查看: 52|回复: 0
2x25W免散热、60μV超低底噪:LTK52201把D类功放的功率密度和音质同时拉满
2801
5万
发表于 昨天 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
做音箱选型,工程师经常陷入三角困境:要大功率,就得加散热片;要低底噪,就得牺牲效率;要省BOM成本,EMI过认证又得堆滤波器。
LTK52201这颗D类音频功放,把这三件事塞进了一颗ESOP-16封装——2x25W立体声输出不需要额外散热器,60μV超低底噪,扩频设计让EMI滤波器可加可不加。
01一颗芯片,覆盖立体声与单声道大功率两种场景
LTK52201是一款高效率、无滤波器的D类音频功率放大器,工作电压覆盖6V-18V,固定增益26dB。
为适应不同产品形态,支持立体声BTL与并联单声道PBTL两种工作架构:
[td]
供电/负载
BTL@1% THD+N
BTL@10% THD+N
12V/4Ω
2×15.2W
2×18.3W
15V/4Ω
2×23.0W
2×28.0W
15V/8Ω
2×13.0W
2×16.0W
15V/8Ω
2×13.0W
2×16.0W
18V/6Ω
2×23.5W
2×29.0W
切换到PBTL(并联桥接单声道)后,两路输出并到一起,电流能力翻倍:
[td]
供电/负载
PBTL@1% THD+N
PBTL@10% THD+N
12V/3Ω
29.2W
35.5W
15V/4Ω
45.0W
54.0W
18V/4Ω
46.5W
57.5W
传统功放做高功率,往往需要笨重的散热器,不仅增加成本,还挤压了产品设计空间。LTK52201通过优化的PWM调制,转换效率高达90%,在双层板上不需要额外散热器就能输出2x25W。
配图:LTK52201简化应用原理图
0260μV超低底噪,THD+N低至0.014%
功率大不等于音质妥协。LTK52201在失真和底噪上的表现,是它区别于普通D类功放的核心差异点。
底噪控制•输出噪声等效电压:60μ
V(A计权)
•信噪比:85dB
低至60μV的底噪,意味着安静环境下几乎听不到背景嘶声,适合对音质要求高的蓝牙音箱、桌面音响等产品。失真控制•12V/4Ω/5W:THD+N=0.019%•15V/6Ω/5W:THD+N=0.014%高效散热性能•上下管导通内阻低至120mΩ(典型值),满载工作时芯片自身发热极低,配合芯片底部散热焊盘,实现长时间运行不降频。
全频率范围低失真,加上开关机无爆破音优化设计——从开机瞬间到正常播放,听感都干净。
配图:4Ω负载下不同电源电压的输出功率曲线
03扩频技术加持,滤波器按需选配
传统Class-D功放为了通过 FCC/CE的EMI测试,往往需要堆叠笨重的电感与共模磁珠。LTK52201内部集成了扩频技术(Spread Spectrum),将开关能量离散化,显著降低辐射峰值。
更巧妙的是其VCTRL引脚的三态多路复用设计,仅靠不同偏置电平即可完成系统状态配置,极大精简MCU控制走线:
[td]
VCTRL电压
芯片状态
<0.3V
关断(8μA)
1.1V–1.4V
D类工作,扩频开(EMI 更低)
>1.8V
D类工作,扩频关
在扩频模式下,EMI辐射被大幅降低。如果你的产品对EMI要求极高,甚至可以在输出端不加任何磁珠就能满足标准;如果追求极致,仅需搭配廉价的铁氧体磁珠即可。配合差分输入架构,还能进一步提升PSRR和CMRR性能。
配图:差分磁珠滤波输出
配图:差分LC滤波输出
04五道内置防线,扬声器与系统双重防护
音频功放出问题,最容易烧掉的就是扬声器。LTK52201把保护机制做全了,全部内置,不需要外部额外电路:
•短路保护:输出互短、对地短、对电源短都会关断,370ms后自动重试,不用断电重启;限流点BTL 6A、PBTL 12A。•过温保护:160℃关断,温度回落约20℃后自动恢复。•欠压/过压:阈值分别在5.4V和19V,超出即关输出并把输出脚拉低。•直流检测(DCP):当输入电容失效或输入端意外短路,输出上会挂一个持续直流,几十秒就能把喇叭音圈烧掉。LTK52201会监测两输出端之间的平均压差,差异超过20%且极性保持1s以上就直接关输出。•爆破音抑制:上电、下电、启停全程优化,不用外挂mute电路。
采用带裸露散热焊盘的标准ESOP-16封装,贴片兼容性极佳,兼顾紧凑PCB面积与优异的散热能力。
配图:LTK52201功能框图示意图
典型应用
基于2x25W立体声和45W+单声道的功率区间,加上低底噪、低EMI、全内置保护的特性,LTK52201适配以下产品场景:
•各类蓝牙音箱、拉杆音箱•电视机、监视器音频输出•家庭娱乐设备•专业音频设备
作为自主研发企业,联辉科(LTKCHIP)提供全流程技术支持,涵盖原理图设计指导、PCB布局指导及系统调音、系统调试等技术支持。如需选型参考、样品实测与方案咨询,欢迎下方留言交流。
GMT+8, 2026-11-17 08:08 , Processed in 0.112369 second(s), 29 queries .
