查看: 55|回复: 0
适合给甲类功放供电的理想整流桥,小甲JLH1969 ,LT4320
2801
5万
发表于 昨天 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打磨小甲1969功放时,发现国外烧友制作甲类功放时采用的理想整流桥,效果不错,所以自己打样制作了几个,用于小甲1969功放上实际测试,声音表现有正面提升效果。
这种理想整流桥只能用于单绕组变压器的整流,提供单电源输出,不能用于带中心抽头的变压器绕组。采用的芯片是LT4320
因为小甲1969电流在8A以内,所以4个场效应管选择了导通电阻6毫欧的,已满足实际使用需要。
电路图如下:
下面是一些测试图片,60W变压器,次级绕组12V5A,接理想整流桥后加1.5万微法电解电容,串联680uH电感线圈,加1.5万微法电解,负载为8欧50W铝壳电阻。 直流电流1.9A。可以看到纹波电压74.4mV,性能非常优异!
下图是肖特基整流管的电路的波形
下图是用几种开关电源给小甲1969供电时, 电源输出的波形。工作电压24VDC,电流1.2A.
通过以上波形可以简单判断,理想整流桥的波形更加圆滑流畅。 和实际试听效果也相吻合。
基本参数:
工作电压:7-40VAC
工作电流:1A-8A 。
尺寸:50*32mm,高:23mm不含固定柱尺寸。
固定孔尺寸:42*14mm
GMT+8, 2026-11-17 08:12 , Processed in 0.088427 second(s), 29 queries .
