查看: 22|回复: 0
经典仪器拆解:福禄克 Fluke 8050A 台式数字万用表
670
1万
发表于 昨天 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次拆解的对象,是福禄克(Fluke)经典台式数字万用表 8050A。它采用 4½ 位显示,分辨率为 20,000 计数,属于上世纪末期颇具代表性的数字万用表设计。对于熟悉传统测试仪器的工程师而言,这类设备的价值不仅在于测量功能,也在于它如何通过模拟电路、数字控制和结构屏蔽,在当时的器件与制造条件下实现稳定测量。
本文拆解的是一台从二手市场购得、目前仍可正常工作的 Fluke 8050A。它采用液晶显示和按键操作,不具备自动量程功能,测量量程需要手动选择。仪器可测量电压、电流、电阻和电导,并提供最大/最小值、相对值等功能;还可按用户选择的参考阻抗显示 dBm。8050A 系列有不同供电版本,具体配置应以对应机型及其说明书为准。
主要规格(以对应版本的官方手册为准):
直流电压:量程覆盖约 ±200 mV 至 ±1000 V;最低量程的分辨率可达 10 µV,直流基本精度约为 0.03%。分辨率和精度会随量程及测量条件变化。
真有效值交流电压:量程覆盖约 200 mV 至 750 V;最低量程分辨率可达 10 µV,标称频率响应约为 20 Hz–50 kHz。具体精度取决于频率、量程及波形条件。
交/直流电流:量程覆盖约 200 µA 至 2000 mA;最低量程分辨率可达 10 nA。实际可测范围与精度应结合量程及保险保护要求确认。
电阻:量程覆盖约 200 Ω 至 20 MΩ;最低量程分辨率可达 0.01 Ω。仪器还提供低测试功率电阻测量,适合降低对部分敏感器件的测试影响。
电导:资料列出的量程约为 2 mS 至 200 nS。注意,电导与等效电阻互为倒数;按这两个端点换算,等效电阻约为 500 Ω 至 5 MΩ,不能据此写成 100,000 MΩ。最终量程应以原版手册为准。
其他功能:dBm 显示(按所选参考阻抗换算)、二极管测试,以及可用于抵消基准偏移的相对测量功能。dBm 显示是基于参考阻抗的电平换算,不应简单理解为直接测量负载的实际功率。
图 1:Fluke 8050A 台式数字万用表。
Fluke 8050A的外观和内部结构都能体现出传统测试仪器对可维护性与测量稳定性的重视。下面从机箱、模拟测量电路、电源和显示电路几个方面展开观察。
从图1所示的前面板看,这台仪器保存状况较好。背板设有市电电源接口,机箱通过一颗螺丝固定,拆装相对直接;本机背板未见额外的旋钮或测量接口。说明书还提到过可选电池套件 8050A-01,但是我们获得的这台设备并不是支持电池套件版本。
我们将电路组件从机壳中抽出,可以看到两块主要电路板:主板承载电源、微控制器、模拟测量与量程切换电路;另一块板负责液晶显示驱动。两块板通过扁平排线连接,功能分区清楚。
显示电路板上可见 1979 年的日期标记,而若干半导体器件带有 1993 年日期码,两者相差较大。日期码只能反映相应零件的生产时间,不能单凭这一点断定整机曾更换主板或进行升级;也可能涉及不同批次备料、维修更换或产品生命周期较长等情况。没有维修记录时,应将这些解释视为推测。
这台仪器虽然采用数字显示,但测量前端仍大量依赖模拟电路。设计中使用了两块接地铝板进行屏蔽:一块位于主板下方,底部以塑料片隔开以避免意外短路;另一块覆盖在敏感模拟电路上方,用于降低数字显示电路及外部环境对模拟部分的干扰。这样的结构直观体现了当时通过金属屏蔽控制噪声耦合的工程思路。
图 2:主板下方的金属屏蔽板,可为敏感电路提供屏蔽并兼顾机械防护。
图 3:覆盖在模拟电路上方的第二块金属屏蔽板。
图 4 所示电源电路使用 TI 的 LM320T 线性稳压器生成 −5 V 电源轨,此外还有一路未稳压的约 +13 V 电源,以及一路 6 V 稳压电源。市电输入经工频变压器和整流电路后,为仪器提供所需电源。微控制器布置在电源区域附近。线性电源通常具有开关噪声较低的优点,但布局是否合理仍需结合电流回路、接地方式、滤波和屏蔽综合判断;不能简单地认为现代开关电源必然需要与 MCU 拉开距离。
在原理图、PCB 标注和物料清单(BOM)中,−5 V 稳压器标为 U25。BOM 使用的是福禄克内部零件编号,而不是完整的原厂订货型号;结合器件标识,可将其识别为 LM320T。U26 对应 6 V 稳压器,原始 BOM 同样未明确列出标准型号;将其归为 UA78L 系列应以器件丝印、封装和电路参数为依据,若缺少直接证据,宜注明为推断。
图 4:U25、U26 两只稳压器;BOM 采用福禄克内部零件编号。(图片来源:Martin Rowe)
图 5 中的微控制器带有 ST 标识,其设计来源可追溯至 Mostek MK3870 系列,并采用为福禄克定制的掩膜程序。芯片上的 1993 年日期码与 ST 标识,说明该器件可能是后期生产的版本;但仅凭日期码不能确定仪器的组装年份,也不能证明整机在该年份进行了升级。Mostek 的相关业务后来经历了转让与整合,最终进入今天的半导体产业历史脉络中;具体公司沿革宜以企业史资料为准。
图 5:主控微控制器,基于 Mostek MK3870 系列并采用定制程序。(图片来源:Martin Rowe)
图 6 是主板原理图,涵盖模拟测量、量程切换和微控制器等部分。电源输入与稳压电路被绘制在手册的另一张原理图页中;原理图分页属于文档编排方式,不代表这些电路在实物中必然位于独立功能板上。
图 6:8050A 主板原理图;电源相关电路另绘于手册中的其他页面。(出自 Fluke 8050A 官方手册)
测量电路由 LM358 运算放大器、LM393 比较器、双极型晶体管、MOSFET、齐纳二极管、开关器件和无源元件等组成。部分器件系列至今仍有兼容或在产型号,但老式 DIP 封装的具体型号是否容易采购,需要逐项确认。图 7 中的多只电位器用于出厂调整或校准;实际校准应依据维修手册规定的设备、环境和步骤进行。
图 7:主板上的校准调整电位器。
主板上还有一块值得关注的真有效值(RMS)—直流转换模块,见图 8。官方原理图将其以功能方框表示,没有展开内部电路,但从其连接位置可以判断,它位于交流测量信号通路中。由于缺少完整模块资料,对其内部拓扑不宜作过度推断。
图 8:垂直安装在主板上的真有效值—直流转换陶瓷基板模块。
从实物可见,这块垂直安装的陶瓷基板上集成了多颗器件。以下根据可辨认的型号及公开资料作初步识别;对于无法由丝印或手册确认的部分,应保留不确定性。
1. LM3046:包含五只匹配的 NPN 双极型晶体管的晶体管阵列。该器件曾由国家半导体等厂商生产,后来也出现过其他厂商的兼容产品。它可用于模拟电路中的匹配晶体管功能,但仅凭器件型号无法确定其在此模块中的具体电路用途。
2. SL62516:器件标识可辨认,但目前可查到的公开资料有限。若官方数据手册或原理图未说明其内部结构和用途,建议将其标为“待确认器件”,不宜仅凭官网检索不到就断言该产品线已被放弃。
3. 模块中还可见一颗 JFET 输入运算放大器,资料所列指标包括约 8 MHz 带宽和 25 V/µs 压摆率。这样的参数应放在其设计年代、噪声、输入偏置、稳定性和实际电路用途下综合评价;单凭带宽与压摆率,不能直接判断其是否“落后”或是否适合当前应用。
4. LF351DT 是 JFET 输入运算放大器,图中安装位置受到工频变压器遮挡。其具体生产状态与可采购性会随厂商、封装和渠道变化,若文章面向当前采购需求,应另行核实最新产品状态。
图 9 所示数字板使用了 7 片 LCD 驱动相关 CMOS 器件:
  • 其中三片 CD4054B 用于液晶显示相关的段信号控制,涉及符号、状态标记和小数点等显示功能。由于不同显示位与符号的具体分配应以官方原理图为准,建议避免仅凭芯片数量推断每片器件对应的全部显示内容。
  • 另外四片 CD4056B 用于 BCD 输入到液晶段驱动信号的译码/驱动,控制数字显示位。相关 4000 系列 CMOS 器件有多家厂商生产过兼容型号;是否仍能买到原装、特定厂牌及 DIP 封装,应以当前供应渠道为准。
图 9:数字板采用 4000 系列 CMOS 器件驱动液晶显示屏。
图 10 展示了液晶显示与驱动芯片之间的原理连接。
图 10:数字显示驱动电路原理图。(出自 Fluke 8050A 官方手册)
Fluke 8050A 展示了传统台式数字万用表的设计取舍:模拟测量前端、数字控制与液晶显示各司其职,并通过接地金属屏蔽板降低噪声耦合。与今天高度集成的仪器相比,它的结构更便于观察和维修,也需要更多分立器件与机械屏蔽。值得一提的是,按板上部分半导体器件的 1993 年日期码推算,这台机器至少包含 30 多年前生产的元件,从电路板情况来看,绝大部分器件的外观依然正常,但不能单凭电解电容外观未鼓包,就判断其电气参数仍完全合格。老仪器能否继续安全、准确地工作,仍应通过校准、纹波与漏电等检查来确认。
本文编译自Martin Rowe在EEWORLD Online的贴文。.
GMT+8, 2026-11-16 04:51 , Processed in 0.090983 second(s), 29 queries .
