查看: 44|回复: 0
给老爸的声音盒子:TPA3255 八声道一体机
2801
5万
发表于 昨天 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【注:本文是一位儿子给退休老爸手搓多声道功放的连载记录,原帖楼主边做边发、立贴防烂尾。数据全部照抄原帖,文末附出处与致谢。】
我妈打电话说,我老爸要退休了,又开始在家里支楞他的多声道胆机。
这老爷子年轻时就迷电子管,退烧多年,如今退休闲下来,又要把那堆二、三十年前的老配件全翻出来。当年的商家、老朋友,要么联系不上,要么不做这行了,剩下的不是没货就是贵得离谱。最要命的是他布线——蜘蛛网一样,看得人头疼。想当年他弄机器,我挨过打断的晾衣杆;他跟老妈吵架砸碎的零件,至今我还记得。
有其父必有其子。我从小看他捣鼓,也迷上了电子元件,只是我不想弄他那种笨重、昂贵的机器。我喜欢的,是我这个年代的新东西。
于是我琢磨:50 多岁的老爸还熬夜弄机器,又敬又心疼。不如用我自己的板子,给他做一台体积小巧、多功能、大功率、多声道的功放。一台能陪他听音乐、看电影的声音盒子——盒子装好,寄到武汉,让他天天有得玩,早点睡。
帖子起名「立贴以防烂尾」。开弓没有回头箭。
盒子的八格:八声道怎么塞进一个小铁壳
先问我老爸要什么。他在电话里报了一串数:
左右声道各 150W×2,中置 150W×1,低音声道 300W×1,侧置、后置 100W×4。
算一下,八个声道——这正是 7.1 的家庭影院布局。要用胆机干这活,八路独立,按如今的物价简直是天价。我手上这颗 TPA3255,立体声 BTL 模式就有 315W,单声道功率完全覆盖他的要求。好不好听另说,参数他看了觉得「小小的芯片,输出功率真有这么大?」
机器就这么定了:一个机箱里塞 4 块功放板、4 块电源,再加液晶驱动、接口板、解码板、DSP。机箱是坛友 DIY-1989 帮着开的孔,加工店就在他门店隔壁,象征性收了 100 块。
框架画出来,机箱在开孔。先寄一台小双声道回去给他试水,行的话再用新板子装 8 声道。
盒子的心脏:一颗外国芯凭什么扛八格
这颗芯来自美国德州仪器(TI),型号 TPA3255,D 类数字功放。一块巴掌大的片子,BTL 立体声 315W,效率比胆机高出去一大截,自然也凉快得多。
客观说它的脾气。低频是它强项——坛友 ls0001 一句话点透:开关功放的低频,轻易把线性功放打得找不到北。但高频正相反,是被线性功放「打得找不到牙」的短板。论坛里吵得最凶的一张图,是 TI 官方 Data Sheet 里 200Hz 那档,SE 模式失真到 0.01%,断桥烟雨据此笑它是「广场大喇叭水平」。
我得帮楼主讲句公道话:他做的不是 SE,是 BTL,模式不同,曲线不是同一张。TI 这芯片手册里写的应用场景本就是低音炮和有源音箱,楼主也压根没吹它是高端 HIFI,明说这机主要是看电影用。外国厂家的芯片,好的地方(效率高、功率大、低频猛)认,短的地方(高频、音乐味)也认,不捧不踩,照数据说话。楼主自己下一个研究对象,已经盯上了 Purifi 的 1ET400A——那是另一家的 D 类模块了。
试听机三大件:功放板、辅助电源、明伟 300W/48V 开关电源。功放板的 +12V 和运放 ±12V,另用金升阳 48V 转 ±15V/30W 隔离模块,再经 LM317、LM337 落到 ±12V。PVDD 本身要求不高,普通合格电源功率够就能喂饱;真正挑素质的是那路 +12V,所以单独供、最好是线电。
盒子的冷暖:白开水要加点「胆味」
数字功放有个老毛病:直白、冷淡,像白开水。我老爸听了一辈子胆机,耳朵认的是那点独特的音染和失真。
我在 DSP 里塞了个模拟胆机的数字模块,想给它「加点料」——王老吉不也是水加点料就好喝了嘛。楼主原话。坛友断桥烟雨不客气:乐器极弱的三次谐波怎么加才真实?数字功放目前就是 MP3 水平。楼主回得实在:试一试呗,做成的过程本身就学到东西。
八声道,四块板。导热片抹硅脂,垫上绝缘导热硅胶垫,4 颗 M3 内六角沉头螺丝固定,再收紧 6 颗;电源底下垫 4 个 6mm 塑胶空心柱,跟机箱底板隔开。这台机器不靠堆料取胜,靠的是把空间算死、把干扰分开。
这里有个挺有意思的争论。坛友 Lou 认为 3255「抓不住耳朵」是解析力不足,前级补不了后级的缺陷;楼主反过来辩:加胆前级不是「修复缺陷」,是「调味」——功放的输出功率、本质失真、噪声、阻尼、压摆,前级一个都改不了,它只是用前级的「个性」去调和后级的「个性」,把老爸喜欢的声音平衡调出来。真理派要原音重现,现实派要听得舒坦,中间找个平衡点,多数人和厂家的实践都在这两端之间。
盒子寄出去了:老爸自己往里添了味
小功放顺丰特快寄回武汉。我老爸收到,自己调了几天,调到「理想状态」,然后给我来了句话,把我整不会了:
他用胆管做前级,前级输出接两个变压器,变压器出来直接怼到功放的 INPUT-A、B 和 INPUT-C、D;功放输出的 4 颗 1µF 薄膜电容,全换成 2.2µF;供电换 350W 的 EI 变压器,加 2 颗 4700µF 电容。
效果呢?他说和胆机几乎无差别,低音比胆机强得多,输出功率也大得多。我机器都焊完了,他说:拿去看电影吧,你再给我另做一个 8 声道的 TPA3255 纯功放,不要单端转差分那截电路,输出电容用 2.2µF,前级和电源他来搞定。
我这台一体机里,解码板是自己画的:USB、同轴、光纤、HDMI 输入,DSP 跑胆机插件,LQFP-176 的 DSP 芯片,3D 打印挡板,插在接口板背面。焊完那晚变「砖头」——刷不进固件,放大 PCB 才发现两颗 IC 引脚连锡短路,挑开才连上。焊板子这活,真不是一个人单干能顺的。
盒子没烂尾:成品、听感与未竟
机箱合体,前后面板合个影。开机,几个小毛病:手机 APP 连不上、蓝牙被认成耳机、光纤只有立体声——楼主说基本都是代码问题,已找师傅帮忙。HDMI、USB 声卡、U 盘播放一切正常,HDMI 解 7.1 比之前的 USB 声卡强不少。
听感我形容不来,只说我自己的:比之前做的那台好很多,听得舒坦。老爸加了胆前级之后,说声音温暖、有音乐味,低音和功率更是胆机比不了的。
立贴防烂尾,到底没烂。这台声音盒子从武汉老房的蜘蛛网里起念,到东莞的电路板上成型,再寄回老爸手里,被他亲手添了一勺胆味。它未必能 PK 几十万的日系名机,可它装着一个儿子想让老爸早点睡的心思——这东西,功率表量不出来。
帖子还在更新。老爸说还要另做一台纯功放,那边归他折腾了。.
GMT+8, 2026-11-17 08:12 , Processed in 0.079543 second(s), 29 queries .
