路联控、寻呼、对讲、慢扫描电视 SSTV · 隐藏彩蛋 铁路无线列调、还在苟延残喘的 POCSAG 寻呼信号、民用对讲、SSTV 慢扫描电视……数字玩法深不见底,够一个爱好者挖好几年。 ▲ SDR++ 界面:上方频谱,下方瀑布图,能直观看到信号何时出现 04 30 分钟从零调通第一个信号以 RTL-SDR Blog V3/V4 + SDR++为例,全程零基础,跟着点就行。 Step 1|装软件 Windows / macOS 直接去官方发布页下载预编译包,解压运行。⚠️ Linux 最大的坑:apt 源里的 sdrpp 包不要装,官方明确警告它不完整、和所有模块不兼容,装完设备一个都认不出来。要么源码编译(依赖 cmake、fftw3、glfw、libvolk、zstd,需 GCC 8+),要么用官方 AppImage。 Step 2|插上接收棒、接天线 把 RTL-SDR 插电脑 USB(建议直接插主板,别经过劣质扩展坞),另一头拧上天线。多数打包好的软件已自带驱动。 Step 3|(仅 Windows 可能用到)给设备换驱动 RTL-SDR 需要专用的 libusb 驱动,Windows 默认可能装成别的。用 Zadig小工具,选中对应设备把驱动替换成 libusb 即可。多数成品包已处理好,没遇到就别折腾。 Step 4|选信号源 + 设参数 打开 SDR++,左上角菜单展开侧栏,找到 Source & Antenna: · 设备下拉框找到 RTL-SDR,列表空就点 Refresh重扫 USB; · 采样率(Sample Rate)先设 2.4 MHz,带宽够用又不费 CPU; · 增益(Gain / LNA)先保持默认,一上来拉满大概率触发过载。 Step 5|点播放,调出第一路声音 点 Play。屏幕上立刻亮起频谱和瀑布图(横轴频率、纵轴时间,新信号呈竖直色带往下淌)。把 VFO 拖到 90–108 MHz,解调模式选 WFM,稍加调整,扬声器里从一片白噪声中切出一路清晰人声——这一刻,你入坑成功了。 听不到声音,按这三样逐一排查(顺序别乱):
① 信号源选对设备了吗?采样率、增益设了吗?
② Play 到底点了没?(最容易被忽略)
③ 频段和解调模式对不对?FM 用 WFM、航空用 NFM、短波用 AM、单边带用 SSB。05 容易翻车的坑1. 过载(Overload)——SDR 最容易翻的一集。增益拉太高或附近信号太强,整条频谱糊成一团、声音破成一片,最强信号把弱的全盖住。对策:降增益、加衰减器、把天线从强台旁边挪开。 2. 以为"短波已经死了"。白天收不到 ≠ 短波没了,电离层昼夜不同,短波越晚越热闹,换个时间去就有了。 3. 拿杂牌棒怪软件。无 TCXO 的廉价棒频率会漂、底噪大,一到解码数字模式、看云图就各种失败。想认真玩,预算留给一根正经的。 4. 只盯设备、不管环境。你家那个漏电的充电器,可能就是"为什么我什么都听不清"的真凶。 5. 搞不清法律红线。见下一节,这条最不能含糊。 ▲ 一根全向 GP 天线,是远离城市噪声后最划算的投资 06 法律与合规:分清"能听"和"能发"✅ 能听:收听公开广播、FM、航空通话、短波、业余频段、ADS-B——这些信号本就往空中公开广播,收音机听得到的,你也能听,合法。 ⛔ 要执照:接收不需手续,但发射必须持证。想变成"火腿"、在中继喊话,必须先通过《业余无线电台操作技术能力验证》、办电台执照、用指配给你的合法呼号。无证发射性质完全不同。 🚫 禁区:绝对不要去接收、破译加密或专用通信(警用对讲、蜂窝手机通信等),既违反无线电管理条例也可能触法,技术上也基本收不到。 一句话记住:听是自由,发要执照,破解加密是禁区。 07 再往前走,路还很长入门线:FM + 航空段,半小时上手,先体验。 出片线:NOAA 云图、ADS-B 航迹,能收到实打实的图像和数据,成就感最强。 进阶线:短波夜间扫频、数字模式解码(FT8、POCSAG、SSTV)、自建 VHF/UHF 中继接收网。 硬核线:GNU Radio 可视化信号处理、HackRF/PlutoSDR 收发实验、SDR 协议开发,能把无线电变成一门手艺。 你头顶的天空此刻正开着夜市,信号从不曾消失,它只是不再自我介绍。支个摊吧,去听听这片平时对你完全"隐身"的电磁世界。
